Πρόβλημα με το σύστημα πυρόσβεσης.
NIK-KAL
Δουλεύω ως μηχανικός σε Γενικό Νοσοκομείο της Περιφέρειας.
Πρόσφατα με τοποθέτησαν ως υπεύθυνο στον τομέα συντήρησης.
Ένα από τα πρώτα πράγματα που διαπίστωσα ήταν πως δεν δουλεύει αυτόματα το σύστημα πυρόσβεσης του Νοσοκομείου.
Μέτα από παρεμβάσεις και κάποιες αλλαγές πιεζοστατών που δεν δούλευαν κατάφερα να πετύχω την αυτόματη λειτουργία της αντλίας jokey ,ηλεκτροαντλίας και του ντιζελοκινητήρα.
Το θέμα που μ'απασχολεί είναι πως όταν για λόγους αυξημένης ζήτησης ξεκινήσει να δουλεύει η ηλεκτροαντλία ή ο ντιζελοκίνητηρας τό σύστημα ανεβάζει υψηλές πιέσεις και δεν κόβει(σταματά) εάν δεν το σταματήσεις από τον διακόπτη .
Από διάφορα τηλέφωνα που έκανα  στην εταιρία που το κατασκεύασε μου είπαν πως έτσι πρέπει να δουλεύει και πως  υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις κάποια βαλβίδα εκτόνωσης για να μην καταπονηθεί το δίκτυο των σωληνώσεων της πυρόσβεσης.
Εγώ φυσικά δεν διαπίστωσα καμία τέτοια βαλβίδα.
Επίσης πρέπει να είναι ένας από τους λόγους που το σύστημα το είχαν βγάλει εκτός λειτουργίας(η εταιρία που είχε μέχρι πρόσφατα την συντήρηση του Νοσοκομείου) και από ότι έμαθα από τους τεχνικούς του Νοσοκομείου υπάρχουν διαρροές στο δίκτυο του περιβάλλοντος χώρου.
Θα ήθελα να με ενημερώσει όποιος συνάδελφος γνωρίζει για συστήματα πυρόσβεσης ποια είναι η ορθή λειτουργία ενός πυροσβεστικού συγκροτήματος ,πως μπορούμε να τοποθετήσουμε την συγκεκριμένη βαλβίδα εκτόνωσης και από που μπορούμε να την προμηθευτούμε.
Ευχαριστώ
Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο profil σας.
Ευχαριστώ, hkamp.
Edited by hkamp
Η κάθε αντλία συνοδευεται από ένα διάγραμμα παροχής-μανομετρικού.
Αν το μέγιστο μανομετρικό, που συμβαίνει όταν η παροχή είναι μηδενκή, δεν υπερβαίνει την αντοχή του δικτύου, τότε δεν απαιτείται καμμία βαλβίδα προστασίας. (τις περισσότερες φορές).
Αν το μέγιστο μανομετρικό υπερβαίνει την αντοχή του δικτύου, τότε απαιτείται μία αναλογική βαλβίδα, η οποία συνδέεται στο συλλέκτη κατάθλιψης, εκτονώνει στη δεξαμενή και ανοίγει αναλογικά όσο η πίεση στο συλλέκτη καταθλιψης ανεβαίνει πάνω από την πίεση λειτουργίας (που έχουμε ρυθμίσει).
Ευχαριστώ για την ενημέρωση
Υπάρχει σωλήνα που φεύγει από τον συλλέκτη και καταλήγει στην δεξαμενή.
Υπάρχει όμως και μια απλή βάνα μόνιμα κλειστή.
Λογικά εκεί πρέπει να συνδεθεί ο αναλογική βάνα που αναφέρετε .
Η βάνα θα είναι ηλεκτροδοτούμενη ή  η λειτουργία της θα είναι καθαρά μηχανική.
Στο εμπόριο πως θα βρω αυτή την βάνα;
Το δίκτυο το έχω ρυθμiσει να δουλεύει στα 7,2 bar.έτσι ώστε στο ποιο απομακρισμένο σημείο να έχω πίεση 4,5 bar.
Οι πιεζοστάτες έλεγχου των αντλιών είναι των 10bar.To συγκρότημα το έχω δει να ανεβάζει μέχρι 10bar(πριν βάλω τους νέους πιεζοστάτες γιατί οι παλιοί δεν μπορούσαν να κάνουν ρύθμιση) και το σταμάτησα από τον φόβο δημιουργίας προβλημάτων στις σωληνώσεις και στα ασφαλιστικά..
Σου στέλνω τεχνικά φυλλάδια για τη βαλβίδα και τον τρόπο σωστής εγκατάστασης.
Για το που θα τη βρείς, σου στέλνω pm.
P02.pdf
P09.pdf
Ολα τα πυροσβεστικα δουλευεουν κατα αυτο τον τροπο που αναφερεις
Τι πιεση φτανει? Ποσο ονομαστικη εχεις?
Δοχειο διαστολης το εχεις τσεκαρει? Δουλευει?
Πες μας και τι μανομετρικο εχουν οι αντλιες.
Πιεζοστατες ποιους εβαλες? Διαφορικης πιεσης πιστευω.
Ευχαριστώ τον φίλο antloukidis για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Δεν κατάλαβα τι είναι το pm.
Για τον τελευταίο φίλο που ζητάει κάποια στοιχεία .
Μερικά από αυτά τα ανέφερα ποιο πάνω.
Φυσικά οι πιεζοστάτες είναι παρόμοιοι με αυτούς που είχε από την κατασκευάστρια εταιρία(διαφορικής πίεσης).
Για τα υπόλοιπα στοιχεία θα σας τα παραθέσω αύριο.
Ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες
Οι δικές μου παραστάσεις λένε ότι σχεδόν κανένα πυροσβεστικό δε δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, παρόλο που θα έπρεπε.
Μπορείς να δεις το ΕΝ 12845 (το οποίο είναι κάπως "της μόδας" τελευταία). Εναλλακτικά, δες την πολύ φθηνότερη ΤΟΤΕΕ 2451/86 η οποία έχει πολλά κοινά σημεία με το ΕΝ αλλά ήταν "ξεχασμένη".
Η πίεση των 10 bar δεν είναι επικίνδυνη για ένα δίκτυο χαλυβδοσωλήνα. Κάπου εκεί αν δεν κάνω λάθος είναι η προδιαγραφή αντοχής των sprinkler (τα έχω δοκιμάσει ως τα 12bar). Εκείνο που θα φοβόμουνα είναι ότι η πίεση ίσως είναι υπερβολική για τη χρήση της μάνικας, αν κάποιος ανοίξει τον κρουνό τέρμα.
Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ένα by pass προς τη δεξαμενή ώστε να μη λειτουργούν οι αντλίες με μηδενική παροχή που θα οδηγήσει σε υπερθέρμανση του νερού εντός του κελύφους της αντλίας. Αν δε σε ενοχλεί η μέγιστη πίεση που μπορεί να αναπτύξουν οι αντλίες, αυτό το by pass μπορεί να γίνει με λεπτό σωληνάκι, πχ 3m Φ8 (εσωτερική διάμετρος).
Edited by miltos
Συμφωνώ με το milto, και να προσθέσω ότι σε ένα δίκτυο πυρόσβεσης, όσο λιγώτερα εξαρτήματα χρησιμοποιούμε τόσο λιγώτερες πιθανότητες βλάβης έχουμε, που είναι πολύ σημαντικός παράγων για ένα δίκτυο ασφαλείας.
Οι βαλβίδες διατήρησης πίεσης, όπως γράφω και πριν, πρέπει να εγκαθίστανται μόνο όταν  είναι απολύτως απαραίτητες, δηλαδή όταν το μέγιστο μανομετρικό των αντλιών είναι πολύ μεγάλο για την αντοχή του δικτύου.
