statik Δημοσιεύτηκε October 10, 2014 at 12:41 μμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2014 at 12:41 μμ Γεια σας Εχω μια Α/Θ με δικο του πινακα με ασφαλεις. Εχω βαλει στον πινακα και ψηφιακο μετρητη καταναλωσης Kwh οποτε ξερω και ποσο "έκαψε". Το προβλημα ειναι οτι επειδη εχω νυχτερινο ρευμα δεν ξερω ποσο αναλογει σε ημερισιο και νυχτερινο κατι που ειναι παρα πολυ σημαντικο για την τελικο κοστος απο την ΔΕΗ. Υπαρχει καποιος μετρητης που να με καλυπτει ή καποια πατεντα? Το μονο που ξερω ειναι οι ωρες του νυχτερινου
astrah Δημοσιεύτηκε October 10, 2014 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2014 at 01:15 μμ Υπαρχει καποιος μετρητης που να με καλυπτει ή καποια πατεντα? υπάρχουν και τα 2.... Ενδεικτικό λαμπάκι στον πίνακα που να ανάβει όταν ενεργοποιείται το νυχτερινό έχεις?
el greco Δημοσιεύτηκε October 10, 2014 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2014 at 03:35 μμ το μειωμενο δουλευει και το μεσημερη κανα 2ωρω τωρα αν θελειs πεs μαs αν εχειs το παλιο συστημα ακομη δηλαδη με χρονοδιακοπτη που αλαζει απο Κ σε Μ στο μετρητη η το αλλο που αλαζει μεσω δυκτιου μεσω ακουστικηs συχνοτηταs.η παροχη σου ειναι 5χ10+1,5 η σκετη 5χ10? παρακαλω ανεβασε μια φοτο του υπαρχωντοs μετρητη. τη λυση θα τη βρουμε περπατωνταs!
statik Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 08:19 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 08:19 πμ Eιναι με ασφαλεια , νομιζω 35A Νυχτερινοα με ωραριο ΔΕΗ , απο Νοεμβριο 02-08h, 15-17h
vasilllis Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 09:15 πμ δεν δινεις περισσοτερες πληροφοριες. υποθετω λοιπον οτι προκειται για τριφασικο μεχρι 63Α.δες τον hager EC352.
nvel Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 10:14 πμ (edited) μάλλον EC152 λόγω μετρητή, προϋπόθεση βεβαίως η ύπαρξη νυκτερινού ουδετέρου, υπάρχουν και φθηνά κινεζάκια σε μέγεθος ενός module Edited October 24, 2014 at 10:22 πμ by nvel 1
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 10:28 πμ @static, τι καταναλώσεις έχεις περίπου? Σε kWh, σε ευρώ... Ότι σε εξυπηρετεί. Μπορείς να δώσεις, αν δε γίνομαι αδιάκριτος, μια σύντομη περιγραφή της οικίας... ? Έχεις και δροσισμό? Δάπεδο ή/και Fan Coil? Tι καις στην ψύξη? Τhx.... Και γω έχω χωριστό μετρητή στην Α/Θ, από τους κλασικούς εξωτερικούς, που είναι σαν ρολόϊ της ΔΕΗ. Τώρα περιμένω το μόνιμο ρεήυμα και το νυχτερινό. Υπάρχει λύση να μετράω χωριστά τις μερήσιες και χωριστά τις νυχτερινές kWh? 'H χρειάζομαι "ψηφιακό" μετρητή ρ'αγας?
statik Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 12:28 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 12:28 μμ Ξεχασα..................Μονοφασικο!!!!! Καλοφιρερ κλασικα και πανελ, 120τμ, καταναλωση ΜΟΝΟ για την Α/Θ 1400Kwh ανάμικτο, δηλαδη νυχτ+ημερας. Προσεγγιστικα 80% νυχτ. κόστος 160ευρώ απο αρχες Ιαν.2014-μεσα Απριλίου. Η Α/Θ Daikin 14ΚW. Εχω ξεχωριστο όπως είπα πινακα με ασφάλειες διπλα στην Α/Θ με μετρητη KWH αλλα δεν ξερω ποσο αντιστοιχοι στην νυχτα και ημερα.
