Το μόνο που γνωρίζω ειναι οτι η σωλήνες ειναι πλαστικές, εχει 1,5 πόντο τςινετο και πάτωμα 1.7 πόντους. Το βρήκα έτοιμο δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω.
Ειναι τις Daikin 11. Απλα αυτο που θελω ειναι να συνδέσω και το θερμοστάτη στο παιδικό δωμάτιο. Τωρα για απόδοση που λες Κώστα δεν ξέρω
Παιδιά γιατί πρέπει να γνωρίζουμε όλα αυτά;
Θερμοστάτες χώρου θέλει να βάλει για μερικές θερμοηλεκτρτικές κεφαλές...
Αν δεν κάνω λάθος το μόνο που μας ενδιαφέρει αν δεν υπάρχει πρωτεύων δευτερεύων ή δοχείο αδρανείας είναι να εξασφαλίζεται η ελάχιστη παροχή για να μην κόβει η αντλία απο flow swich και για να μην εχει πολλά start up.
Edited by aithilenio
Αν η Α.Θ. διαθέτει αντιστάθμιση δεν του χρειάζονται, ή μάλλον δεν είναι και τόσο απαραίτητοι οι Θ.Χ. Οι περιπτώσεις να πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία ο ένας χώρος πιο γρήγορα από τους άλλους ελαχιστοποιούνται.
Edited by Konstantinos IB
Οι Θ.Χ. θα ήταν χρήσιμοι - με λίγα λόγια - αν οι χώροι μεταξύ τους ήταν δυσανάλογοι σε ενεργειακές απώλειες. Αν δηλαδή ένα Υ/Δ έπιανε πολύ ευκολότερα επιθυμητή θερμοκρασία από το Σαλόνι.
Όταν κάνεις λοιπόν τη μελέτη της εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπ' όψη σου τα αισθητικά γούστα του ιδιοκτήτη (δάπεδα, παράθυρα κλπ) και τις απώλειες του κάθε χώρου, αποφασίζεις τον αριθμό των βρόχων και το μήκος του σωλήνα σε κάθε ένα ξεχωριστά και την παροχή του νερού. Άρα τι τους θέλεις τους θερμοστάτες αν έχεις αντιστάθμιση; Αν π.χ. καταλάβει ο ελεγκτής ότι η εξωτερική θερμοκρασία είναι 13 οC δεν θα στείλει μέσα νερό 35 οC αλλά 25 οC. Επομένως κανένας χώρος δεν χρειάζεται θερμοστάτη.
