εφ οσον ειχεs το οργανο εκει γιατι δεν εκανεs μια δοκιμη να δειs τι σταθμη του σηματοs? συζηταμε για ψιφιακο ετσι. και οχι αναλογικο.
  • 10 years later...
Κεραίες και ενισχυτές τηλεόρασης: Τι χρειάζεστε και τι να επιλέξετε
Τα προβλήματα στο τηλεοπτικό σήμα έχουν προκαλέσει και συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλους πονοκεφάλους. Μπορεί να έχετε μόλις τοποθετήσει καινούργια κεραία και παρ’ όλ’ αυτά η τηλεόρασή σας να μη βρίσκει κανάλια. Τι φταίει;
Κατ’ αρχάς, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε διαλέξει τον σωστό εξοπλισμό. Και για να διαλέξουμε τον σωστό εξοπλισμό πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν ορισμένα κριτήρια.
Το βασικότερο κριτήριο για την επιλογή κεραίας και την ενδεχόμενη επιλογή ενισχυτή είναι η τοποθεσία του σπιτιού. Αν το σπίτι σας βρίσκεται σε κάποιο αστικό κέντρο, για παράδειγμα Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, η λήψη σήματος είναι σχετικά εύκολη, είτε βρίσκεστε στο ισόγειο είτε σε ταράτσα. Με μια απλή κεραία, λοιπόν, είστε καλυμμένοι.
Αν, τώρα, βρίσκεστε σε επαρχιακή πόλη ή χωριό, τα πράγματα αλλάζουν. Η λήψη σήματος εξαρτάται από το ύψος που θα τοποθετηθεί η κεραία, καθώς και από το αν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στην κεραία σας και τις κεντρικές κεραίες. Πρέπει να ξέρετε, επίσης, πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμα και 2 κεραίες συγχρόνως, ώστε να τις στρέψετε σε 2 διαφορετικές κατευθύνσεις
Προτού όμως συνεχίσουμε, θα χρειαστεί να πούμε δυο βασικά πράγματα για τις κεραίες.
Η ισχύς της κεραίας μετριέται σε decibel (dB). Οι μικρές κεραίες, κατά βάσιν, είναι 5-10dB ενώ οι μεγαλύτερες 14-16dB. Το ίδιο ισχύει και για τους ενισχυτές κεραίας. Ένας ενισχυτής ξεκινάει από 20db και φτάνει έως 36db.
Οι ενισχυτές είναι απαραίτητοι σε ορεινά, νησιωτικά και γενικώς σε απομακρυσμένα μέρη, αλλά πολλές φορές ακόμα και σε επαρχιακές κωμοπόλεις και χωριά. Αν, για παράδειγμα, η τηλεόρασή σας λαμβάνει σήμα για κάποια κανάλια ενώ για άλλα όχι, τότε αυτό που χρειάζεστε είναι σίγουρα ένας ενισχυτής.
Οι ενισχυτές, τώρα, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
#1 – ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΤΟΥ
Οι ενισχυτές ιστού ονομάζονται έτσι επειδή τοποθετούνται κατά κύριο λόγο στον ιστό (δηλαδή το κοντάρι) όπου στηρίζεται και η κεραία, από κάτω της. Οι ενισχυτές αυτοί λειτουργούν στα 12V, κι έτσι χρειάζονται πάντα ένα τροφοδοτικό για να λειτουργήσουν. Γι’ αυτό τον λόγο συνήθως πωλούνται σε σετ. Αφού ο ενισχυτής συνδεθεί με την κεραία, έπειτα συνδέεται με το τροφοδοτικό, και το τροφοδοτικό συνδέεται στο ρεύμα και στην τηλεόραση.Οι ενισχυτές με την ένδειξη 2U σημαίνει ότι έχουν 2 εισόδους, ώστε να ενισχύσουν το σήμα 2 κεραιών. Είναι η πιο συχνή λύση στις περιπτώσεις όπου η κεραία συνδέεται απευθείας στην τηλεόραση, χωρίς μεσολάβηση πρίζας, επειδή είτε δεν υπάρχουν πρίζες τηλεόρασης στο σπίτι, είτε τα καλώδια μέσα στους τοίχους έχουν βλάβη και δεν μεταφέρουν σήμα. Σε σχέση, επίσης, με τις άλλες 2 κατηγορίες, είναι οι οικονομικότεροι στην τιμή.
#2 – ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ
Οι κεντρικοί ενισχυτές τοποθετούνται συνήθως σε πολυκατοικίες, διπλοκατοικίες κτλ όταν γίνεται η εγκατάσταση σε μια οικοδομή, συνήθως στο εσωτερικό της σκεπής ή σε κάποιο πατάρι, ανάμεσα στο καλώδιο της κεραίας (ή 2 κεραιών) και τα καλώδια των πριζών που περνάνε μέσα στους τοίχους. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει πως δεν μπορούν να τοποθετηθούν εκ των υστέρων, όμως είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τοποθετούνται σε ασφαλές μέρος όπου δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση από τον οποιονδήποτε. Πρόκειται για τους πιο αποδοτικούς ενισχυτές με τη μεγαλύτερη ισχύ.
#3 – ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Οι ενισχυτές γραμμής είναι η ιδανική και απλούστερη λύση για περιπτώσεις όπου η τηλεόρασή σας δείχνει μεν όλα (ή σχεδόν όλα) τα κανάλια, αλλά το σήμα ανά στιγμές χάνεται και η εικόνα κολλάει κτλ. Αυτό σημαίνει ότι παρ’ όλο που το σήμα είναι επαρκές, χρειάζεται μια ενίσχυση. Έτσι, τοποθετείτε έναν ενισχυτή γραμμής ανάμεσα στην πρίζα κεραίας σας και την τηλεόραση, και το θέμα λύνεται. Πέραν αυτού, ένας ενισχυτής γραμμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μικρός κεντρικός, για εγκαταστάσεις δηλαδή όπου τα καλώδια μέσα στους τοίχους δεν έχουν μεγάλες αποστάσεις.
Στο κατάστημά μας θα *************** ****************** ************
Παρατήρηση.
Διαγράφηκαν τμήματα αυτοδιαφήμισης. Υπάρχουν ειδικοί χώροι και τρόποι για τις διαφημίσεις και δεν είναι επιτρεπτές ως απάντηση σε θέματα στο φόρουμ.
Υποτιμά την νοημοσύνη των Μηχανικών.
Αυστηρά να μη επαναληφθεί αυτό
Didonis
Edited by Didonis
Στο ψηφιακό σήμα, η έννοια της "ενίσχυσης" έχει δευτερεύουσα σημασία. Ο κύριος ρόλος της είναι κυρίως η αντιστάθμιση απωλειών λόγω διακλάδωσης ή αποσβέσεων (attenuation) στο ομοαξονικό καλώδιο. Η ουσία βρίσκεται στο impedance matching. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Αν δεν υπάρχει σωστή προσαρμογή σύνθετης αντίστασης, το σήμα ανακλάται – δημιουργούνται στάσιμα κύματα – και καταλήγεις να χάνεις ένα σημαντικό μέρος του σήματος. Χωρίς σωστό τερματισμό και προσαρμογή, δεν έχει σημασία πόσο δυνατά "φωνάζεις", το σήμα – απλώς το μισό επιστρέφει πίσω.
Όσον αφορά το κέρδος της κεραίας, στόχος είναι να επιλέξεις τη μέγιστη τιμή που μπορείς να υποστηρίξεις πρακτικά, καθώς αυτό είναι που θα σου προσφέρει το καλύτερο SNR (Signal-to-Noise Ratio). Ο ενισχυτής, από μόνος του, δεν βελτιώνει το δυναμικό εύρος – απλώς ενισχύει ολόκληρο το σήμα, μαζί με τον θόρυβο που το συνοδεύει. Στο ψηφιακό σήμα, η κατάσταση είναι δυαδική: ή έχεις επιτυχές lock, ή όχι. Αν το επίπεδο θορύβου ξεπεράσει το κατώφλι απόφασης του συστήματος, το bit δεν αποκωδικοποιείται σωστά.
Η ενίσχυση του σήματος δεν βελτιώνει το SNR, διότι ενισχύει και τον θόρυβο που έχει ήδη υπερτεθεί. Σε αντίθεση με τα αναλογικά σήματα, όπου ένα αυξημένο πλάτος μπορούσε να επιτρέψει καλύτερη αποδιαμόρφωση ακόμα και με κάποιον θόρυβο παρόντα, στα ψηφιακά συστήματα το SNR είναι καθοριστικό – όχι για την ποιότητα, αλλά για τη βασική δυνατότητα αποκωδικοποίησης. Από εκεί και πέρα, δεν έχει νόημα να εμπλακούμε σε θέματα error correction, γιατί αυτά είναι ανώτερα επίπεδο που λειτουργούν αφού ήδη έχει γίνει η λήψη και η αποκωδικοποίηση. Αν το bit δεν περάσει καθαρά στο φυσικό επίπεδο λόγω κακού SNR, καμία διόρθωση δεν μπορεί να το "σώσει" με ακρίβεια
Edited by MrShyEngineer
On 26/5/2025 at 11:37 ΠΜ, MrShyEngineer said:
Στο ψηφιακό σήμα,
Δεν κατάλαβες ότι πρόκειται για διαφήμιση???
Δες την τελευταία παράγραφο...
Δεν δίνω βαρύτητα στη διαφήμιση· έδωσα σκοπίμως βαρύτητα στο τεχνικό κομμάτι.
