Υπαρχουν ηλεκτροβανες που μπορουν να μπουν μια σε καθε κλαδο του συλλεκτη.
Υπαρχουν και ασυρματες για να μη χρειστουν καλωδια
Ετσι μπορεις ακομα και σε καθε κλαδο να εχεις ξεχωριστο θερμοστατη η αλλιως βαζεις τους κλαδους των υπνοδωματιων σε ενα θερμοστατη και το σαλονι σε αλλον.
  • Απαντήσεις 42
Oκ ευχαριστώ για το χρόνο σου. Θα το κοιτάξω.
Στην περίπτωση των 2 θερμοστατών η αντλία παίρνει εντολή και από τους 2 φαντάζομαι.
Δεν είναι πιο σύνθετο έτσι?
Ο καθε θερμοστατης ανοιγει την ηλεκτροβανα του και οι επαφες των ηλεκτροβανων, που δινουν σημα οτι ανοιξαν, συνδεονται παραλληλα με την Α.Θ.
Ισως πιο απλο-φτηνο ειναι να μπουν θερμοστατικες κεφαλές στο σαλονι .αυτο προϋποθέτει (δεν το ειδα να το αναφερεις καπου ) να ειναι αποκλειστικα δικη σου η θέρμανση.θα ανεβασεισ και λιγο την θερμοκρασια του θερμοστατη η να του αλλάξεις θεση.
Αν τωρα εισαι με αυτονομια και κοινοχρηστη θερμανση δεν αξιζει να κανείς τιποτα απο ολα αυτα καθως κερδος θα εχουν οι αλλοι και όχι εσυ
Έστω και καθυστερημένα ήθελα να ρωτήσω γτ δεν πρέπει να παίζεις με τη ρύθμιση των θ.κ.
Και κάτι ακόμα. Αν μπω στη διαδικασία όταν ανάβω το τζάκι να περιορίζω την βάνα προσαγωγής του σώματος
και να μην έχω καθόλου θ.κ θα έχω κάποιο κέρδος στη λειτουργία της αντλίας?
Edited by giorgos1980
  • 6 years later...
Αν έχει δουλέψει κάποιος ψηφιακές θκ θα μπορούσε να μας πει αν μπορείς να ρυθμίσεις ακριβή θερμοκρασία γιατί στις αναλογικές καταλαβαίνω είναι κατά προσέγγιση αφού παίζεις με θέσεις 1 έως 5.
Οποιοσδήποτε θερμοστάτης χώρου, για να έχει καλύτερη ακρίβεια μέτρησης, πρέπει να εγκαθίσταται μακρυά από πηγές θέρμανσης (όπως γράφουν όλοι στις οδηγίες τους).
Οι θ.κ. (καθώς είναι τοποθετημένες πάνω στα σώματα), δεν προσφέρονται για ακριβείς ρυθμίσεις, είτε είναι αναλογικές είτε ψηφιακές.
Γιαυτό και οι αναλογικές δεν αναφέρουν βαθμούς κελσίου αλλά κλίμακα 1 - 5.
Edited by antloukidis
  • 8 months later...
Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρήκα.
Μια ερώτηση σας παρακαλώ.
Στο σπίτι τώρα θα βάλουμε σώματα. Το σύστημα είναι δισωλήνιο και οι αναμονές για εξωτερικού βρόγχου. Ο μηχανικός είχε πει ότι πρέπει να μπουν θερμοστατικές κεφαλές (τις έβαλε στο εξοικονωμώ), ενώ ο εγκαταστάτης/ υδραυλικός/ μηχανικός (είναι άλλος), μου λέει πως σε δισωλήνιο, δεν μπαίνει θερμοστατική κεφαλή.
Τι ισχύει?
Ευχαριστώ πολύ.
Σίγουρα μπαίνουν στο δισωλήνιο, και δουλεύουν τέλεια.
Αφού περιγράφονται στο σενάριο του ΕΚΟ, πρέπει απαραίτητα να μπουν αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα με την δεύτερη επιθεώρηση.
Τι εννοείτε εξωτερικού βρόγχου???? Στο δισωλήνιο δεν υπάρχει βρόγχος.... η μία σωλήνα πηγαίνει στο άνω μέρος του ΘΣ (προσαγωγή) και η άλλη κάτω (επιστροφή) χωρίς να κάνουν βρόγχο!
Καλημέρα και καλή εβδομάδα!
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Καταρχάς ζητάω συγνώμη αν κουράσω και αν πω καμιά βλακεία, είμαι εντελώς άσχετος, αλλά προσπαθώ να βγάλω μια άκρη πριν γίνει οτιδήποτε.
Εξωτερικού βρόγχου εννοώ ότι τα καλοριφερ δεν έχουν ενσωματωμένη κεφαλή. Τα σώματα λοιπον που κοιτάω στο σκρουτζ, έτσι έλεγαν, εξωτερικού βρόγχου.
Όπως είπα, στο σπίτι έχουν πέσει μόνο οι σωλήνες. Κάτω από τον λέβητα έχει έναν πίνακα υδροληψίας (αν τον λέω καλά) και από εκεί φεύγουν ζευγάρια για κάθε σώμα και για το ζνχ. Και καταλήγουν ανά ζεύγος, ο ένας δίπλα στον άλλον, κάτω από το πάτωμα με ύψος 10-15 εκατοστά.
