Giannis2012 Δημοσιεύτηκε September 3, 2012 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2012 at 07:37 μμ Γεια σας, θα ήθελα την γνώμη σας-εμπειρία σας για να επιλέξω tracker σε ένα 100 πάρκο. Το προβλημα μου είναι το μικρό μέγεθος οικοπέδου για αυτο πρέπει να είναι μέχρι 2,5 μέτρα ύψος. Νομίζω η λύση είναι tracker με στεφάνη αλλα δεν ξέρω πολλες εταιρείες για αυτο θα ήθελα την γνώμη σας. (Διαμετρος κύκλου tracker όχι πανω απο 13,5 μετρα γιατι το οικοπεδο έχει 18,5 μέτρα πλάτος). Eυχαριστώ
Bill22 Δημοσιεύτηκε September 3, 2012 at 07:48 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2012 at 07:48 μμ (edited) Υπαρχουν πολλα tracker (μονοαξονικα και μη). Τα μονοαξονικα θελουν λιγοτερο χωρο. Με 18,5 μ πλατος, το μηκος πρεπει να ειναι 200μ. Αλλα αν δεν εχει καποιος τις πληρεις διαστάσεις, δεν μπορεί να προτεινει τιποτα. Ο μηχανικος που σου εκανε τις μελετες τι προτεινεί. Το θεμα ειναι να κανεις ενεργειακες μελετες για να δεις το καλυτερο. Edited September 3, 2012 at 07:49 μμ by Bill22 1
Giannis2012 Δημοσιεύτηκε September 3, 2012 at 07:55 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 3, 2012 at 07:55 μμ Μήκος έχω 250 μέτρα. Εγω θέλω την εμπειρεία σας απο καποιον tracker αυτού του τύπου, γιατι οι εταιρείες που τα παραγουν δεν είναι και τόσο γνωστές μεγάλες και θέλω γνώμες απο ίσος προσοπικές εμπειρίες. Αυτο μόνο ασε τις ενεργειακες μελετες είναι άλλη ιστορία.
gianniskriti Δημοσιεύτηκε September 3, 2012 at 09:43 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2012 at 09:43 μμ (edited) Καλησπερα..Δες το S 80 της mechatron και το tracker της ideematec..πιστευω οτι ειναι κορυφαιες επιλογες με πολλα παρκα εγκατεστημενα και απο τις δυο εταιριες στην Ελλαδα.ειναι μονου αξονα και τα δυο..το tracker της ideematec ειναι σιγουρα κατω απο 13 μετρα πλατος απλα βγαινει λιγο πανω απο 2,5 μετρα υψος μιλησε με την εταιρια αν μπορει να γινει κατι στο θεμα υψους.. το tracker της mechatron ειναι 2,48 υψος αλλα ξεκινα περιπου απο 14 μετρα πλατος .μιλησε με την εταιρια αν μπορει να γινει 13,5.πιστευω οτι γινετε..Εχω βαλει σε παρκο το S 80 τωρα και ενα χρονο,με παραγωγη χρονου 2200 kwh/kw..το ideematec το εχει βαλει διπλανο παρκο και παει και αυτο πολυ καλα.. Edited September 3, 2012 at 09:48 μμ by gianniskriti
Myiannis Δημοσιεύτηκε September 4, 2012 at 12:49 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2012 at 12:49 μμ Δες και αυτό http://www.dts-hellas.gr είναι στην περιοχή μου.
kostinio11 Δημοσιεύτηκε September 4, 2012 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2012 at 05:30 μμ (edited) 2200 kwh/kw..!!!!!! are Kriti!!! edw voreio Ellada,ta 2-axes vgazoun 2000 Kwh/KwGianni mi les tetoia. tha mas valoun 30% eisfora epi tou tzirou!!!! File oti kai na epilexeis mi xehaseis na upologiseis tin ektakti eisfora pou tha einai monimi!!! Τα greeklish απαγορεύονται, οπότε διορθώστε το μήνυμά σας. Αν δεν μπορείτε να τα αποφύγετε, διαβάστε τι μπορείτε να κάνετε ΕΔΩ Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Γιάννης Edited September 4, 2012 at 07:02 μμ by Γιάννης
Giannis2012 Δημοσιεύτηκε September 4, 2012 at 05:32 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 4, 2012 at 05:32 μμ Όχι ρε φίλε μου DTS. Καταρχήν δεν είναι 2,5 μέτρα και δεύτερον τα συστήματα είναι απαράδεκτα, τα έχει έαν γείτονας μου 100 μέτρα απο το πάρκο μου και είναι όλα θεόστραβα έχουν όλο προβλήματα στην software. O αέρας την άλλη φορά έσπασε το IMO απο ένα tracker και η DTS μηδέν ενδιαφέρον. Το έφτιαξε μόνος του. Ακόμη σπάνε συνέχεια οι αξονες που συνδέουν το μοτερ με το ΙΜΟ (Ο άξονας έίναι 50 εκατοστά έχει ταλαντώσεις γιατι όλα είναι έκεντρα και σπάνε συνέχεια. Έχει μπλεξει ο άνθρωπος. Οι tracker DTS και η εταιρεία είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤOI!!!!
kostinio11 Δημοσιεύτηκε September 4, 2012 at 05:48 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2012 at 05:48 μμ Φίλε εγώ έχω τα s 80 της Mechatron. Αν θέλεις στείλε μου p.m. να σου πώ λεπτομέρειες ή αν θες να έρθεις να τα δεις.
Myiannis Δημοσιεύτηκε September 5, 2012 at 04:52 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2012 at 04:52 μμ On 4/9/2012 at 5:32 ΜΜ, Giannis2012 said: Όχι ρε φίλε μου DTS. Καταρχήν δεν είναι 2,5 μέτρα και δεύτερον τα συστήματα είναι απαράδεκτα, τα έχει έαν γείτονας μου 100 μέτρα απο το πάρκο μου και είναι όλα θεόστραβα έχουν όλο προβλήματα στην software. O αέρας την άλλη φορά έσπασε το IMO απο ένα tracker και η DTS μηδέν ενδιαφέρον. Το έφτιαξε μόνος του. Ακόμη σπάνε συνέχεια οι αξονες που συνδέουν το μοτερ με το ΙΜΟ (Ο άξονας έίναι 50 εκατοστά έχει ταλαντώσεις γιατι όλα είναι έκεντρα και σπάνε συνέχεια. Έχει μπλεξει ο άνθρωπος. Οι tracker DTS και η εταιρεία είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤOI!!!! Μήπως έχουν κάνει μαγια στο γειτονά σου..? lololol Εσυ ξέρεις, εγω απλά το έβαλα στο τραπέζι.
Giannis2012 Δημοσιεύτηκε September 5, 2012 at 05:04 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 5, 2012 at 05:04 μμ Λες να κάναν μάγια ε? Τώρα πέρα απο την πλάκα τα DTS είναι το χειρότερο σύστημα. και εγω είχα ρωτηση για DTS πριν 1,5 χρόνο για τα πάρκα που έφτιαξα, και όσους ρώτησα για το σύστημα αυτο ήταν δυστηχισμένοι. Είδα στην Κοζάνη συστήματα DTS, στον Τύρναβο Λάρισας, στα Φάρσαλα, στο Ναυπλιο και ευτιχως με αποτρέψαν οι ιδιοκτήτες τους. Όλα είναι στραβα απο κακή σιδεροκατασκευή και η εταιρεία δεν παρέχει ΚΑΜΙΑ υποστήριξη, στουσ ανέμους τρελένεται η software, το βράδυ κάποια δεν οριζοντιόνονται και χρειαζοντα συνέχεια reset. Αυτα μου τα είχαν πει οι παραπάνω ιδιοκτήτες. Εαν μας βλέπει κάποιος με αυτούς τουσ Tracker(να τους έχει εγκατεστημένους) να μας πει την γνώμη του παρακαλώ.
