Η/Υ Χώρος ή όχι;
sundance
  • Απαντήσεις 111
Αν εννοείς τον χώρο αριστερά με τα 3 υποστ/τα που δεν έχει οροφή όχι...
Τα υποστ/τα και η δοκός που τα συνδέει μπαίνουν (πιθανώς) στην κάλυψη και ΣΔ.
Ρώτησε και τον archytas που έκανε το σχέδιο!!! :D
Με οροφή πάμε όσο πλάτος τόσο βάθος για να θεωρηθεί ΗΧ. το υπόλοιπο αν είναι μεγαλύτερο (βαθύτερο) από τα αντίστοιχα καθαρά ανοίγματα μεταξύ των στύλων ή τοίχων προσμετράται στον ΣΔ.
Έλεγξε όμως και το 15% που επιτρέπεται επί του ΣΔ διότι αν το ξεπερνάμε το υπόλοιπο θα υπολογισθεί στον ΣΔ αν μας περισσεύει βέβαια...
ειναι λιγο περιπλοκο ομως γιατι εχουμε 3 σειρες υποστυλωματων.
πχ εδω πως μετρανε? (υποθετουμε οτι ειναι στεγασμενος ελευθερος χωρος)
Για πανταχόθεν ελεύθερο και εφόσον το Δ3.1 είναι > 2,50 τότε το δεξιό τμήμα είναι ημ/θριος. Αν τα Δ1.1/Δ1.2 είναι και αυτά > 2,50 τότε όλη η κάτοψη είναι ημ/θριος. Αυτό στη φωτό δείχνει να είναι όλο ημ/θριος. Κατά τη γνώμη μου δεν μπαίνουν ούτε τα δομικά στοιχεία στον Σ.Δ. (στην κάλυψη άλλωστε μπαίνει όλος ο ημ/θριος) - εξαρτάται βέβαια και που θα πέσεις..
Καλλίτερα να έβαζες μία κάτοψη γιατί στο μεγάλο μάτι έχουμε κλειστούς χώρους που μετράνε στο ΣΔ.
Τέλος πάντων η "φιλοσοφία" είναι αυτή:Έχουμε 4 ανοίγματα με καθαρό πλάτος >2,50 οπότε πάμε ξεχωριστά για κάθε ένα να βρούμε το ίσο σε βάθος δηλ. Π=Β. Στο μεγάλο μάτι έχουμε και κάποιο χώρο που είναι από 2 μεριές ΗΜ.Χ. (πράσινη διαγρ/ση)
Δηλαδή κατ΄αρχή ο ορισμός του πλάτους δεν περιλαμβάνει και τα υπ/τα.
Uploaded with ImageShack.us
Όπως έγραψε και ο Alex99 εφ΄όσον έχουμε 4 "έν δυνάμει" ΗΜ.Χ. τότε δεν μπαίνουν και τα υπ/τα στον ΣΔ
ευχαριστω γιωργο!
πολυ κατατοπιστικος!
ΥΓ. τον διαγραμμισμενο δεν μπορουμε να τον παρουμε 1 φορα, θεωρωντας τον αποκλειστικα στο Π4??
Σωστά με τη διαφορά ότι και Κ1,Κ2,Κ5 μετράνε σαν ημιυπαίθριος, Κ4,Κ3,Κ6 μετράνε μερικώς σαν ημιυπαίθριος και Κ7 και Κ9 μετράνε επίσης σαν ημιυπαίθριος.
Ενδέχεται την Κ1,Κ4,Κ9 να μην στην παίρνουν σαν ημιυπαίθριο ειδικά αν είναι μέρος του Φ/Ο που στηρίζει την υπόλοιπη οικία αλλά προσωπικά θα τις καταργούσα να μην μπλέξω με τέτοιο σενάριο.
