εαν τοποθετησεις ενα χρονοδιακοπτη τον οποιο θα εχεις ρυθμισει συμφωνα με τις αναγκες θερμανσης του κτιριου κ το σχετικο χρονοδιαγραμμα καταναλωσης, ειναι μια λυση που πιθανον να σε βοηθησει περισσοτερο απο το φωτοκυτταρο
γτ το φωτοκυτταρο μπορει να οδηγησει σε πολλες αποριες, του στυλ γτ φωτοκυτταρο που δεν ενδυκνειται για τετοιες εφαρμογες..κλπ
Edited by george_RES
george_RES...
λιγο δυσκολο να υλοποιηθει ετσι γιατι πολυ απλα δεν εχω καποιες συγκεκριμενες ωρες που θα παιρνει μπροστα ο καυστηρας αλλα οι απαιτησεις ειναι
1 να διατηρει μια σταθερη χαμηλη ερμοκρασια
2 οταν θα βλεπει παρουσια κοσμου να δουλευει σε μια πιο υψηλη θερμοκρασια που θα το εχω ρυθμιση...
αμηχανε..
χρειαζομαι κατι για να ανιχνευει παρουσια πληθους οπως λες
Αν ΔΕΝ θέλουν φωτοκύταρο ή άλλο ηλεκτρονικό sensor για ανίχνευση πλήθους
τότε δες αν επιτρέπεται να βάλεις αισθητήρα βάρους κάτω απο κάποια είσοδο
(δυναμοκυψέλες κλπ.) ή διακόπτη σε πόμολο πόρτας κλπ.
ναι αλλα εφοσον μιλαμε για κτιριο (γραφεια, εμπορικο κλπ)κ οχι κατοικια, μπορεις να ρυθμισεις τους θερμοστατες βαση του ενεργειακου προφιλ καταναλωσης.
Σε ενα τετοιο κτιριο ξερεις περιπου ποτε θα λειτουργει κ ποτε οχι, ετσι μπορεις να διατηρεις το κτιριο τις ωρες λειτουργιας ζεστο κ ταυτοχρονα ενεργειακο.
αμηχανος
πολυ καλο αυτο ειναι μια ενναλακτηκη θα το κοιταξω
george_RES
ναι η αληεθια ειναι σε τετοιους χωρους που αναφερες οτι γινεται αυτοματοποιημενα με απλο προγραμα εβδομαδιαιο αλλα στην δικη μου περιπτωση δεν ειναι κατι συγκεκριμενο δεν εχει προγραμμα ας πουμε γιαυτο και δεν μπορω να το κανω ετσι .βεβαια στην τελικη αν δεν καταφερω κατι αλλο ετσι θα το λυσω ...
μακαρι να βρεις την εναλλακτικη, αν κ νομιζω οτι η μοντελοποιηση εαν ειναι φωτοκυτταρο θα σε δυσκολεψει
Οπως κ να εχει σου ευχομαι καλη επιτυχια :) κ εαν μπορουμε να βοηθησουμε εδω ειμαστε :)
στους αισθητηρες των συστηματων ασφαλειας δε σου κανει κατι?
μπορεις να βαλεις PIR +MW που για να μην ανιχνευσουν παρουσια θα πρεπει τα ατομα να ειναι εντελως ακινητα.
επλιζω να μην εννοουν αυτους τους αισθητηρες ως φωτοκυτταρα.
εχουν παρα πολλες εκδοχες με τοποθετηση ειτε οροφη ειτε σε τοιχο με καλυψη απο 3 μοιρες (κουρτινα) μεχρι 180 (η 360 για οροφης)
ασε που αν βαλεις και μια καθυστερηση 10 δευτερολεπτων στην περιπτωση ακινησιας θα ξανανχνευσει καποια κινηση (ακομα και χεριου) οποτε θα αποκλεισεις περιπτωση σφαλματος (δηλαδη παρουσια ατομου αλλα ακινησια)
επισης μπορεςι να βρεις και beams που αναλογως ρυθμισης μπορουν να ενεργοποιουνται σε οποιαδηποτε διακοπη της δεσμης.
τωρα αν με τον ορο φωτοκυταρο εννοουν αυτους τους αισθητηρες και θελουν κατι αλλο ισως θα μπορουσες να βρεις ανιχνευτη υπερυθρης (οχι μεταβολης ακτινοβολιας οπως οι PIR) αλλα με την εννοια οτι αν ανιχνευσει περιοχη με 25βαθμους θερμοκρασια (ανθρωπος με ρουχα ) θα καταλαβει παρουσια.
