Καλώς ήρθες tectonator.
Πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες σου.
  • 1 year later...
  • Απαντήσεις 38
Ερωτηση..
Θελω να εγκαταστησω βασεις για φωτοβολταικο παρκο. Ο εγκαταστατης ρωταει τι κατηγορια εδαφους εχω για να δουμε αν μπορει να γινει το εργο με γεωβιδες (πασαλοι μπηγμενοι) η αν θα χρειαστουμε τσιμεντενιες βασεις
Ακριβως στο πισω αγροτεμαχιο 15μ απο το δικο μου υπαρχει κτηνοτροφικη μοναδα μεσαιου μεγεθους με 4-5 κτισματα. Υποθετω οτι για την μοναδα θα εγινε καποια εδαφομηχανικη μελετη για την κατασκευη της. Θεωρω βολικο να παρω τη μελετη της μοναδας αφου λογικα με 10-15μ αποσταση θα πρεπει να εχουμε τον ιδιο τυπο εδαφους
Ποια ακριβως μελετη πρεπει να αναζητησω στην πολεοδομια?
Κάποια γενικά στοιχεία έχουν συζητηθεί εδώ:
http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=14801
Στην ερώτησή σου η απάντηση είναι: γεωτεχνική μελέτη (μερικοί τη λένε και εδαφοστατική).
Όσον αφορά τον εγκαταστάτη, πέστου να σου δώσει το φυλλάδιο με τις κατηγορίες για να του απαντήσεις...
Από κει και πέρα:
1. Θα εκπλαγείς πόσο μπορεί να διαφέρουν οι συνθήκες του υπεδάφους στα 15 m απόσταση. Πρόσφατα έκανα 2 γεωτρήσεις σε απόσταση 10 μέτρων. Στη μία βρήκα αμμοχάλικο. Στην άλλη μια σπηλιά 3 m καθαρού ύψους και από κάτω άργιλο. Αναγκαστικά έκανα και τρίτη και ξαναβρήκα τη σπηλιά...
2. Αντί να τρέχεις στην πολεοδομία, δεν παίρνεις ένα JCB να πας να κάνεις 4-5 φρέατα (μισό με ένα μεροκάματο);
  • 3 weeks later...
συνάδελφοι εχω μια περίπτωση που μου ζητάει πελάτης να συνταξω μια τεχνική έκθεση για να την χρησιμοποιήσει στον Δήμο.Υπάρχει διαρροή απο νερά του δήμου τα οποία έχουν δημιουργήσει μια καθίζηση στην αυλή του σπιτιού του με αποτέλεσμα να φουσκώσουν τα πλακάκια κα να καταστραφεί η αυλή του.Συγνώμη αν η ανάρτηση του θέματος δεν συμφωνεί με το θεμα που συζητάτε.
diegito ενδιαφέρον θέμα, θα βρεις και κάποια στοιχεία σε άλλο thread...
Απαραίτητα καταγραφή της κατάστασης, φωτό κτλ. Τώρα, όσον αφορά την αιτία, ο Δήμος μάλλον θα πει ότι φταίνε τα νερά της βροχής, οι ριζες των δέντρων κτλ. Πως σκέφτεσαι να το αντικρούσεις στη δική σου Τ.Ε.;
υπάπχει από την μεριά του Δήμου παραδοχή του φταιει ο αγωγός ύδρευσης της κοινότητας.Έφεραν το συνεργείο του Δήμου έσκαψε και εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα.Αυτό που απασχολεί τον πελάτη μου προς το παρόν είναι να αποκατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε στον προαύλιο χώρο
  • 4 years later...
Δυστυχώς ο όρος "γεωλογικές" δε σημαίνει μεγαλύτερη έκταση. Δυστυχώς σημαίνει μια φιλοσοφική, φιλολογική διατριβή η οποία δε χρησιμεύει πουθενά και σε κανένα (μηχανικό)...Φυσικά εννοώ έτσι όπως τις έχουν καταντήσει οι αγαπητοί γεωλόγοι....
Αγαπητέ Χάρη, πόσο νομίζεις ότι "πάει" δηλαδή μια γεωτεχνική μελέτη? Οι "κομπλέ" (όπως οι πατάτες στο Tiffany's) δηλαδή με 2 πενετρομετρήσεις και πλήρη αξιολόγηση, προτάσεις θεμελίωσης, όλα τα απαιτούμενα μηχανικά μεγέθη συν φορολογικά είναι €1.200,00, ενώ αυτές που έχουν 1 γεώτρηση συν όλα τα παραπάνω κοντά στα €1.400,00....
Προσοχή, οι παραπάνω τιμές αφορούν εταιρείες που εξειδικεύονται στο θέμα και έχουν ιδιόκτητο εξοπλισμό και εργαστήριο...Όχι διάφορους διάττοντες αστέρες μηχανικούς ή γεωλόγους που υποχρεώνονται να φωνάξουν υπεργολάβο για τις εργασίες πεδίου και εργαστήριο....
Το κόστος των ερευνητικών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων κυμαίνεται ανάλογα το σύνολο των μέτρων διάτρησης που ζητούνται, το μέγιστο βάθος που πρέπει να φθάσουν και βέβαια πόσο μακριά είναι η δουλειά από την έδρα του γεωτρυπάνου. Για την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών οι τιμές διάτρησης για βάθος δειγματοληπτικής γεώτρησης μέχρι περίπου 25 m έχουν ως εξής:  0 - 10 m βάθος, 65 ευρώ ανά μέτρο, 11 - 20 m βάθος, 60 ευρώ ανά μέτρο, 21 - 30 m βάθος, 55 ευρώ ανά μέτρο, 31 - 40 m βάθος, 50 ευρώ ανά μέτρο, γενικά το κόστος μειώνεται με την αύξηση των μέτρων διάτρησης. Περιλαμβάνονται τα SPT, δοκιμές υδροπερατότητας, φωτογράφιση και μεταφορά των κιβωτίων δειγματοληψίας και παράδοση σχεδιαστικών τομών. Στις παραπάνω τιμές προστίθενται το κόστος της μελέτης με τις εργαστηριακές δοκιμές που όμως είναι πάντα, ακόμη και στα δημόσια έργα, πολύ μικρό εν σχέσει με το κόστος των γεωτρήσεων. Για παράδειγμα 25 m διάτρησης στην Αθήνα με εργαστηριακές δοκιμές και εδαφοτεχνική μελέτη είναι 1975 ευρώ εκ των οποίων όμως τα 1375 είναι το κόστος των γεωτρήσεων και 600 η μελέτη με τα εργαστηριακά.
Edited by ΣΚΕΥΟΣ ΧΑΛΚΙΤΗΣ
Καλημέρα, θα με βοηθούσατε πολύ αν γνωρίσετε κάποιον γεωτρυπανιστή για ερευνητικές γεωτρήσεις και πενετρομετρήσεις στο νομό Ιωαννίνων , άρτα , πρέβεζα ή θεσπρωτία!
  • 1 year later...
Με την σημερινή κατάσταση (2017 - 2018) της παρατεμένης οικονομικής ύφεσης οι παραπάνω τιμές είναι ακόμη χαμηλότερες αν υπάρχει μιά δέσμευση για την σχετικά σύντομη πληρωμή των εργασιών
