VasiPa Δημοσιεύτηκε August 29, 2014 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2014 at 10:13 πμ Κυριοι Συνάδερφοι, θα ήθελα μια γνώμη για το ποιες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες απαιτούνται για την νομιμοποίηση ορόφου κάτω από νομίμως υφιστάμενο συνεργείο αυτοκινήτων. Ο όροφος θεωρείται ισόγειος με πρόσβαση από τον κάθετο δρόμο, λόγω κλίσεων φυσικού εδάφους (όπως και το συνεργείο με πρόσβαση από την κεντρική όψη). Ο όροφος αυτός λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος για το συνεργείο αυτοκινήτων. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λειτουργία (ούτε καν WC για παράδειγμα). Επίσης υπάρχει εγκατεστημένος "ανοιχτος" ανελκυστήρας εμπορευμάτων (που σαφώς χρησιμοποιείται και από τους ιδιοκτήτες του συνεργείου) Άλλος όροφος δεν υπάρχει και ειναι σε οικισμό <2000 εαν αυτό παίζει ρόλο. Ευχαριστω πολυ
dib Δημοσιεύτηκε August 29, 2014 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2014 at 10:33 πμ Επειδή μου έρχεται λίγο δύσκολο να αντιληφθώ το πάνω-κάτω του συνεργείου...μπορείς να ανεβάσεις ενδεικτικά σκαριφήματα κάτοψης και τομής ?
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε August 29, 2014 at 01:47 μμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2014 at 01:47 μμ (edited) Οι Η/Μ μελέτες είναι αντίστοιχες της χρήσης του κάθε χώρου. Εσύ κατά τη νομιμοποίησή του τι χρήση θα δηλώσεις; Αποθήκη Συνεργείου Αυτοκινήτων; Και κάτι άλλο. Μήπως επειδή είναι υφιστάμενη δομή υπάρχει ήδη κάποια δηλωμένη χρήση που δεν έχεις ανακαλύψει; Είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει καμία άλλη; Τότε τι ακριβώς ήταν; Μήπως πυλωτή; Edited August 29, 2014 at 02:26 μμ by Konstantinos IB
VasiPa Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 07:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 07:33 πμ Λίγο βιαστικα τα σκαριφήματα, αλλα ελπίζω να σας καλύψουν. Δεν έχουμε λόγο να το δηλώσουμε σαν κάτι άλλο, αφού το χρησιμοποιούν σαν αποθήκη. Στην άδεια του συνεργείου ο όροφος αυτός δεν εμφανίζεται πουθενά.Είχε θεωρηθεί σαν "υπόγειο" τότε γιατί από την μπροστά και την αριστερή όψη είναι μπαζωμένο πλήρως. Άρα νομιμοποιούμε όροφο κάτω από το νομιμως υφιστάμενο ο οποίος δεν υπήρχε πουθενα. Ελπίζω να σας διαφώτισα λιγο παραπανω
VasiPa Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 07:35 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 07:35 πμ Υπάρχει επίσης κάποιο κείμενο, εγκύκλιος, κανονισμός, νόμος στο οποίο αναφέρονται οι απαιτούμενες μελέτες? Γιατί η απάντηση που εισπράττω συνήθως από την πολεοδομία είναι "αυτές που απαιτούνται από τον κανονισμο" Και πάλι ευχαριστω πολύ
dib Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 08:15 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 08:15 πμ Λοιπόν, με τα παλιά δεδομένα (προ ΚΕΝΑΚ), απαιτουνταν όλες οι Η/Μ μελέτες για σ.δ. > 300τμ και όγκο > 1300. Στη περίπτωση σου : - σίγουρα χρειάζεται η μελέτη ανελκυστήρα, δεδομένου οτι εξυπηρετεί το συνεργείο και τον χώρο κατω απ' αυτόν ως αποθηκευτικο χώρο (ανεξάρτητα τα τμ που θα νομιμοποιήσεις) - όμως με μπερδεύει το "ανοιχτος" ανελκυστήρας εμπορευμάτων - παθητική & ενεργητική πυροπροστασία - ? (δεν νομίζω κατι άλλο) Καλό είναι να πας στο μηχανολογο της ΥΔΟΜ και να τον ρωτήσεις... αν και γράφεις οτι σου απάντησαν ''οτι προβλέπονται απο την νομοθεσία'' (υποθέτω οτι την απάντηση στην έδωσαν άλλοι υπάλληλοι εκτός του αρμόδιου υπαλλήλου)
VasiPa Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 08:56 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 08:56 πμ Εννοω για τον ανελκυστηρα κατι σα το επισυναπτομενο 1, το οποίο ίσως να μην ειναι καν υδραυλικό και με προδιαγραφές, αλλά να έχει ένα μοτερ από ανεβατόρι (φωτο 2). Δυστυχώς ο ένας και μοναδικός αρμόδιος υπάλληλος της ΥΔΟΜ μου δινει αυτη την απάντηση σε κάθε περίπτωση. Για να είσαι σίγουρος οτι έχεις κάνει όλες τις μελέτες που απαιτούνται πρέπει να είσαι στη φάση του ελέγχου του φακέλου, οπότε και θα σου ζητήσει την αντίστοιχη μελέτη εαν δεν υπάρχει ή θα σου πει οτι αυτό δε χρειαζόταν. Επειδή εγώ απλώς θέλω να δώσω μια προσφορά στην παρούσα φάση, ζητώ τη δική σας βοήθεια. Και πάλι ευχαριστω πολύ
dib Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 09:10 πμ Η 1η φωτο είναι παλάγκο , δεν ανήκει στους ανελκυστήρες, εν αντιθέσει με τη 2η που είναι υδραυλικός (αν καταλαβαίνω σωστά απο τη φωτο) Υποθετω οτι έχεις κάνει αυτοψία να δεις τι παίζει για να δώσεις προσφορά. Τέλος πάντων, χρέωσε στη παρούσα φάση τις 2 μελέτες που ανέφερα και αν απαιτηθούν επιπλέον μελέτες (που δεν νομίζω), τότε υποθέτω οτι θα έχεις μια χασουρα της τάξης του 0,5-1% του προϋπολογισμού (κατ' εκτίμηση)
VasiPa Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 11:21 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 11:21 πμ Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια. Κάπως έτσι το φανταζόμουν αλλα δε θα μπορούσα να ειμαι σίγουρος. Ευχαριστω θερμα
dib Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 11:32 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2014 at 11:32 πμ Νάσαι καλά συνάδελφε Καλή συνέχεια
