1. Η εμβαδομέτρηση πάντως με αυτή τη μέθοδο σε γεωτεμάχια μερικών στρεμμάτων και μικρότερα θα βγάλει τρομερά μεγάλο σφάλμα επί του ποσοστού (πχ ακόμα και 50% επί του εμβαδού λάθος). Φανταστείτε να προκύπτουν λάθος συντεταγμένες σε κάθε κορυφή για 7 μέτρα πχ. Μόνο αν μετρήσεις γύρω γύρω κανά νησί κατά μήκος της ακτογραμμής του μπορεί να μετρήσεις το εμβαδό του με αξιόλογη επί τοις % ακρίβεια :grin:
2. Το "topographer" είναι τελείως λάθος, γράψε καλύτερα surveyor
3. Πέραν αυτών μπράβο για την χρήσιμη εφαρμογή σου αρκεί να ξέρει ο χρήστης της μέχρι που μπορεί να φτάσει με αυτήν.
Edited by ntanos
Όντως έτσι είναι.
Το GPS του iPhone έχει ακρίβεια σε ιδανικές συνθήκες 2m.
Στην πράξη, επειδή όταν το κρατάμε δεν είναι εντελώς ακίνητο και επιπλέον έχει και τον πομπό του κινητού που κάνει παρεμβολές, η απόκλιση αυξάνεται πολύ.
Μέσα σε πόλη, όπου υπάρχουν αντανακλάσεις από πολυκατοικίες, η ακρίβεια μπορεί να πέσει άνετα στα 25m.
Το παραπάνω σφάλμα ωστόσο μεταβάλλεται πολύ σιγά σε σχέση με τον χρόνο. Συνεπώς για εμβαδομέτρηση και μόνο το σφάλμα θα είναι πολύ μικρό αν οι μετρήσεις γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε περιοχή χωρίς γειτονικά εμπόδια. Δοκιμάστε να αφήσετε κάπου το κινητό σας και να καταγράψετε για ώρες τις συντεταγμένες που εμφανίζει.
Αν στην αρχική μέτρηση υπάρχει σφάλμα (x,y), αυτό το σφάλμα θα υπάρχει και στις επόμενες μετρήσεις και θα αλληλοανερείται όταν θα αφαιρούμε συντεταγμένες γειτονικών σημείων.
Βέβαια και πάλι το σφάλμα δεν θα είναι μηδενικό, αλλά θα είναι ικανοποιητικό για μια πρώτη εκτίμηση του εμβαδού. Για αποτύπωση της θέσης σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται GPS κινητού/πλοήγησης.
Σε καμιά περίπτωση μια φορητή συσκευή δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα επαγγελματικό GPS, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συμβόλαια και επίσημα έγγραφα.
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Στο μέλλον σκέφτομαι να κάνω σημαντικές αναβαθμίσεις της εφαρμογής όπως να παράγει και να αποστέλλει με mail αρχείο klm για το google earth καθώς και να εμφανίζει το σφάλμα κάθε συντεταγμένης και του εμβαδού. Αν θέλετε να προσθέσω κάτι κατά την γνώμη σας χρήσιμο δεν έρχεται παρά να μου το προτείνετε.
Edited by tazoulinis
  • 2 months later...
What's New in Version 1.1
1. Send measurements by e-mail in [kml] file format. The kml file it can be opened in a MAC or a PC or iPhone by GoogleEarth application.
2. Add Rating button
3. Minimum OS Requirements: 4.3
https://itunes.apple...=622591557&mt=8
  • 2 months later...
Νέο update:
Description
The application is very useful to Civil Engineers, Architects, Surveyors, and those interested in measuring a surface area or converting its coordinates to UTM EGSA87.
This tool enables users to:
1. Convert the coordinates (x,y) to UTM EGSA87 Datum
2. Calculate the area of a polygon in square meters (m2)
3. Send the above measurements by e-mail in [dxf] file format. The dxf file can be opened in a MAC or a PC by any drawing application like Autocad.
4. Send measurements by e-mail in [kml] file format. The kml file can be opened in a MAC or a PC or iPhone by GoogleEarth application.
The measurements mentioned above can be provided not only by placing the iPhone in each border of a surface area, but also from distance (when users are on their bed or their sofa). Users may also have their final measurements by entering the coordinates either in EGSA87 Datum or Latitude or Longitude in decimal degrees.
screen568x568.jpeg    screen568x568.jpeg    screen568x568.jpeg    screen568x568.jpeg      screen568x568.jpeg
  • 3 weeks later...
