Να σαι καλά Γιάννη!
Μόλις έκανα το πείραμα της σοκολάτας με την μπαλκονόπορτα!
Η γυναίκα μου ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με το πείραμα, που θα με αφήσει να κοιμάμαι για 3 χρόνια στο μπαλκόνι!
Edited by hkamp
  • Upvote 4
Σε ανοιγόμενο κούφωμα, μπορεί να φανεί στο ανοιγόμενο (κινητό) τμήμα, αλλά όχι στο κάσωμα.
Αυτό το τμήμα του πολυαμιδίου που έχω σε μπλε κύκλο (από το pdf που παραπέμπει ο Γιάννης) φαίνεται να προεξέχει σε όλη την περίμετρο του ανοιγόμενου τμήματος.
Πάνο, αν δεν είναι εμφανής χωρίς αμφιβολία, τότε με την αφή μπορείς να την ξεχωρίσεις. Και αν πάλι είναι δύσκολο, με ένα χτύπημα με ένα κλειδάκι (όχι όμως μπροστά στον ιδιοκτήτη) μπορείς να ξεχωρίσεις τον ήχο.
Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι αν κάνει κάποιος μια βόλτα σε φίλο κουφωματά και του δείξει τα κουφώματα με θερμοδιακοπή, θα μπορεί να τα καταλάβει.
Οπότε τι διαπιστώνεις με χτύπημα ή με την αφή;
Με την αφή το πολυαμίδιο φαίνεται όχι τόσο λείο - γυαλιστερό όπως το αλουμίνιο και επίσης όχι κρύο ή ζεστό όπως μία μεταλλική επιφάνεια.
Edited by antloukidis
Το θεμα ειναι οτι αυτο που ειδα εγω ηταν 8mm παχους και φαινοταν να ειναι πλαστικο, εν αντιθεσει με το υπολοιπο προφιλ
Και ποιος μου λεει οτι ειναι θερμοδιακοπη και οχι καποιο πλαστικο καλυμμα  η κατι αλλο τελος παντων που δεν ειναι επιφανειακο?
Γι αυτο ρωτησα αν υπαρχει καποιος συγκεκριμενος τροπος να το διαπιστωσω
Μαλλον τεινω στο να το θεωρησω απλο κουφωμα αλουμινιου, ετσι κι αλλιως δεν εχω δεδομενα για 8mm θερμοδιακοπη ενω ως τα 12mm που μου διδονται τιμες η αποσταση δε θεωρειται και αμελητεα
Να σας πω την αλήθεια και εγώ ποτέ δεν μπόρεσα να ξεχωρίσω ποια είναι με θ/δ...... Σε 2-3 περιπτώσεις που είχαν, μου το είπε ο ιδιοκτήτης, είχαν και αποδεικτικά...Αλλιώς δεν υπήρχε καμία περίπτωση να το καταλάβω.
Ισως μία βόλτα σε έναν κουφωματά που λέει και ο Ηλίας μπορεί να βοηθήσει, δεν βλέπω κάτι άλλο....
Μπορουμε εκ πρωτης οψεως να καταλαβουμε υπαρξη θερμοδιακοπης στο προφιλ αυτο?
Καποιος, καπου, καποτε ειχε ποσταρει φωτογραφιες απο προφιλ αλουμινενιων μπαλκονοπορτων που εδειχνε οτι οι προεξοχες ειναι θερμοδιακοπες.
Δεν τη βρισκω.
Βοηθατε!
