Απορία σχετικά με στέγαστρο - ανοικτές θέσεις στάθμευσης
Butcher
για δες το άρθρο 11 παρ 6 ΝΟΚ (δεν μετράει -αν πληροίς τις προϋποθέσεις-δεν καταλαβαίνω όμως αν επιτρέπεται μόνο σε δομημένο οικόπεδο ή και σε αδόμητο και πως νοείται το 1/2 του μήκους της πλευράς του οικοπέδου τι γίνεται αν το κατασκευάσεις στην γωνία κλπ )
ιγ. (εντος ε.ρ.σχ) (οικισιμοί χ.ε.ρ.σχ) Ενιαίος χώρος στάθμευσης στεγασμένος μέγιστου ύψους 2,60 μ., με ελαφρά κατασκευή ανοιχτός από όλες τις πλευρές, σε θέση εκτός της επιφάνειας του προκηπίου και σε επαφή με τα πλάγια ή πίσω όρια του οικοπέδου, με μήκος μικρότερο ή ίσο με το 1/2 του μήκους των πλευρών στις οποίες εφάπτεται και εφόσον εξασφαλίζεται η υποχρεωτική φύτευση.
μετράνε αν δεν είναι στο Διάγραμμα κάλυψης, υπάρχει περίπτωση να είναι σαν ημιυπαίθριος ή να τα έχει μετρήσει κανονικά, βέβαια για αυθαίρετο μου κάνει εμένα 100% δεν τα έχει μετρήσει, οπότε εσύ τι θες να κάνεις, τι θα κάνεις?
Σε ευχαριστώ ΚΑΝΑ!
Arche, η απορία μου είναι γενικότερη και αφορά στο εάν προσμετράνε στη δόμηση αυτού του "τύπου" οι υπόστεγοι χώροι, που χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης οχημάτων και "απαντώνται" εν αφθονία γύρω μας. Η photo είναι ενδεικτική, ώστε να γίνει κατανοητό το ερώτημα χωρίς πολλά λόγια...( 1 εικόνα=χίλιες λέξεις).
Φαίνεται ότι ο ΝΟΚ , στο άρθρο 11 - πγρ6 , που επισημαίνει ο ΚΑΝΑ, ξεκαθαρίζει κάπως το τοπίο..
όμως.. δεν διαφέρει απο το αν ως σήμερα έχουν προσμπετρηθεί. ή τι συμβαίνει απο εδώ και πέρα? Μιας και ως με ΓΟΚ 85 οι χώροι συνήθως δεν προσμετρώταν ήτο αυθαίρετες κατασκευές όπου συνήθως στέγαζαν υπαίθριους χώρους που δεν είχαν ούτε άδεια, άλλο τι συμβαίνει σήμερα και απο δω και πέρα....!!!!!!!!
πάντως για αυτά τα στέγαστρα χώρων στάθμευσης που αναφέρονται στο άρθρο11 του ΝΟΚ, χρειάζεται η έκδοση άδειας δόμησης
Τώρα αν επιτρέπεται η κατασκευή τους σε ένα αδόμητο ή όχι - είναι ένα θέμα-κανονικά πρέπει να επιτρέπεται (μετά από έκδοση α.δ)
