Το είχαμε ξαναβγάλει στο forum κάπου στις αρχές καλοκαιριού, πάλι από ανάρτηση παράταξης, αν θυμάμαι καλά.
Είναι προφανές ότι πας στο ταμείο και υποβάλλεις αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έτσι ώστε αφού γίνει δεκτή να σου ενεργοποιήσει την περίθαλψη το ταμείο. Άλλωστε με τον ΑΜΚΑ είμαστε όλοι φακελωμένοι στην ενιαία βάση του ΕΟΠΥΥ και ό,τι γίνεται καταχωρείται εκεί.
Όταν εγώ το έμαθα από τις σελίδες του forum το καλοκαίρι, έσπευσα στο ταμείο με τα εκκαθαριστικά μου για '11-'12-'13 όμως ένας υπάλληλος εκεί με ξαπόστειλε ζητώντας μου επιπλέον το εκκαθαριστικό '14 (τότε ήταν πρόσφατες οι δηλώσεις). Μιας και δεν είχα το συγκεκριμένο (είχε καθυστερήσει η εκκαθάριση στη δική μου περίπτωση), ξεχάστηκε το θέμα και παραμένω χωρίς περίθαλψη.
Θα ξαναπάω όμως αύριο και θα τον βιδώσω γιατί κακώς το ζήτησε τώρα που ξαναδιαβάζω το νόμο και τόσο καιρό πλήρωνα από την τσέπη μου. Σας το λέω για να μην την πατήσετε όσοι άλλοι πάτε να εγγραφείτε και να μην υποκύψετε στις εξυπνάδες του καθενός.
Οικογενειακό εισόδημα μπορεί να είναι και το ατομικό εισόδημα ενός ανύπαντρου. Νομίζω είναι πολύ θετική η διάταξη αφού 22000+8000+6000=36000/3=12000 σε καλύπτει.
το προηγούμενο ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ είχε δεσμευτεί και το έκανε σε καποιες περιπτώσεις να εγκρίνει κάλυψη και με μεγαλυτερα εισοδήματα, αλλά καθυστερούσε πολύ
αλλά η ξεφτίλα συνεχίζεται γιατί πληρώνουμε ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ που αυτός καλύπτει και υγεία
και οι συνάδελφοι ΟΥΤΕ ΕΠΙΔΟΜΑ  ΟΥΤΕ ΚΑΛΥΨΗ ΥΓΕΙΑΣ
όνειδος  ότι και αν πούμε ΩΣ ΚΛΑΔΟΣ....
Ακη αν γινεται αυτο που ρωτάς να σε ασφαλίζει η γυναικα σου σαν προστατευόμενο μέλος παντρεύομαι το καλοκαίρι :)
Κατα τα αλλα όλες αυτές οι διατάξεις με εκκαθαριστικά κτλ ειναι μαλακιες. Αν ηταν άνθρωποι θα μπορούσαν να διαχωριστούν οι κλάδοι ώστε αν μπορει καποιος να πληρώνει μονο για το υγείας. Τι σχεση εχει το πακέτο σύνταξης-υγείας-επικουρικό που αμα δεν πληρώνεις δεν εχεις τιποτα; Στην τελική ρε καραγκιοζοπαίχτες γιατι να μπαινει τοκος στα χρωστούμενα υγείας που δεν εχει πρόσβαση και δεν μπορει να χρησιμοποιήσει καποιος; Ηλίθιοι άνθρωποι τα θελουν ολα δικά τους. Ευρωπαίο πρωθυπουργό τωρα!!! Να βάλετε μυαλό
  • 3 weeks later...
  • 10 months later...
Η τρέχουσα περίοδος λήγει οσονούπω και αναμένεται νέα παράταση για ένα χρόνο όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός.
