Προτείνω να φτιάξουμε ένα νέο θέμα ουσιαστικά υποκατηγορία του μεγαλύτερου "Εύρεση εργασίας στο εξωτερικό" στο οποίο να γράφουμε ό,τι γνωρίζουμε για τις ειδικότητες μηχανικών που ζητούνται στο εξωτερικό έτσι ώστε να μπορούμε να ψάχνουμε καλύτερα την θέση που μας ενδιαφέρει και μας αντιπροσωπεύει στο εξωτερικό ανάλογα και με τις ικανότητες μας.
Για παράδειγμα εάν γράψουμε ένα σκέτο engineer jobs in dubai στο google εμφανίζονται ένα σωρό ειδικότητες για τις οποίες γνωρίζουμε ελάχιστα εδώ στην Ελλάδα. Ειδικότητες όπως:
project engineer, civil project engineer, procurement manager, site engineer, safety manager, quality control engineer, quantity surveyor, base supervisor, plant manager, welding engineer, material engineer κ.τ.λ.
όπως επίσης και οι διάφορες θέσεις ανάλογα με την εμπειρία π.χ. senior, semi-senior, graduate κ.τ.λ. ....
Ουσιαστικά η αγορά εργασίας του εξωτερικού είναι τελείως διαφορετική από την ελληνική όπου έχει επικρατήσει ο απλός π.χ. Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Τοπογράφος Μηχανικός κ.τ.λ. Εκεί η αγορά είναι πιο εξειδικευμένη και πρέπει να γνωρίζουμε σε ποια θέση να απευθυνθούμε.
Ένας Πολιτiκός μηχανικός π.χ. με εμπειρία στην μελέτη στατικών και στον σχεδιασμό θεωρείται Structural engineer αλλά και structural designer ή steel designer ή ακόμη και draughtsman ?
Θα ήθελα όποιος πραγματικά γνωρίζει και έχει εμπειρία να πει την γνώμη του για το τι αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος που βλέπουμε στις ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας στο εξωτερικό και για το τι πρέπει να ψάχνουμε σε αυτές.
Επίσης πως μπορούμε να αποκτήσουμε τον τίτλο που μας ενδιαφέρει και να εξειδικυτούμε ακόμη περισσότερο.
  • Downvote 1
Αυτοί οι τίτλοι προκύπτουν από κάποια σεμινάρια ? Φαντάζομαι δεν είναι πτυχία όλα αυτά.
Πολύ καλό θέμα και φοβερή η ανάλυση του Topap. Να προσθέσω στην ατελείωτη λίστα ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα του χάους είναι ότι ο γνωστός μας συγκοινωνιολόγος συναντάται τουλάχιστον με αυτούς τους όρους:
transportation engineer, tranportation designer, transportation planner, traffic engineer, highway engineer, road engineer κ.α.
Βέβαια κάποια διαφορά σίγουρα θα έχουν αλλά στη Ελλάδα όλα αυτά θα χαρακτήριζαν ένα συγκοινωνιολόγο.
Δεν είναι ειδικότητες, τουλάχιστον με τον τρόπο που τις εννοούμε στην Ελλάδα. Είναι ονόματα θέσεων εργασίας. Π.χ. μία θέση εργασίας project manager μπορεί να καλυφθεί είτε από έναν πολιτικό μηχανικό, είτε από έναν χημικό μηχανικό, είτε και από έναν οικονομολόγο, εφόσον ο καθένας δείξει στον εργοδότη ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα.
Κοίτα, οι πιο πολλές από τις θέσεις που σου είπα, μπορούν να καλυφθούν από Πολιτικούς Μηχανικούς, αλλά όχι και απαραίτητα. Εγώ έχω στο μυαλό μου έργα Πολιτικού Μηχανικού, όπου οι Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι Μηχανικοί είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού.
Δεν χρειάζεται να κάνεις σεμινάρια, αλλά να έχεις προυπηρεσία. Ουσιαστικά διαλέγιες αντικείμενο και όσο αποκτάς εμπειρία ανεβαίνεις σε βαθμίδα. Από εκεί και πέρα, πχ το Quantity Surveying είναι μια ολόκληρη σχολή. Στο Procurement συνήθως είναι άτομα με υπόβαθρο σε finance ή quantity surveying. Μη ξεχνάς ότι στην Ευρώπη έχουν διαφορετικές σχολές για κάθε αντικείμενο και στο εργοτάξιο υπάρχει σαφής διαχωρισμός. Στην Ελλάδα, όλες οι θέσεις που ανέφερα καλύπτονται από Πολιτικό Μηχανικό… το ίδιο άτομο… σε όλες τις θέσεις… και χρέη λογιστή άμα λάχει ναουμ.
transportation engineer, transportation designer, transportation planner, traffic engineer, highway engineer, road engineer κ.α.
Διαφωνώ και ορίστε γιατί:
Transportation Engineer, Transportation Designer
Ασχολείται με συγκοινωνιολογικές μελέτες. Ξεχωριστή σχολή στις πιο πολλές χώρες.
Traffic Engineer
Υπεύθυνος διευθέτησης κίνησης σε έργα αυτοκινητοδρόμου. Αυτός θα αποφασίσει πως θα γίνει μια παράκαμψη στο έργο σε υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο ή θα κανονίσει πως θα έρθει το τριαξονικό φορτηγό με το TBM (tunnel boring machine) από το λιμάνι στο κέντρο της πόλης. Ξεχωριστή σχολή στις πιο πολλές χώρες.
Highway engineer (ή Road Engineer)
Μηχανικός Εργοταξίου σε έργα αυτοκινητοδρόμων, Μηχανικός Οδοποιίας αν θέλετε. Ασχολείται με έργα οδοποιίας. δηλαδή με επιχώματα, τεχνικά έργα και οχετούς, ασφαλτοστρώσεις, με σηματοδοτήσεις (σταθερού σήματος ή ηλεκτρονικές), με στηθαία και ανισόπεδους κόμβους, κτλ. Μηχανικός κατασκευής δηλαδή. Ξεχωριστή σχολή στις πιο πολλές χώρες.
Έχεις δίκαιο, αλλά τις πιο πολλές φορές, στα έργα ο Project Manager είναι Πολιτικός Μηχανικός. Σε μια Ελληνική Εταιρία πχ που είναι στα Εμιράτα (ονόματα δε λέμε), ακούω ότι ο διευθυντής είναι Μεταλλειολόγος Μηχανικός. Στα τμήματα Προμηθειών ή Επιμετρήσεων, συνήθως είναι οικονομολόγοι.
Edited by Topap
material engineer
Αγνωστη ειδικοτητα δεν ειναι, υπαρχει και τμημα στα Ιωαννινα ενω υπαρχουν και 2 τμηματα materials science σε Πατρα, Κρητη.
ΥΓ. Φυσικα η ειδικοτητα των μηχανικων υλικων δεν αναγνωριζεται απο το ΤΕΕ, στο Ντουμπαι ειναι ζουλου δεν ξερουν.
Edited by MScEng
MSc δεν υπάρχει όρος μηχανικός υλικών Material scientists.
Οι σχολες αυτες στο εξωτερικο εχουν κυριως τη μορφη "materials science engineering". Υπαρχουν και οι σχολες "materials science",
εναλλακτικα πιο σπανια υπαρχουν σαν " materials engineering", "materials science and metallurgy". Οι διαφορες αναμεσα σε αυτες
δεν ειναι ιδιαιτερες, στην ουσια ασχολουνται με παρομοια θεματα. Οποτε για να ειμαστε ακριβεις ο "υλικατζης" ουσιαστικα ειναι και
επιστημων και μηχανικος αν και απο σχολη σε σχολη υπαρχουν διαφορες και δινουν διαφορετικο βαρος.
Παράδειγμα θέσεων στην archirodon. Για Σαουδική Αραβία ζητάει codification/material engineer και procurement engineer .
Η περιγραφή και οι απαιτήσεις για τις δύο θέσεις είναι αντίστοιχα :
1. codification/material engineer:
Description
Suitable staff for the above positions will be dealing with Material coding, existing inventory cleansing, classification, transformation of Materials to the new codification system, Inventory analysis and Maintain the Master Data Records for Materials and Vendors.
Key Requirements:
  • Degree in Civil /Mechanical Engineering Management, Supply Chain Management, or related discipline (εννοεί μεταπτυχιακό τίτλο λογικά).
  • Minimum 3 years experience in the field of Materials Management
κ.τ.λ......
2. procurement engineer:
Description
Suitable staff for the above positions will be dealing with procurement control activities to ensure the proper and efficient procurement activities that support the company’s financial objectives and provides competitive advantage in accordance with approved Company procedures and policies. Specifically, the ideal candidates will be responsible for both domestic and overseas sourcing by supporting purchasing operations and supplier relations at regional level in order to meet the needs of our construction sites in the Gulf countries in cooperation with the Corporate Procurement Office.
Key Requirements:
  • Undergraduate degree in Civil /Mechanical Engineering Management, Supply Chain Management, or related discipline (εδώ ζητάει προπτυχιακό τίτλο)
  • Minimum 5 years experience in work related field, preferably in the construction industry.
  • Excellent knowledge of English and Computer skills
  • Experience in effectively preparing and executing Material Program Plans and identifying and mitigating program risks
  • Hands on experience in developing material plans that support aggressive business plans including budgeting, strategic material analysis and forecasting
κ.τ.λ.......
