Καταβολή εισφορών για το Α εξάμηνο του 2013
Engineer
Αρχικα πως ειναι δυνατόν απο τον 4/2013 να υπαρχει αυτη η απόφαση και να μην υπαρχει καμια ενημερωση ?
Αν αυτη η απόφαση αποκρυφτηκε μηπως πρεπει να γινει κατι σχετικα με εκεινους που ποτε δεν λειτουργησαν για το συμφερον του κλάδου και ισοπεδωσαν τα πάντα ?Ακομα και τωρα δεν ειναι αργα !
Το ΤΕΕ επαιξε μια από τις γνωστές παραστάσεις του όπως και με την ενεργειακή επιθεώρηση, τα επαγγελματικα δικαιώματα και τόσα άλλα. Αρχικά αργησε να κοινιτοποιηθεί και να πιέσει (απόφαση αναστολής 29/4 μια μέρα πριν τη λήξη πληρωμής) για να πληρώσουν αρκετοι, μετά αργησε σε συνεργασία με το ΤΣΜΕΔΕ να κοινοποιήσει την απόφαση αναστολής των  νέων εισφορών ενώ εδωσε την οδηγία στους υπαλλήλους του ΤΣΜΕΔΕ για εκφοφισμό (σσ σε απαντουσαν οτι δεν ξέρουν τιποτα και οτι καλύτερα να πληρώσεις με τις νέες τιμές για να γλιτώσεις τις προσαυξήσεις) για να πληρώσουν και μερικοί ακόμα. Δεν έχουν συνηδητοποιήσει ακόμα οι ειδίμονες του ΤΕΕ ότι και οι παλιές τιμές των εισφορών είναι πλέον υπερβολικές για τις εποχές που διανίουμε και σίγουρα δυσανάλογες με τις νέες παροχές του ΤΣΜΕΔΕ βλέπε ΕΟΠΥ και νέο ύψος συντάξεων.
το τσμεδε και το τεε  ,ξερουν  την ψυχολογια και την συμπεριφορα του μηχανικου.....μονο με εμας εχουν να κανουν  αλλωστε......
ξερουν οτι γενικα ειμαστε αδιαφοροι για κινητοποιησεις , εκτος απο 200,300 ατομα .... ....και οτι βασικα , ο καθενας κοιτα  τον εαυτο του και ισως ψιλοβολευετε κιολας να μην εχουν αρκετοι ενημεροτητα.....
το αλλο  γεγονος ειναι,  οτι πολλοι νεοτεροι πληρωνουν αν και ανεργοι  με χορηγια γονεων τις εισφορες.....κατι που τους βολευει
παρολα  αυτα μενει ενα μεγαλο ποσοστο που    λογω κρισης και να θελει δεν μπορει να πληρωσει πλεον,...
αφου εξαντλησαν τις ημερομηνιες και πηραν εισφορες απο οσους μπορουσαν , πλεον θα μαζεψουν και απο αρκετους που δεν θα πληρωναν ,προσφεροντας τους το ΄΄τυρακι΄΄ της αναστολης αυξησης
απλως η ολη αντιμετωπιση ειναι ασοβαρη.....αντι να στρωθουν και να πιεσει το ιδιο το τσμεδε ,την κυβερνηση για τουλαχιστον οριστικη διαγραφη αυξησεων και να προσφερουν διευκολυνσεις σε ανεργους οπως κανει ο οαεε ,κοιτανε με τερτιπια να μαζεψουν για ενα τριμηνο λιγες παραπανω εισφορες....μαλλον δεν καταλαβαν οτι πλεον ο μηχανικος αντικειμενικα δεν μπορει να ανταπεξελθει....θα το καταλαβουν σε κανεναν χρονο που θα πληρωνουν εισφορες μονο το 10% των μηχανικων
Πρόβατο είμαι που πόσταρα εδώ και περίμενα σοβαρή απάντηση.
Συμφωνω 100% με αυτους που σου την "μπηκαν", οχι τοσο για σενα προσωπικα (γιατι δεν γνωριζω την προσωπικη σου περιπτωση, αν πχ. χρειαζοσουν ενημεροτητα για καποια δουλεια κπλ), αλλα για οσους "ετρεξαν" να πληρωσουν-προδοσουν εναν αγωνα που εκαναν ΓΙΑ ΜΑΣ καποιοι συναδελφοι μας.
Προσωπικα ειχα τα χρηματα να πληρωσω και δεν αλλαζε τιποτα στο οικονομικο μου προφιλ αν πληρωνα εμπροθεσμα.
Σεβαστηκα ομως τον αγωνα του κλαδου μας και περιμενα την τελευταια ημερα, ετσι ωστε να υπαρξει η μεγιστη πιεση προς τους αρμοδιους...
Αν το καναμε αυτο ΟΛΟΙ ΜΑΣ, τωρα ισως να μιλουσαμε και για μειωση των παλαιων εισφορων...
Edited by Clemenza
Οπότε, συνάδελφοι, πόσο είναι τώρα οι εισφορές; 900 ευρώ το εξάμηνο; Και πότε τα πληρώνουμε υπό κανονικές συνθήκες;
Είμαι νέος μηχανικός και ακόμα το σκέφτομαι αν θα γραφτώ στο ΤΕΕ/ΤΣΜΕΔΕ... Είναι τόσα τα παράλογα στον κλάδο, που απορώ πως δεν κάνουμε τόσον καιρό κάτι για αυτό.
Συνάδελφε, να γραφτείς μόνο εάν έχεις υπόψην σου κάποια σίγουρη δουλειά σε κάποια εταιρία που έχει αντικείμενο. Αλλιώς είτε θα επιβαρύνεις του γονείς σου με το να πληρώνουν τις εισφορές σου είτε θα αρχίσουν να σωρρεύονται από την πρώτη μέρα.
@topografeas   ξανασκεψου  το  διπλα  τριπλα,   ρωτα  πρωτα να  μαθεις   ποσο  θα  ειναι  οι  εισφορες  σου  μετα  την  πενταετια  ,
ο  κυκλος  εργασιων  των  μηχανικων  εχει  μειωθει  παρα  πολυ  , πριν  6-7  χρονια  ειχες  παρα  πολλες  επιλογες  πχ
σε  τεχνικες  εταιρειες  να  δουλευεις  αξιοπρεπως  και  να    σου  πληρωνουν    το  ασφαλιστικο  ,  η  και  μονος  σου  ,  τωρα  τα  πραγματα
δεν  ειναι  ετσι  ,  οι  περισσοτερες   εταιρειες  χρωστανε   και  στην  μιχαλου  ενω  οταν  ακουνε  για  ασφαλιστικες  εισφορες   τους  πιανει  αλλεργια
επισης  οι  μετα  του  1991  ασφαλισμενοι  εχουν  αυξημενες  εισφορες  , σε  5-7   χρονια  απο  σημερα  θα  εχουν  μεινει  οι  μισοι  μηχανικοι  . Να  συμπληρωσω   και  κατι  ακομα  ανα  θες  την  συμβουλη  μου  ,  μεταπτυχιακο  εξειδικευση  σε  ενα  καλο   τομεα   και  αναζητηση  εργασιας  ταχιστα  στο  εξωτερικο   τωρα  που  εισαι ακομα  φρεσκος  .
Edited by loser
Να δώσω κι εγώ ένα μεγάλο μπράβο με την σειρά μου σε όσους αγχώθηκαν και έτρεξαν να τακτοποιήσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, και τώρα γκρινιάζουν μήπως την πάτησαν και πλήρωσαν παραπάνω και πως θα τα πάρουν πίσω.
Είναι ανεπίτρεπτο που έστω και ένας μηχανικός πήγε και πλήρωσε πριν την ληξη του 6μήνου μετά από όλον αυτόν τον ντόρο που έγινε με τις ληστρικές αυξήσεις και τις αναδρομικές.
Είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
Γνωρίζω ότι είναι πολύ αποτρεπτικά τα πράγματα, και οι γονείς μου σε καμία περίπτωση δεν έχουν αυτήν τη δυνατότητα.
Απλώς, συνεχίζω να αναρωτιέμαι:για πόσο καιρό οι μηχανικοί θα θεωρούμαστε αφρόκρεμα και θα ανεχόμαστε να πληρώνουμε τέτοιες και με τον συγκεκριμένο τρόπο εισφορές; Όπως σωστά είπε και ο άλλος συνάδελφος, τα πράγματα έχουν αλλάξει και πρέπει να γίνουν προσαρμογές σε όλα τα επίπεδα.
Ενημέρωση από  Σύλλογο  Πολιτικών Μηχανικών  , Τοπικό Τμήμα Λάρισας
Σχετικά με τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν ήδη εξοφλήσει τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές τους, πριν την ανακοίνωση του ταμείου στις 07/06, τους ενημερώνουμε πως μετά από σημερινή επικοινωνία με το τοπικό τμήμα του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., μας αποσαφηνίστηκε πως το όποιο επιπλέον ποσό κατατέθηκε θα συμψηφιστεί αυτόματα με την οφειλή του επόμενου εξαμήνου.
http://civilenglar.blogspot.gr/2013/06/blog-post_10.html?spref=fb
