Γινεται αλλα οχι παντα, και ΑΝ γινεται θελει πολυ χρονο και κοπο... γνωριζω αυτον που βοηθουσε στο τραβηγμα. Ειχαν πεσει τα γεμισματα στο δαπεδο και δεν μπορουσαν να τα σπασουν. Η σωληνα ηταν pe-xb και δεν γνωριζω διατομες του σπιραλ και των σωληνων. Τα μηκη των σωληνωσεων ηταν μικρα, μονοψηφια, μιας και η κατοικια ηταν μικρη ισογεια
Στη συγκεκριμένη περίπτωση κανείς δεν ξέρει αν δεν δοκιμάσει φυσικά. Ίσως αν αντικατασταθεί η πολυστρωματική με απλό τουμπόραμα. Εννοείται ότι επιχειρείται με εξολκέα η δουλειά
http://www.e-dimakis..._attachment=350
Salpigoal, ο έλεγχος με πρεσσάρισμα είναι πολύ απλός. Δεν πρέπει να παραληφθεί. Μην μπει σε έξοδα και ταλαιπωρία χωρίς να είναι απολύτως βέβαιος ότι εκεί είναι η αιτία του προβλήματος.
Edited by nikmmech
Τουμποραμα? Οχι ρε παιδια....οχι ...προς Θεου....ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΗΠΟ.....ΠΟΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ....
Edited by salpigoal
Όταν λέω τουμπόραμα αναφέρομαι σε δικτυωμένο πολυαιθυλένιο, το οποίο είναι πιστοποιημένο για πόσιμο νερό.
Να πούμε όμως κάτι ρε παιδιά...
Κάναμε θέμα μια συνήθη υδραυλική διαρροή.
Και είναι λίγο απλά τα πράγματα....
Το πρώτο που κάνει ένας υδραυλικός είναι αυτοψία.
Οσο και να σας φαίνεται περίεργο μπορεί να είναι κάτι τόσο απλό όπως ένα σφίξιμο ή ένα σφράγισμα σπιράλ.
Αν δεν βρεθεί τίποτα με ένα ταφ και ένα μανόμετρο στην ταράτσα διαπιστώνεις αν υπάρχει διαρροή στην σωλήνα....
Αν υπάρχει διαρροή απλά βρίσκεις την πιο βολική όδευση και περνάς καινούργια γραμμή.
Το κοινό τουμπόραμα είναι ο πιο διαδεδομένος σωλήνας που μπαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις....
http://www.interplas....aspx?PanelID=1
Σήμερα τα τουμποράματα έχουν και πιστοποίηση πόσιμου νερού....
Για λόγους όμως αισθητικής όταν έχουμε εμφανή σωλήνα μπορεί να τοποθετηθεί και πολυστρωματική μιας και στρώνει πιο όμορφα.
Για προστασία των σωλήνων αλλά και όλης της υδραυλικής εγκατάστασης μπορεί να μπει και μία τρίοδη θερμοσταική βαλβιδα μιξης 60 βαθμών όπου δεν θα επιτρέπει νερό άνω των 60 βαθμών να κατεβαίνει από τον ηλιακό.
Κάποτε θυμάμαι νέος υδραυλικός και σχετικά άπειρος είχα φτιάξει μία θέρμανση όπου το κολλεκτερ της θέρμανσης ήταν στην βεράντα....
Είχαμε συνεννοηθεί με τον ιδιοκτήτη ότι θα έφτιαχνε μια μονωμένη μεταλλική κατασκευή όπου θα το κάλυπτε....
Δεν το είχε κάνει και είχε περάσει κάνας χρόνος όπου το κολλεκτέρ ήταν εκτεθειμένο στον καιρό.
Όταν έφτιαξα λεβητοστάσιο κρεμασα σώματα και άναψα την θέρμανση τα μισα σπιράλ έβγαζαν νερό...Με έκοψε κρύο ιδρώτας μέχρι να καταλάβω ότι έμπαινε νερό από την βροχή που δεν στέγνωνε....
Εκανα μια χαζοπατέντα και φύσηξα τα σπιραλ με αέρα και τα άδειασα και αυτό ήταν όλο....
Edited by aithilenio
  • 3 weeks later...
Καλημέρα και πάλι,
όταν λες σφράγισμα σπιράλ τι εννοείται?
την μια ή την άλλη άκρη ή γέμισμα σε όλο το μήκος του?
το τελευταίο το σκεπτόμουν σαν λύση, στην περίπτωση που η διαρροή οφείλεται σε καμιά μάτιση που έχει δακρύσει κατά τη διαδρομή.
Σκεπτόμουν οτι αν η ημερήσια "παραγωγή" είναι περίπου 0,5 λίτρα νερό ανα 24 ώρες (τόσο αντλώ από τον τοίχο κάθε μέρα), τότε η ζημιά στη σωλήνα θα είναι τόσο μικρή, που αν την "αγκαλιάσει" μονωτικό υλικό που θα διοχετευθεί μέσα στο σπιράλ, ουσιαστικά θα τη σφραγίσει...
Βέβαια δεν έχω καν ιδέα, για το τι υλικό θα μπορούσε να είναι αυτό.
Όλα αυτά στην περίπτωση που διαπιστωθεί διαρροή βέβαια... Περιμένω υδραυλικό ακόμα για να κάνει αυτοψία και μανο-μέτρηση... άντε να δούμε... έχω λαλήσει με το τρομπάρισμα...
