1 ώρα πριν, vasilimertzani said:
κανονικα ναι,πρεπει να μπει δδε.Για να δουλεψει βεβαια θα πρεπει να μπει σε καθε αναχωρηση απο τον ΓΠΧΤ ξεχωριστος ΔΔΕ και ο θεος βοηθος.
Για να εισαι και στα πλαισια των κανονισμων θα πρεπει να κοβει τον/τους διακοπτες μεσης τασης.
σύμφωνα με τον νόμο πρέπει παντού να υπάρχει δδε, σύμφωνα όμως με τους φυσικούς νόμους μια εγκατάσταση με 30000τμ στεγασμένα και πολλαπλάσια σε περιβάλλοντα χώρο  με 120 πινάκες και υποπίνακες όπως η συγκεκριμένη έχει διαφορικό ρεύμα λειτουργίας πολύ μεγαλύτερο των 30mA  ακόμα και στις αναχωρήσεις από τα ΓΠΧΤ. Οπότε αναγκαστικά η φύση κερδίζει και αυτή όπως και οι άλλες αντίστοιχες εγκαταστάσεις δεν προβλέπεται από την μελέτη να προστατεύονται ολικά από δδε παρά μόνο στα τερματικά κυκλώματα και όχι σε όλα.
Άμα πέσει η ΜΤ σε αυτή την εγκατάσταση (όταν κατασκευαστεί) θα το μάθεις από τις ειδήσεις
  • Απαντήσεις 47
virusx2
Aναφερω το κανονικα ,διοτι δεν συναντας τετοιες εγκαταστασεις με ΔΔΕ που να λειτουργουν.Αν εχεις υποψη καποια παρακαλω να την αναφερεις διοτι ειναι πραγματι αξια συζητησης.
nvel
Συμφωνω για αυτο αναφερω και την λεξη "κανονικα".Ιδανικα ισως κανανε την χαρη στον νομοθετη.
On 2/12/2018 at 10:27 ΜΜ, VirusX2 said:
Τα παράλογα του νομικού πλαισίου πολλά και παντού (και εκτός ηλεκτρολογιας) αλλά αυτό δεν κάνει νόμιμο το "λογικό"..  Μην επαναλαμβανομαι.
Φτάσαμε να κάνουμε παράνομο το λογικό...
Φύση vs νομοθέτης 1-0
φίλε virusx όπως σε λένε βάση αυτά που απαντάς σε εμένα και σε άλλους εδώ μέσα αντιλαμβάνομαι ένα εκνευρισμό κ έναν εγωισμό ότι μόνο ότι λες εσύ είναι σωστό!αν διαφωνείς με κάτι απλά κράτα το σκεπτικό σου κ προχώρα μην επιτίθεσαι γραπτά σε συναδέλφους που δεν γνωρίζεις τι έργα κ τι εμπειρία έχει ο  καθένας!σου έκανα μια ερώτηση κ δεν απάντησες!μάλλον είσαι ηλεκτρολόγος της θεωρίας ποιο πολύ παρά τις πρακτικής!
Edited by manoselectric
  • Downvote 1
Σε ποια ερώτηση αναφέρεσαι; Δεν είδα κάποια ερώτηση στα ποστ σου..
Δυστυχώς σε αυτήν την χώρα..
Edited by VirusX2
Κατά την άποψη μου, και αφού ο VirusX2 έβαλε όλο το άρθρο γιατί εμένα δεν με βόλευε ! ! !
Πουθενά δεν αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο αλλά ούτε και στον ELOT η υποχρεωτική τοποθέτηση ΔΔΕ στο κύκλωμα διανομής το οποίο ορίζεται σύμφωνα με τον ELOT στο άρθρο 202.05.02 «κύκλωμα που τροφοδοτεί ένα πίνακα διανομής μέσα στο κτήριο».
Οπότε κατά την ταπεινή μου άποψη, μπορείς να βάλεις όσους ΔΔΕ στο πίνακα ή υποπίνακα αρκεί να καλύπτονται όλες οι αναχωρήσεις (κυκλώματα). Δεν θα υπάρχει καμία παρανομία στο παραπάνω!
η υποχρεωτική χρήση δδε δεν προέρχεται από τον HD384 αλλά από τη ΥΑ που καπελώνει τον κανονισμό και επιβάλει την χρήση του παντού ακόμα και εκεί που δεν το απαιτεί ο κανονισμός γιατί σύμφωνα με τον κανονισμό είναι συμπληρωματική μέθοδος προστασίας
ioannis_g
Μπορείς να ρωτήσεις κάποιον συνάδελφο σου να σου εξηγήσει τι ισχύει και τι όχι, εάν σου είναι δύσκολο να καταλάβεις τους κανονισμούς και τα πρότυπα.
Δεν έχω καμιά διάθεση να το συνεχίσω.. Ούτε να το γυρίσω επί προσωπικού. Το μόνο που πρέπει να έχουμε κατά νου όλοι μας, είναι ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για όπου βάζει την υπογραφή του!
Αυτά από εμένα για το παρόν θέμα..
