Παιδια εχω ενα φωτοβολταικο 4,95Kw με Aurora 5kw και ενα 9.87Kw με Kostal 10kw. Τι ανοχες εχει ο καθενας για παραπανω πανελ?
Και εκτος τα Watt αν παιζουν ρολο και τα Volt που βγαζουν τα πανελ.
 Ευχαριστω.
Δες τα link:
http://www.solar-fabrik.de/fileadmin/user_upload/Piko/2013-08-06_Datasheet-Booklet_PIKO-4.2-10-1.EN.pdf
http://www.rpc.com.au/pdf/aurora_PVI_datasheet.pdf
Ο aurora αντεχει παραπανω αλλα ο piko σε περιοριζει παντα βαση manual.
Τώρα εσυ αποφασίζεις τι θα κανεις και παντα θα εχεις το ρισκο της αυτοψίας/ελέγχου.
Απο οτι καταλαβα Αurora μεχρι 5,7κw και Kostal μεχρι 11kw.
Γραφει ομως και Maximun Output 5 και 10 αντιστοιχα.
Δλδ και παραπανω να το βαλεις μηπως στην εξοδο δωσει παλι μεχρι 5 και 10???
GRKI από ό,τι φαίνεται δεν είσαι μηχανικός.....
Θα σου έλεγα να απευθυνθείς στον μηχανικό της εγκατάστασης.... γιατί δεν είναι πολύ δύσκολο ή να τα "κάνεις κάρβουνο" ή να έχεις το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα....  και τότε να μην ψάχνεσαι για εγγυήσεις και ευθύνες... γιατί πολύ απλά οι ινβέρτερ καταγράφουν...... 8-)
Υ.Γ.   Σε περίπτωση ελέγχου..... (υπάρχει αυτό στην σύμβαση)... λύεται αυτοδίκαια και χωρίς διαδικασίες η σύμβαση.....
Edited by astrah
GRKI
Σε γενικές γραμμές τα inverter αντέχουν τα τσιταρίσματα , το ποσό όμως αντέχουν αυτά τα τσιταρίσματα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες κ  μάλλον δεν θα βρεθεί κανένας από εδώ μέσα για να σου  πει  πόσο μπορείς να τσιτάρεις έναν inverter…άσε που είναι παράνομο
Ρε παιδια ευχαριστω για τις απανησεις, αλλα δεν ρωτησα αν επιτρέπεται.
Το ξερω οτι 'κανονικα' δεν κανει αλλα στην Ελλαδα ειμαστε.
Τελος παντων αν απαγορευονται αυτες οι ερωτησεις ας διαγραφει το ποστ τι να πω.
  • Downvote 1
