Απλα σε καθε δουλεια παραδιδω ενα τετοιο σχεδιο, μαζι με τα ΦΙΠ για καθε υλικο που μπηκε και τα Δελτια Αποστολης.
Το συνεργειο ειναι εκπαιδευμενο, αλλα παντα (δυστυχως) πρεπει να εισαι απο πανω τους.
Επειδη η συγκεκριμενη δουλεια ειχε πολλες ιδιαιτεροτητες και ο ιδιοκτητης ειναι φιλος, συναδεφλος και συνεργατης:
-Εκανα οτι καλυτερο μπορουσα.
-Εχω πλουσιο φωτογραφικο υλικο απο ολα τα σταδια διοτι ημουνα σχεδον καθε μερα εκει.
-Οταν μπηκε η υδροβολλη και το ταβανι αρχισε να σταζει δεν φανταζεσαι τι ακουσα. Για να πεισω 80 ετων ανθρωπους οτι δεν εχουν κανενα προβλημα. Μετα την κατασκευη του στηθαιου, τις επισκευες και το πρωτο τσιμεντοειδες, η πλακα πλυμμηρισε για 2-3 μερες χωρις φυσικα να μπει σταγονα νερο.
ΥΓ. Οχι το τσιμεντοειδες στην πλακα δεν μπηκε για φραγμα υδρατμων, δεν χρειαζεται εξαλλου.
Χαχα! Φαντάζομαι όμως ότι όταν τελείωσες θα άκουσεις πολύ καλά λόγια, είναι και αυτά μέρος του επαγγέλματος.
Φράγμα υδρατμών όταν έχω τη θερμομόνωση κάτω από τη στεγάνωση βάζω πάντα, ξέρω ότι οι πιο πολλοί δε το θεωρούν απαραίτητο
Το φραγμα υδρατμων εμπαινε "παλια".
Προφανως για να προστατεψει το θερμομονωτικο απο τους υδρατμους.
Τωρα τετοια προβληματα δεν εχουμε, ολα τα υλικα διαπνεουν.
Οποτε καλυτερα να μην εγκλωβιζουμε τους υδρατμους.
Ασε που σε περιπτωση μεγαλης συγκεντρωσης μπορει να σου εμφανιστουν στο ταβανι.
Προσωπικά προτείνω πάντα ανεστραμμένο δώμα για μια σειρά λόγων:
α) Ο μεγαλύτερος εχθρός της υγρομόνωσης είναι η ηλιακή ακτινοβολία και οι συνεχείς θερμικές καταπονήσεις (συστολές διαστολές) , με την θερμομόνωση από πάνω αυτές ελαχιστοποιούνται
β) Ελαχιστοποιείς τις μηχανικές καταπονήσεις
γ)Σε περίπτωση αστοχίας της υγρομόνωσης είναι πολύ πιο εύκολος ο εντοπισμός και η αποκατάσταση
δ)Σε περίπτωση προσθήκης καθ ύψος εύκολα αφαιρείται και (θεωρητικά) επαναχρησιμοποιείται η θερμομόνωση.
ε) Εκμεταλλεύεσαι την θερμοχωρητικότητα της πλάκας
ζ)Έχεις πληθώρα επιλογών για την τελική επιφάνεια ανάλογα αν θες βατό η άβατο δώμα(βότσαλο,πλάκες πεζοδρομίου,φυτεμένο δώμα (περίπλοκη κατάσταση) ακόμα και παρκέ έχω δει με συνθετική ¨ξυλεία¨
Και σαν απάντηση στο αρχικό ερώτημα του συναδέλφου ΝΑΙ κάλο είναι να διαχωρίσεις την υφιστάμενη υγρομόνωση από την θερμομόνωση σου η πολυστερίνη δεν τα πάει καλά με τα ασφαλτικά
Edited by nikpis
Μας μπερδεψες λιγο.
Αρχικα καταλαβαινω οτι με τον ορο "ανεσταμμενη" μιλας για θερμομονωση πανω απο την πλακα και υγρομονωση κατω απο τη θερμομονωση.
Αρα, παρακατω πως προκυπτουν?
Δεν καταλαβαίνω γιατί μπερδεύτηκες, αν η υγρομόνωση σου πχ ασφαλτόπανο τρυπήσει τότε αφαιρείς τις τελικές στρώσεις πχ βότσαλο+XPS και εντοπίζεις -επιδιορθώνεις την πχ μεμβράνη ή αν είναι επαλειφόμενο την επάλειψη σου.
Ασφαλώς όσο ποιο περίπλοκη είναι η τελική σου στρώση πχ φυτεμένο δώμα τόσο δυσκολεύει αυτήν η επέμβαση.
Σε κάθε περίπτωση η λογική του ανεστραμμένου δώματος είναι αυτή ακριβώς η θερμομόνωση επάνω από την υγρομονωση, για να έχεις όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.
Δηλαδη αν εχω τη θερμομονωση απο πανω ειναι δυσκολοτερο να την επισκευασω σε σχεση με την περιπτωση ανεστραμμενης.
Απλα ηθελα να πω οτι αυτο που αναφερεις ειναι απο τα ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ της ανεστραμμενης και οχι απο τα πλεονεκτηματα.
Οκ έτσι όπως το θέτεις δεν διαφωνώ, απλά έχω πάντα στο μυαλό μου πλάκες ¨κλασικά  ¨ μονωμένες που από την αστοχία της στεγάνωσης πήγε περίπατο η θερμομόνωση (πετροβάμβακας) και έπρεπε να ξηλωθούν όλες οι στρώσεις και ξανά μανά από την αρχή.
Στην τελική και οι δύο τεχνικές έχουν τα υπέρ και τα κατά, όπως πχ η δυνατότητα στην κλασική να χρησιμοποιησεις όλων των ειδών τα μονωτικά υλικά ενώ στην ανεστραμμένη μόνο εξηλασμένη διότι έχει μηδενική απορρόφηση νερού ,στην περίπτωση αστοχίας της στεγάνωσης όμως αυτό το πλεονέκτημα γίνεται μειονέκτημα,
τελοσπάντων όρεξη για κουβέντα να έχουμε.
Δόξα τον Θεό σε όλα τους ιστότοπους με εταιρίες και υλικά μονώσεων υπάρχουν αναλυτικά όλα αυτά
Ο καθένας διαλέγει αυτό που του ταιριάζει
γ) μάλλον έχεις στο μυαλό σου ότι στην κανονική μόνωση η τελική στρώση είναι πλακάκι, τότε ναι στην αντεστραμένη είναι πιο εύκολη η αντικατάσταση, πολλές φορές όμως η τελική στρώση είναι η στεγάνωση άρα είναι πιο εύκολη η αποκατάσταση από ότι στην αντεστραμένη
ε) αυτό συμβάινει και στην 2 περιπτώσεις
