Καλησπέρα παιδιά
έχω μία σημαντική απορία. Αν σε μία άδεια θέλουν να υπογράψουν δύο μηχανικοί
(είτε αναλαμβάνοντας κάθε εργασία σε ποσοστό 50% ο καθένας, είτε μοιράζοντας
τις εργασίες), οι ελάχιστες αμοιβές που μας βγάζει το ΤΕΕ πρέπει να καταβληθούν και από τους 2;
Π.χ. ελάχιστη αμοιβή έργου 1000*λ (1069,95€), θα πρέπει να δώσουμε 2139,90€;Αν όχι πώς
συμπληρώνουμε τις αμοιβές για να καταβάλουμε στην τράπεζα;
Και κάτι άλλο, έχει τύχει σε κανέναν απόκλιση σε σχέση με τις αμοιβές που βγάζει το ΤΕΕ
και με αυτές που βγάζει ένα συμβατό πρόγραμμα; Αν ναι ποιο λαμβάνουμε τελικά υπόψη;
Ευχαριστώ
Δηλαδή έχετε μια άδεια που έχει ελάχιστη αμοιβή και θέλετε να υπογράψετε και οι δύο?
Λαμβάνεις υπόψη σε κάθε περίπτωση του ΤΕΕ αφού μόνο με την εντολή πληρωμής του ΤΕΕ θα μπορέσεις να κάνεις πληρωμές στην ΕΤΕ.
Με την προυπόθεση να έχεις δώσει ίδια δεδομένα και στις δύο εφαρμογές.
Κοίτα, καλύτερα (για να ξεμπλέξεις) είναι να υπογράψει κάποιος την αρχιτεκτονική μελέτη και ο άλλος τα υπόλοιπα.
Οπότε θα έχει μια ελάχιστη αμοιβή που θα επιμεριστεί μεταξύ τους.
Στο πρόγραμμα του ΤΕΕ ζητάει κάπου να δηλώσεις του συμμετέχοντες μηχανικούς. Αν δηλώσεις και τους 50-50, τι σου βγάζει στις αμοιβές; Το δοκίμασες;
Erling ότι και να κάνεις δεν ξεμπλέκεις έτσι απλά. Το πρόγραμμα του ΤΕΕ και πάλι θα σου βγάλει 2 ελάχιστες αμοιβές.
3 Λύσεις:
1) Εγκαταλείπετε την ιδέα να υπογράψετε και οι δύο την μελέτη και υπογράφει σε όλα μόνο ο ένας.
2) Ζητάτε από το ΤΕΕ τηλεφωνικά να σας βγάλουν χειροκίνητα την εντολή πληρωμής ... στέλνετε fax... μπορεί να περιμένετε και καμιά βδομάδα ... και γενικώς... καλά ξεμπερδέματα.
3) Δέχεστε τις 2 ελάχιστες αμοιβές και... χαίρεστε που το ΤΕΕ σας δίνει τη δυνατότητα να καλοπληρωθείτε τη δουλειά σας ':D'
Κοίτα αυτό που είπε anka για το πρόγραμμα του ΤΕΕ που ζητάει να δηλώσεις του συμμετέχοντες μηχανικούς. νομίζω οτι εκει καπου θα την βρείς την άκρη. Πάρε τον υπεύθυνο του ΤΕΕ τηε περιοχή σου, για τις αμοιβές, τηλεφωνό.
Η ελάχιστη αμοιβή θα κοπεί στο όνομα του ενός δηλαδή;
Οχι, να σου δώσω ένα παράδειγμα.
Αδεια η οποία έχει ελάχιστες νόμιμες αμοιβές 300Ε στον Α μην. και 200Ε στον Β μηχ. δηλαδή ο Α έχει 60% και ο Β 40%
Κατά αντιστοιχία αυτών των ποσοστών θα γίνει και ο επιμερισμός της ελάχιστης αμοιβής 5000*λ.
Βέβαια, όπως πολύ σωστά είπε ο ge0 θα πρέπει να τηλεφωνήσεις ή να στείελις fax στο ΤΕΕ για να σου στείλουν δύο νέες εντολές πληρωμής, που πραγματικά η διαδικάσία μπορεί να πάρει και 2 εβδομάδες.
Αυτό ελπίζω να λυθεί σύντομα, όταν θα δοθεί δικαίωμα στα τοπικά ΤΕΕ να κάνουν αυτές τις διορθώσεις.
