Τι γνωρίζεται για τα συγκεκριμένα πανέλα?
Μου τα ζητησε πελατης για το 10αρι του
Έπαιξα μαζί του στο sanny desing SMA και είδα ότι είναι Ο.Κ, με τη διαφορά ότι θέλει πολλή καλώδιο ( 8 string)
edit
εάν ξέρει κάποιος τιμές με Π.Μ όχι τίποτε άλλο , αλλά για να μην εκτεθούμε 8-)
Δεν βλέπω πλέον την χρησιμότητα να τοποθετήσει κάποιος ένα καλό πλαίσιο thin film που κοστολογείται στην τιμή ενός καλού Γερμανικού κρυσταλλικού και επιπλέον έχεις διπλάσια σχεδόν κόστη σε βάσεις,καλωδιώσεις,χημικά,εργατικά κλπ χωρίς να υπολογίζεις τον επιπλέον χώρο που θα χρειαστείς...Πριν κάποια χρόνια είχε νόημα να γίνουν εγκατστάσεις και έγιναν πολλές αλλά με βασικό κριτήριο το μειωμένο κόστος συγκεκριμένων thin film (π.χ. first solar) σε συνδυασμό με το "τυράκι" του +5% σε επιπλέον παραγωγή λόγω του χαμηλού θερμοκρασιακού συντελεστή και λοιπών πλεονεκτημάτων που έδινε η τεχνολογία thin film που σε πολλούς δυστυχώς δεν "βγήκε" .
Ο ερωτήσας ρωτάει τι γνωρίζουμε,
όχι τι νομίζουμε.
Και για να είμαστε και καθαροί, εμείς τα εισάγουμε και τα εμπορευόμαστε και χονδρικοίς
Επειδή εχουμε κάνει αρκετές εγκαταστάσεις με Solar Frontier αλλά έχουμε δώσει και σε αρκετούς εγκαταστάτες,
έχουμε δει τα παρακάτω :
- χαμηλό θερμοκρασιακό συντελεστή, περίπου -0,30% / C
- πολύ καλύτερη παραγωγή όταν έχουμε μειωμένη ηλιοφάνεια και διάχυτο φως.
- Light soaking effect που ανεβάζει την ισχύ των πάνελ μετά την έκθεση στον Ήλιο
- μεγαλύτερο χώρο εγκατάστασης κατα περίπου 15% ?
- είναι πιο ακριβά, περίπου στις τιμές των made in germany πανελ που έχουν κινέζικες κυψέλες.Τα SF είναι made in Japan
στην πράξη βγάζουν περισσότερη ενέργεια από τα κρυσταλλικά περίπου +10%.
Εχουν γίνει αρκετά έργα,ρωτήστε συναδέλφους ή πελάτες που έχουν βάλει εάν έχουν μείνει ευχαριστημένοι.
Πιστεύω έχεις πάρει αρκετές τεκμηριωμένες απαντήσεις σε προηγούμενο ποστ που δεν οφελεί να απαντήσω κι εγώ απο την στιγμή που προβάλεις πάντα τέτοια μονοδιάστατα επιχειρήματα τύπου τεχνικά χαρακτηριστικά πάνελ-όλα τα άλλα είναι σαβούρα κλπ...
Edited by miltos
Διαγραφή περιττού σχολίου
Δεν κατάλαβα την απάντησή σας.
επιχειρήματα "τύπου τεχνικά χαρακτηριστικά" ?
το όλα τα άλλα είναι σαβούρα από που το συμπέρανες?
  • 3 weeks later...
......... σε συνδυασμό με το "τυράκι" του +5% σε επιπλέον παραγωγή λόγω του χαμηλού θερμοκρασιακού συντελεστή και λοιπών πλεονεκτημάτων που έδινε η τεχνολογία thin film που σε πολλούς δυστυχώς δεν "βγήκε" .
μπορεις να το διευκρινησεις αυτο?
  • 11 months later...
φαντάζομαι ότι δεν σκίασες τυχαία, με αυτό τον τρόπο, το μονοκρυσταλλικό.....
επίσης, είμαι βέβαιος ότι ξέρεις για τα bus bar.....
τέλος, όποιοι είναι μηχανικοί και γουστάρουν την δουλειά τους, κάνουν και μελέτη σκιάσεων, πριν πουλήσουν.......
ειναι γνωστο το πλεονεκτημα των αμορφων σε σκιασεις.
Απο την αλλη ομως, υποτιθεται (οπως λει και ο astrah) οτι εχουμε φροντισει να μην σκιαζονται τα πλαισια.
Αν δεν μπορουμε να αποφυγουμε τις σκιασεις (πχ για να εχουμε περισσοτερη εγκατεστημενη ισχυ) τοτε ειναι γνωστο οτι τα CIS χανουν με διαφορα.
Για να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Γενικώς τα CIS thin film αλλά και ειδικά τα Solar Frontier βρίσκονται σε άλλο πλανήτη. Η ανηγμένη απόδοσή τους σε όλες τις εγκαταστάσεις που βλέπω είναι στα 1750-1900kWh/kW,y ποσό απίθανο για άλλο ακόμη και πολύ καλό κρυσταλλικό πλαίσιο. Η εμπειρία είναι 2 ετών βέβαια, αλλά υπέραρκετή αν κρίνω ότι τα πάνελ που έφαγαν PID effect έπεσαν σε 2 χρόνια 25-30%. Τα Solar Frontier έχουν απίστευτη παραγωγή και το κόστος βάσεων και καλωδίων δεν είναι το διπλάσιο. Με βαθμό απόδοσης κοντά στο 13% σημαίνει ότι θέλουν 30-35% περισσότερες βάσεις κάτι το οποίο το αποσβένεις ταχύτατα από τη διαφορά παραγωγής. Έχουν τέλος για μένα και πλεονέκτημα αισθητικό. Θα καλούσα τον Titan να μας στειλει λινκ από κάποιο portal για να διαπιστώσουμε του λόγου το αληθές. Προσωπικά το έχω δει οπότε δε χρειάζεται να πεισθώ.
