Παίδες, τσάμπα τρέχουμε και αγχωνόμαστε..
Βλέπω να μην ανεβάσουμε ποτέ τα σχέδια..
Στο σχέδιο νόμου του νέου νόμου (4014 - b ) στο άρθρο 30, παρ. 6 λέει:
"Για τις πράξεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011 τα δικαιολογητικά στοιχεία και σχέδια της υπ΄αριθμ.41498/2011 ΚΥΑ (Β’ 2167) δύναται να υποβληθούν έως την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής που προβλέπεται στον παρόντα νόμο."(σ.σ. μέχρι τέλος του 2014!!)
υπενθυμίζω ότι η 41498/2011 ΚΥΑ έχει θέμα:
"Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ»"
Πιάσε το αυγό και κούρευτο που λέει και η γιαγιά μου...
Edited by babis.lou
  • Απαντήσεις 217
Καλησπέρα και από μένα.
Μία ερώτηση...
Στο ίδιο Άρθρο (30) παρ. 3 αναφέρει :
3. Εκκρεμείς υποθέσεις διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
Τι θέλει να πει ο ποιητής?
Ποιές υποθέσεις είναι σε εκκρεμότητα?
Όσες από τον 4014 δεν είναι σε ολοκληρωμένη υπαγωγη?
Μία ερώτηση...
Δηλώσεις οι οποίες είναι ανοιχτές λόγω Αρχαιολογίας π.χ. ή καθυστερήσεις άλλων υπηρεσιών κ φορέων που εμπλέκονται....
Leo, η ανησυχία μου είναι ότι στο χαρτί της οριστικής υπαγωγής αναφέρεται η μέρα και η ώρα που έγινε η οριστική υπαγωγή. Αν ανοίξω τη δήλωση και μετά ξανακάνω υποβολή θα αλλάξουν τα στοιχεία αυτά και στην ουσία το χαρτί που έχω δώσει στο πελάτη θα αναγράφει άλλη ημερομηνία από το χαρτί που θα έχω μετά το άνοιγμα. Αυτό με ανησυχεί.
Faethon, μετά έκανες αμέσως οριστική υπαγωγή? Σου άλλαξε ο ΑΑ της δήλωσης ή κάποια από τα στοιχεία του εγγράφου της οριστικής υπαγωγής που μας βγάζει το σύστημα? θα πρέπει να φωνάξω το πελάτη να του δώσω το νέο έγγραφο? ή αυτό που του έχω ήδη δώσει θα ειναι και μετά το άνοιγμα της δήλωσης το ίδιο.
Δεν το έκλεισα, καλά που με θύμισες να το ξαναπάω οριστική υποβολή.
Ναι θα αλλάξουν οι ημερομηνίες αλλά γιατί έχεις πρόβλημα;
Γιατί θα πρέπει να ξανακαλεσω το πελάτη μετα από ένα ολοκληρο χρόνο και να του πω ότι έκανα λάθος και να του εξηγήσω για ποιο λόγο θα του δώσω νέο έγγραφο , γιατί θα πρέπει να του δώσω το νέο έγγραφο για να το έχει σε πιθανό έλεγχο.
The truth will set you free συνάδελφε...είναι κρίμα να αγχώνεσαι με τέτοια πράγματα....
Φιλικά το λέω, μην παρεξηγηθώ...
Edited by Faethon11
Να σας επαναφέρω στο θέμα μας!! Μη γράφουμε πράγματα που θα τα ψάχνουμε αλλού και δε θα τα βρίσκουμε.
