Συνάδελφοι καλημέρα. Έκανε κανείς αίτηση για αλλαγή κατηγορίας μετά την έκδοση των ειδοποιητηρίων; Αν πάω στο ΤΣΜΕΔΕ θα μου εκδώσουν νέο ειδοποιητήριο με τις μειωμένες εισφορές ή θα μου πουν να το πληρώσω αυξημένο και να συμψηφίσω με το β΄εξάμηνο του 15; Ευχαριστω.
  • Απαντήσεις 75
Συνάδελφε Pavlos33 διαφωνώ: η λογική (και η πρότερη εμπειρία) λέει το πρώτο. Μόνο ένας κολλημένος γραφειοκράτης θα υποχρέωνε κάποιον να κάνει το δεύτερο.
Αν ο venetiadel κάνει την αίτηση και μετά πάει στο ΤΣΜΕΔΕ θα μπορεί να μας απαντήσει οριστικά.
Ναι βρε συνάδελφε δεν είπα ότι σώνει και καλά θα γίνει το δεύτερο. Απλά γνωρίζοντας το πόσο αναξιόπιστο είναι το ταμείο μας υπέθεσα ότι θα συμβεί αυτό. Μακάρι να το αλλάξουν (ως οφείλουν άλλωστε).
Τη βδομάδα αυτή έκανα δύο αιτήσεις:
1) Υπαγωγή στην 1η ασφαλιστική κατηγορία από τη 2η που είμαι κανονικά με αναδρομική ισχύ από 01/01/2015
2) Διαγραφή από την ειδική προσαύξηση από 01/07/2015
που εγκρίθηκαν και οι δύο.
Τα ειδοποιητήρια που έχουν εκδοθεί δεν αλλάζουν. Τα πληρώνεις όπως είναι. Έτσι μου είπαν στο ΤΣΜΕΔΕ. Εφόσον έχεις αιτηθεί αναδρομική ισχύ από 01/01/2015 του μέτρου υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, τότε θα γίνει συμψηφισμός του πλεονάζοντος καταβληθέντος ποσού του Α΄ εξαμήνου του 2015 με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.
Όσον αφορά την ειδική προσαύξηση, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 509/18.06.2008 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου ″οι καταβληθείσες εισφορές για την προαιρετική υπαγωγή στην Ειδική Προσαύξηση δε θα επιστρέφονται και ο εν λόγω χρόνος ασφάλισης θα είναι χρόνος πραγματικής ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση".
Edited by geoste
Aπο τη στιγμη που σου ερθει πιστοποιηση απο το τσμεδε οτι δεχτηκαν τη αιτηση σου προσπαθησε να ξαναεκδοσεις το ειδοποιητηριο.Αν δεν εχει αλλαξει πηγαινε εγκαιρως απο το τσμεδε να στο προσαρμοσουν.
Edited by ioannat
Αυτο πως το δεχτηκαν?Εισαι κατω απο 35 ετων και κατω απο πενταετια;
Είμαι κάτω από 35 ετών και κάτω από 10ετία.
Είμαι 6 χρόνια ασφαλισμένος και είχα δηλώσει προαιρετικά να υπαχθώ στην ειδική προσαύξηση από την πρώτη μέρα ασφάλισης (τρομάρα μου).
Edited by geoste
Τα ειδοποιητήρια που έχουν εκδοθεί δεν αλλάζουν. Τα πληρώνεις όπως είναι. Εφόσον έχεις αιτηθεί αναδρομική ισχύ από 01/01/2015 του μέτρου υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, τότε θα γίνει συμψηφισμός του πλεονάζοντος καταβληθέντος ποσού του Α΄ εξαμήνου του 2015 με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.
Ενημερωτικά, στο παρελθόν (η 'πρότερη εμπειρία' που λέω και στο #63) έχει συμβεί να εκδοθεί ειδοποιητήριο και ο ασφαλισμένος να πάει στο ΤΣΜΕΔΕ και να το αλλάξει.
Συγκεκριμένα, ήρθε το ειδοποιητήριο εξαμήνου και πριν την ημερομηνία πληρωμής του ο ασφαλισμένος στρατεύτηκε, οπότε δικαιούταν τη διαγραφή από τον Κλάδο Υγείας από την ημερομηία στράτευσης. Αντί να πληρώσει λοιπόν το (ολόκληρο) ειδοποιητήριο, πήγε στο ΤΣΜΕΔΕ, τον διαγράψανε από τον ΚΥ και του τυπώσανε ένα χαρτί με τα νέα ποσά και το νέο (μικρότερο) σύνολο, το οποίο και πλήρωσε.
Αυτό δε μπορούν να το κάνουν και τώρα, αν κάποιος κάνει την αίτηση για μείωση κατηγορίας αφού έχει βγει το ειδοποιητήριο;
Αν έχουν πληρωθεί σίγουρα δεν επιστρέφονται. Δες την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Ν 4331/2015 και την παράγραφο Α2 της σχετικής εγκυκλίου.
Ν 4331/2015
https://www.tsmede.gr/n4331/pdf/%CE%9D%204331_2015_%CE%A6%CE%95%CE%9A%2069%CE%91.pdf
Εγκύκλιος
https://www.tsmede.gr/n4331/pdf/2015_07_17_o1r6465th1o-rmk_epilogi_katigoria_tsmede.pdf
Αν δεν έχουν πληρωθεί ίσως και να γίνεται να τροποποιηθεί το ειδοποιητήριο.
Edited by geoste
