  • 3 weeks later...
'Exω ξενοδοχείο Γ' ταξης με πρώτη άδεια 1981 και άδεια επέκτασης μη υλοποιημένη το 84' αλλά σε οικόπεδο 8,5 στρ. Ο πελάτης θέλει επέκταση τώρα...μπορεί να γίνει κάτι ή είναι αργά?
Edited by Manolis gon
Ισως και να γίνεται, δες (εαν είναι στην Κρήτη)
ΠΔ/30-6-91 (ΦΕΚ-474/Δ/23-7-91).
ΑΡΘΡΟΝ-2
1. Εάν μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχει εκδοθεί προέγκριση χωροθέτησης, τότε δύναται κατά την κρίση του κυρίου του γηπέδου η οικοδομική άδεια να χορηγηθεί σύμφωνα με τις προγενέστερες διατάξεις.
2. Επιτρέπεται η επέκταση τουριστικών εγκαταστάσεων που έχουν ανεγερθεί σε άρτια σύμφωνα με τις διατάξεις του από ΠΔ/20-1-88 (ΦΕΚ-61/Δ ) γήπεδα μέχρι την εξάντληση του συντελεστή δόμησης που ίσχυε σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις. Επίσης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός ή η τροποποίηση των υφισταμένων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων καθώς και των εγκαταστάσεων που ανεγείρονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
  • 3 weeks later...
Στα ξενοδοχεία , η διαδικασία των αδειών πως είναι ? Πάμε πρώτα ΕΟΤ και μετά πολεοδομία , η πάμε μόνο ΕΟΤ ?
Υποτίθεται μόνο ΕΟΤ....αλλά δεν έχει οργανωθεί ακόμα οπότε πολεοδομία....
Πρώτα ΕΟΤ για έγκριση χωροθέτησης και μετά έγκριση σχεδίων και στη συνέχεια ΥΔΟΜ για την έγκριση και άδεια δόμησης με τα εγκεκριμένα σχέδια του ΕΟΤ, γιατί δεν έχει συσταθεί ακόμα το αντίστοιχο τμήμα με τους μηχανικούς στον ΕΟΤ για να εκδίδουν τις άδειες από εκεί.
  • 7 months later...
Αυτή η διαδικασία τι μέγιστο χρόνο μπορεί να λάβει;
Η άδεια λειτουργίας είναι στη συνέχεια άλλη διαδικασία; Έχετε κάποια εκτίμηση για τον μέγιστο χρόνο που μπορεί να λάβει αυτή;
Ευχαριστώ θερμά
  • 1 year later...
Θα χρειαζόμουν την συμβουλή κάποιου μηχανικού...
Ενδιαφέρομαι για αγορά οικοπεδου εκτός σχεδίου για ανέγερση τουριστικών κατοικιών στην Κεφαλονιά. Ισχύει ο συντελεστής δόμησης 0,2 για ανέγερση πρότζεκτ τύπου ξενοδοχείου με κοινόχρηστο χώρο για μικρές βίλες απο τον ΕΟΤ; Τα ονομαζόμενα σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8 του ν.4002/11 ή ανήκει σε αλλη κατηγορία; Ποιες ειναι οι προϋποθέσεις του γηπέδου, μέγεθος, δρόμοι κτλ.
Μπορεί να με διαφωτίσει κάποιος για τις δυνατότητες δόμησης αγροτεμαχίων άνω τον 4στρμ. πέραν αυτών της πολεοδομίας;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • 4 months later...
Καλησπέρα,περίπτωση συνταξιούχου του ΟΓΑ και έχοντας στη κατοχή του 10 γκαρσονιέρες με άδεια του ΕΟΤ,πληρώνει Τ.Ε.Β.Ε.?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Μπορείς να δεις εδώ:
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/library/DocLib/30-2013.pdf
Από ότι καταλαβαίνω:
2. Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα
(10) δωμάτια σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ατομικά.
Οι ανωτέρω:
2.1 Ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, εφόσον είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
2.2 Ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ εφόσον δεν είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι
στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή δεν ασφαλίζονται από άλλη
εργασία ή απασχόληση σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή δεν
λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.
