Μαύρισμα τζαμιού & μυρωδιά τζακιού
batachristos
Κάνε μια δοκιμή αν θέλεις και άναψέ το τζάκι βάζοντας πολλά ξύλα μέσα, έχοντας συγχρόνως ανοικτά μια πόρτα ή ένα παράθυρο του χώρου όπου είναι τοποθετημένο, και το πορτάκι του τζακιού με το τζάμι να είναι κλειστό αλλά όχι τελείως ώστε να μπορεί περνάει ο αέρας από τον χώρο του σαλονιού μέσα από την χαραμάδα. Αυτή την χαραμάδα της πόρτας με το τζάμι θα την ρεγουλάρεις παρακολουθώντας την καύση μέσα στο τζάκι και το χρώμα της φλόγας.
Συνήθως το πρόβλημα παρουσιάζεται στα σημερινά σπίτια με τα νέα κουφώματα που κλείνουν αεροστεγώς τους χώρους. Είχα διαβάσει κάποτε σε ένα παλιό βιβλίο ότι ένα κιλό ξύλο χρειάζεται περίπου 15μ3 αέρα....οπότε θα δεις τι γίνεται....
πόση είναι η διάμετρος καπναγωγού; (μήπως είναι πολύ μικρή -αν βρίσκεσαι στον τελευταίο όροφο-ή πολύ μεγάλη αν βρίσκεσαι σε χαμηλό όροφο;;
Σε ποιόν όροφο είσαι και πόσο είναι το μήκος του καπναγωγού σου
(από το σημείο που αρχίζει μέχρι το τελικό σημείο εκτόνωσης των καυσαερίων-δηλ το καπέλο της-πρέπει να είναι τουλάχιστο 4,5μ)
Όλα αυτά γιατί πιστεύω ότι κάτι γίνεται και δεν έχεις καλεί απαγωγή και ροή καπνού στον καπναγωγό
( κλαπέτο έχει ή δεν έχει -γιατί δεν γνωρίζω από ενεργειακά)
Τι εννοεί η εταιρεία με
Πρωτεύων αέρας: Ναί
Δευετερεύων αέρας: Ναί
περίπου 8,5μ είναι.
είμαι στο 2ο όροφο 3όροφης οικοδομής με υπερυψωμένη σκεπή!!!
κλαπέτο αν εννοείς στην καμινάδα όχι δεν έχει....
στο πάνω μέρος εσωτερικά της εστίας έχει μαντεμένια οροφή σαν ανάποδη πυραμίδα πολύ ελαφριάς κλίσης με 1,5-2εκ διάκενο περιμετρικός.
η εταιρεία τι εννοεί με Πρωτεύων και Δευετερεύων αέρα δεν ξέρω
σίγουρα φ120, μετρημένο!!!
περσίδα κάτω απο το τζάκι για προσαγωγή αέρα απο το δωμάτιο εννοείς;
αν εννοείς αυτό δεν έχω!!!
Mπορεις να προσδιορισεις την μυρωδια?
μυριζει καπνος απο ξυλο? μυρωδια απο καπνου? απο το μαντεμι?
Παντως σιγουρα για να δουλεψει το ενεργειακο και να βγαζει με φυσικη κυκλοφορια οι δυο περσιδουλες που εχεις δεξια και αριστερα της καμιναδας ζεστο αερα,πρεπει με φυσικη κυκλοφορια παλι απο καπου να τραβηξουν αερα.Αν εσυ το εχεις σφραγγισει απο παντου δεν μπορει να κυκλοφορησει και αερα με αποτελεσμα να μην μπορει να αποβαλει ποσο θερμοτητας στο περιβαλλον.
Το θεμα στεγανο σπιτι δεν παιζει παντως για τον λογο οτι για την καυση εκμεταλευεται την φ120 σωληνα που ερχεται απο εξω.Κανε μια δοκιμη και αφαιρεσε και την περσιδα .Επισης το Φ200 που λες καμιναδα ,επειδη ανεφερες μονωμενη,φανταζομαι ειναι η εσωτερικη διαμετρο :smile: ..
μαντέμι μου κάνει
αυτό είναι αναγκαίο να διορθωθεί!!!
θα ανοίξω απο κάτω (στον πάτο μετά την πλάτη- προς το τοίχο δηλαδή) άνοιγμα 15χ25
για την εξωτερική λές;
μήπως μικραίνει την διατομή;
εννοείται ;)
μαντέμι μου κάνει
εννοείται ;)
αν ειναι μαντεμι κανε ενα ανοιγμα απο κατω και δοκιμασε .Πρεπει να κυκλοφορει ανετα αερας στον χωρο .
-για την εξωτερικη λεω ναι,αν δεν ειναι κοπος κανε μια δοκιμη την ωρα που δουλευει και αφαιρεσε την να δεις αν εχει διαφορα.
- εχεις δει περιπου για την καμιναδα ποσες μοιρες καμπυλες εχει χρησιμοποιησει?
ειναι κατω απο 45 μοιρες?βλεπω και εχεις σχεδιασει δυο καμπυλες,ετσι ειναι η καμιναδα σου?το μ που εχεις γραψει ειναι σωστα?παντως στην φωτο βλεπω οτι η πρωτη καμπυλη ειναι 45 μοιρες,στο σχεδιο την δευτερη την εχεις κανει πιο μικρη,ειναι πιο μικρη?
εύκολα και τα δύο
θα γίνουν έτσι και αλλιώς
ειναι κατω απο 45 μοιρες?βλεπω και εχεις σχεδιασει δυο καμπυλες,ετσι ειναι η καμιναδα σου?παντως στην φωτο βλεπω οτι η πρωτη καμπυλη ειναι 45 μοιρες,στο σχεδιο την δευτερη την εχεις κανει πιο μικρη,ειναι πιο μικρη?
η πρώτη είναι 45άρα, η δεύτερη κατασκευή 35-40 και στην κισσηροκαμινάδα καταλήγει κομμάτι σχεδόν 40μοιρών
αν εννοείς τα μέτρα ναι είναι σωστά....σύνολο 8,30μ
Αν δεν κάνω λάθος δεν επιτρέπονται γωνίες μικρότερες των 45 μοιρών
πάντως φίλε μου έχεις πρόβλημα σίγουρα και με την εισροή αέρα από κάτω από την εστία καύσης
αν και πολλοί μιλάνε για εισροή αέρα με Φ 150 εγώ προσωπικά έχω 4 τζάκια με εισροή αέρα μέσω  40χ80 PVC χωρίς κανένα πρόβλημα
Κτιριοδομικός
2.4.2.4. Τα εσωτερικά τοιχώματα της καπνοδόχου πρέπει να είναι λεία χωρίς ρωγμές και διαβρώσεις. Σε εσωτερικές καπνοδόχους πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διαστολή αυτής.
          Η καπνοδόχος πρέπει να βρίσκεται κατά το δυνατό στο εσωτερικό του κτιρίου και να εξέρχεται στο ψηλότερο σημείο αυτού. Στη διαδρομή της καπνοδόχου πρέπει να αποφεύγονται οι καμπές. Η σύνδεση του οριζόντιου τμήματος της καπνοδόχου με το κατακόρυφο τμήμα της πρέπει να γίνεται υπό γωνία τουλάχιστο 100ο. Η ελεύθερη διατομή της καπνοδόχου πρέπει να είναι κατά το δυνατό ή κυκλική ή ορθογωνική και να διατηρείται σταθερή καθ’ όλη τη διαδρομή της. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο μεταβολή της διατομής της καπνοδόχου. Σε ορθογωνικές διατομές καπνοδόχων η σχέση πλευρών πρέπει να είναι το πολύ 1:1,5. Ο υπολογισμός της διατομής καπνοδόχου γίνεται σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο ΕΛΟΤ 447
Edited by ΚΑΝΑ
