Α/Θ για ζεστό νερό χρήσης
panos5z
Καλησπέρα,
θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει νόημα να τοποθετηθεί αντλία θερμότητας αποκλειστικά για κάλυψη αναγκών ζεστού νερού χρήσης.
Συγκεκριμένα θέλω να ρωτήσω ποια θα είναι η λειτουργία της δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να την ανοίγουμε όποτε χρειαζόμαστε ζεστό νερό (και τι απόκριση έχει) ή θα είναι συνεχής
η λειτουργία της? Μπορούν να συνδυαστούν και με ηλιακούς συλλέκτες?
στο κτήριο υπάρχει κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο, με τον υπάρχον λέβητα να αδυνατεί
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες για ζεστό νερό χρήσης των διαμερισμάτων της προσθήκης καθύψος που έγινε.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Η προσθήκη θα θερμαίνεται από τον υπάρχον λέβητα.
Στα άλλα διαμερίσματα το ΖΝΧ καλύπτεται από το λέβητα, σαν μπόιλερ-καλοριφέρ.
Συνολικές απώλειες υπάρχοντος+απώλειες θέρμανσης προσθήκης (χωρίς το ΖΝΧ)= 53000Kcal/h
Ο λέβητας είναι Buderus G205 66ΚW=56760kcal/h 15ετίας και λέω μήπως γλιτώσω την αλλαγή του.
η προσθήκη είναι 2 διαμερίσματα 210 τ.μ. σύνολο και το υπάρχον 2 διαμερίσματα 180τ.μ. σύνολο
Κανονικά το κάθε διαμέρισμα πρέπει να έχει το δικό του boiler, εκτός αν η πολυκατοικία είναι σχετικά παλιά.
Από την στιγμή όμως που θα γίνει προσθήκη, η νέα άδεια πρέπει να είναι με τα τρέχοντα δεδομένα.
Η απαίτηση για χωριστό boiler προκύπτει:
- από την νομοθεσία για θέρμανση (χωριστός θερμιδομετρητής ανά ιδιοκτησία υποχρεωτικά). Το boiler το υπολογίζουμε στην μελέτη θέρμανσης οπότε θεωρώ ότι περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις της σχετικής νομοθεσίας.
- Από την απαίτηση της ΔΕΥΑΠ για χωριστή παροχή ύδρευσης ανά διαμέρισμα.
Αν βέβαια σε όλα τα διαμερίσματα μένουν μέλη της οικογένειας και δεν υπάρχει περίπτωση αμφισβήτησης της κατανομής δαπανών του πετρελαίου θέρμανσης ή της αντλίας θερμότητας που σκέφτεσαι να βάλεις, τότε κάνε ότι νομίζεις στην πράξη.
Η προσθήκη 210τ.μ. σε υφιστάμενο κτίριο 180τ.μ. θεωρείται από τον ΚΕΝΑΚ ριζική ανακαίνιση και απαιτείται το κτίριο να είναι τουλάχιστον κατηγορίας Β. Για να σου βγει η ενεργειακή μελέτη θα πρέπει να βάλεις και ηλιακούς θερμοσίφωνες, οπότε αν δεν έχεις σκίαση από δέντρα ή γειτονικά κτίρια θα έχεις ΖΝΧ και δεν χρειάζεται να μπεις στο έξοδο της Α/Θ.
Φίλε sdim δεν διαφωνώ μαζί σου,
κάθε διαμέρισμα πρέπει και θα έχει το δικό του μπόιλερ, αν και σε όλα τα διαμερίσματα μένουν μέλη της οικογένειας.
Επίσης οπωσδήποτε θα τοποθετηθούν ηλιακοί συλλέκτες ξεχωριστά για κάθε διαμέρισμα για ΖΝΧ.
Αυτό όμως που με προβληματίζει είναι πως θα καλύψω τις ανάγκες το χειμώνα π.χ. που δεν θα έχω κάλυψη από τα ηλιακά.
Να βάλω ηλιακό τριπλής? δεν μου φτάνει ο λέβητας (υπενθυμίζω ότι είναι ο τελευταίος στη σειρά του, αν και παλιός, και δεν προστίθενται φέτες)
Μπορώ να βάλω Α/Θ για ΖΝΧ αποκλειστικά? έχει νόημα? δηλαδή πως αυτή θα λειτουργεί?
επειδή γνωρίζω πως αυτή συνήθως χρησιμοποιείται για θέρμανση σε ενδοδαπέδια ή σε σώματα χαμηλής θερμοκρασίας, και η λειτουργία της είναι
συνεχής για όλη την περίοδο θέρμανσης. Κάτι ανάλογο μόνο για ΖΝΧ δεν με συμφέρει νομίζω.
Συγνώμη που ξαναρωτάω αλλά δεν γνωρίζω πάνω στο θέμα πολλά.
Έχει δίκαιο ο sdim...
Πάνω σε αυτό που ρωτάς, εαν το θέλεις η Α/Θ μπορεί να καλύψει μόνο τις ανάγκες ΖΝΧ, αλλά σαν αρχικό κόστος επένδυσης το βρίσκω ασύμφορο.
Δεν έχει νόημα!
Θα είχε, αν την επέλεγες για τον ρόλο της κεντρικής θέρμανσης όσον αφορά την προσθήκη, και τοποθετούσες μια κεντρική α/θ με boiler για ζνχ.
Τώρα όσον αφορά την παρούσα εγκατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη ένα συντελεστή χρήσης της διαθέσιμης ισχύος μικρότερο της μονάδας (κοινώς, εκτιμώ ότι δεν θα ζητώνται όλες οι αποδιδόμενες θερμίδες ταυτόχρονα από όλους, και για όλη την διάρκεια του 24ώρου!!!!) θεωρώ ότι η τοποθέτηση ηλιακών 3πλής ενέργειας είναι η ενδεδειγμένη επιλογή για την περίπτωσή σου.
Ακόμα και τους κρύους και συννεφιασμένους μήνες, οι συλλέκτες έχουν την δυνατότητα να ανεβάσουν λίγο την θερμοκρασία του νερού μέσα στο boiler ώστε να μην είναι παγωμένο και εν συνεχεία ο λέβητας εύκολα θα την ανεβάσει όσο πρέπει ώστε να είναι ζεστό για να καλύψει τις ανάγκες ΖΝΧ των διαμερισμάτων.
Ίσως να είναι πρέπον να ζεσταίνεται το νερό σε ώρες που δεν θα είναι ώρες αιχμής για τον λέβητα, με καλά μονωμένα boiler ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία του νερού για όποτε χρειαστεί. Ιδανικά ίσως, τοποθέτηση των συλλεκτών μόνο στην οροφή, και των boiler σε εσωτερικό χώρο.
Εγω φίλοι είμαι αντίθετος των ηλιακών τριπλής....
Υπολογίστε τον συνολικό βαθμό απόδοσης του ηλιακού τριπλής όταν λειτουργεί με τον λέβητα (ιδίως με τον αυτοματισμό που το λειτουργούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα) σε σχέση με το ρεύμα και θα με θυμηθείτε...
Αιθ δε διαφωνώ μαζί σου, όσον αφορά τον βαθμό απόδοσης, ειδικά στην περίπτωση που 1 διαμέρισμα ανάψει το λέβητα για να παράξει ΖΝΧ και μόνο.
Αν όμως υπάρχει μια μικρή έστω περίσσεια θερμίδων κάποια δεδομένη χρονική στιγμή, σε νορμάλ συνθήκες λειτουργίας έχει σαφώς καλύτερο βαθμό απόδοσης από σκέτο το λέβητα/μπόιλερ ή σκέτο έναν ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Ειδικά από τη στιγμή που αυτό θα γίνεται, για 2-3 μήνες στην σεζόν και σε ημέρες που δεν θα έχει ηλιοφάνεια.
Όσον αφορά την υλοποίηση για την περίπτωση του συνάδελφου πιστεύω ότι είναι μια καλή λύση. Και αν δεις του προτείνω αν είναι εφικτό να μπουν τα μπόιλερ σε εσωτερικό χώρο και μόνο οι συλλέκτες να είναι στην οροφή, ώστε να ελαττωθούν οι απώλειες από την επαφή των τοιχωμάτων του μπόιλερ με το εξωτερικό περιβάλλον και ό,τι αυτό συνεπάγεται, και να εκμεταλλεύεται στο μέγιστο αυτό το έστω και λίγο που θα δίνουν οι συλλέκτες τις κρύες ημέρες του χειμώνα, και να μην χάνεται από την παγωνιά.
Βέβαια προϋποθέτει λίγο μεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης αλλά μεσομακροπρόθεσμα εκτιμώ ότι αν υπάρχουν τα λεφτά, αξίζει!
