ΖΑΦΙΡΗΣ Δημοσιεύτηκε November 16, 2013 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2013 at 04:02 μμ Σε υπόγειο οικοδομής υπάρχει φρεάτιο wc (που δεν έχει ολοκληρωθεί για να μπει αντλία ανυψώσεως των λυμάτων), ο πυθμένας του είναι χώμα. Το υπόγειο πλημμύρησε 1-2 μέρες μετά τη βροχή. Φταίει ο ανοικτός πυθμένας; Εάν τσιμεντωθεί ο πυθμένας λύνεται το πρόβλημα; Οταν διαμορφωθεί ο εξωτερικός χώρος τα νερά που απορροφώνται θα μειωθουν , μήπως όμως πρέπει να παραμείνει το φρεάτιο ως εχει ;
dib Δημοσιεύτηκε November 16, 2013 at 04:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2013 at 04:18 μμ Το υπόγειο πλημμύρησε 1-2 μέρες μετά τη βροχή. Φταίει ο ανοικτός πυθμένας; Το υπόγειο γέμισε νερά απο βροχή ή επειδή μετά τη βροχή ανέβηκε ο υδροφόρος ορίζοντας και βγήκαν τα νερα απο τον ανοικτό πυθμένα του φρεατίου στο WC?
ΖΑΦΙΡΗΣ Δημοσιεύτηκε November 16, 2013 at 08:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 16, 2013 at 08:06 μμ Δεν φαίνεται άλλος λόγος παρά μόνο το φρεάτιο που βρίσκεται 2μ από τη στάθμη του εδάφους καί σε επαφή με το τοιχείο προς τον περιβάλλοντα χώρο.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 16, 2013 at 09:23 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2013 at 09:23 μμ Το έχετε δει να συμβαινει ή το υποψιάζεστε; Έχω δει νερο να αναβλύζει από τέτοιο φρεάτιο και το νερό πετάγονταν μισό μέτρο επανω. Ήταν 6μ κατω βέβαια..
akius Δημοσιεύτηκε November 16, 2013 at 10:06 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2013 at 10:06 μμ πολλες φορες επειδη το φρεατιο ειναι το ''δαπεδο'' ολης της εκσκαφης οταν εχουμε βροχη και τα νερα μαζευονται περιμετρικα των τοιχιων του υπογειου αν το δουμε με την αρχη της υδραυλικης τοτε αναμενουμε την ανυψωση απο το φρεατιο..... προσωπικα τα τσιμενταρω.... σε μια πειπτωση που κατω απο τα μπετα δαπεδου του υπογειου ο πελατης μετα απο συζητηση αποφασισε να ριξουμε 40 εκ χαλικι και ναυλον απο πανω διπλο και μετα το δαπεδο του υπογειου.........το χαλικι με διοδους επικοινωνει με φρεατια πουχουν αντλιες.... μερες με βροχη αλλα και επομενες εχει διαπιστωσει οτι ΟΝΤΩΣ απο το χαλικι τρεχει νερο στα φρεατια..... ειδικα το δικο σου που διαχωριζεται σε αποσταση με ενα 25-30αρι τοιχιο πιστευω οτι ηταν αναμενομενο......απο την μια μερια συγκεντρωνεται ΝΕΡΟ το οποιο οταν πιασει το βαθος κατω απο το πεδιλο του τοιχιου αρχιζει και ανυψωνεται....
ΖΑΦΙΡΗΣ Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 09:42 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 09:42 πμ Σας ευχαριστω. Λέω να το αφήσω προς το παρόν ως έχει και να φροντίσω τον περιβάλλοντα όπου μαζεύονται πολλά νερά,και βλέπουμε.
als Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 10:30 πμ Zαφιρη, μηπως προλαβαινεις στην διαμορφωση του ακαλυπτου να ¨κοιταξεις¨ και την περπτωση αποστραγγισης (πλην της απλης τσιμεντοστρωσης που αναφερες) ; <drainage για τα ομβρια / υδροφορο οριζοντα εννοω>
ΖΑΦΙΡΗΣ Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 08:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 08:27 μμ Σευχαριστω για το ενδιαφέρον. Περιμετρικά τα ελεύθερα τοιχία έχουν περαστεί με τσιμεντοκονία και αυγουλιέρα (δεν γνωρίζω την ποιότητα της εργασίας) και υποτίθεται οτι δουλεύει και ο διατρητος σωλήνας που η κλίση φέρνει τα νερά μακρυά από το φρεάτιο, αλλά δεν έχω ρεύμα καί αντλία για να δω τι μαζεύει. Υπάρχει κάποια σκεψη στη διαμόρφωση του περιβαλλοντα που θα βοηθούσε στη μείωση των εισροων; Επι τη ευκαιρία γνωρίζουμε τον ρυθμό απορρόφησης ομβρίων ανάλογα με το είδος της επιχωμάτωσης; αν και φαίνεται λογικό να εξαρτάται η παραμονή του νερού απο το έδαφος θεμελίωσης(στη περίπτωση μου είναι βραχώδες) .
als Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 10:13 πμ προφανως το βρχωδες υπεδαφος σου δημιουργει ¨σκαφη¨ , τωρα για την δυνατοτητα / ρυθμο απορρόφησης ομβριων δεν μπορω να εκφερω αποψη με δεδομενο οτι απο κατω βρηκες/βρηκατε ¨βραχο¨
nzerman Δημοσιεύτηκε February 3, 2017 at 07:02 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2017 at 07:02 μμ Στην εικόνα συνάδελφοι βλέπεται το υπόγειο λιθόκτιστου κτιρίου. Υπήρχε πρόβλημα με έντονες υγρασίες (νερό) στο υπόγειο. Αρχικώς εντοπίστηκε σε διάφορα σημεία όπου νότιζαν περιμετρικά οι τοιχοποιίες (δάπεδο δεν υπήρχε, μόνο μπάζωμα με χώμα) και σε κάποια σημεία έντονη παρουσία νερού. Οι ιδιοκτήτες προσέλαβαν έναν τεχνίτη που έσκαψε περίπου μισό μέτρο, τοποθέτησε νάιλον και στη συνέχεια σκυροδέτησε. Σήμερα εισέρχεται νερό από την «πάνω-δεξιά» γωνία που βλέπεται. Το φαινόμενο είναι αρκετά έντονο, σε βαθμό που γεμίζει το φρεάτιο (αντλία ακόμη δεν έχει τοποθετηθεί). Μάλλον πρόκειται για νερό που προέρχεται από τον υδροφόρο ορίζοντα, που ενδεχομένως να ανεβοκατεβαίνει με τις μέρες; Ή ακόμη και με τις ώρες; Γιατί το φαινόμενο το βράδυ είναι πιο έντονο. Τι να κάνω; Σκέφτομαι να σπάσω τα σκυροδέματα και να κάνω ένα αποστραγγιστικό δίκτυο περιμετρικά που θα καταλήγει στο φρεάτιο. Τεράστια φασαρία… Καμιά άλλη ιδέα;
