αλεξανδρος62 Δημοσιεύτηκε November 11, 2015 at 01:31 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2015 at 01:31 μμ καλησπέρα σας εχω μια ιδιοκτησια 8 στρεμματων περιπου η οποια εχει μπει στο σχεδιο πολεως ρυμοτομουνται σχεδόν 4 στρεμματα και δεν εχει γινει η απαλλοτριωση αν και εχουν περασει πολλα χρονια.εχω κανει προσφυγη στο αρμοδιο διοικητικο πρωτοδικειο για ανακληση της απαλλοτριώσεως.απο την ιδιοκτησια μου διερχεται οριζοντια ενας δρομος 16 μετρων και καθετα δυο δρομοι των 10 μετρων εγω μονο είμαι ο αμεσα ενδιαφερόμενος ένα μικρο κομματι ανηκει σε αλλον ιδιοκτητη.επειδη δεν ξερω ποτε θα εκδικαστεί η υποθεση ποσο θα κρατησει η διαδικασια και τι θα γινει ελεγα να προτεινω το εξης.να γινει αλλαγη του σχεδιου και ο δρομος των 16 μετρων να γινει 8.αυτο θα ρυμοτομουσε από την ιδιοκτησια μου 2800τμ θα εμεναν σαν οικόπεδα 1200 τμ περιπου.δεδομενου ότι στην περιοχη οι περισσοτεροι δρομοι είναι 8 η 10 μετρα και ο δημος τοσα χρονια δεν εχει κανει τιποτα με την αιτιολογια ότι δεν εχει χρηματα γινεται να προτείνω αλλαγη του σχεδιου και παραχωρηση των 2800τμ;ο δημος θα κερδισει το ποσο που θα μου εδινε σαν αποζημιωση εγω βεβαια δεν παιρνω αποζημιωση η οποια δεν ξερω ποση θα ητανε(υπαρχει και αυτοαποζημιωση) αλλα μου μενουν 1200 σαν οικοπεδο.αν ναι που πρεπει να απευθυνθώ;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 11, 2015 at 03:55 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2015 at 03:55 μμ (edited) δειξε στον δικηγορο σου αυτο http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=778&sni[1155]=3981&language=el-GR και να δει και το αρθρο 3 του 4315/14 δεν "φαινεται" να ταυτιζεται η ανω εγκυκλιος....με το αρθρο αυτο... [υπαρχει σχετικη συζητηση...στο φορουμ...] Edited November 11, 2015 at 04:13 μμ by dimitris GM
kan62 Δημοσιεύτηκε November 11, 2015 at 04:34 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2015 at 04:34 μμ και το άρθρο 32 του ΝΟΚ, πρόσφατα ξαναματαλλαγμένο με τον τελευταίο ν.4342/15 ...
αλεξανδρος62 Δημοσιεύτηκε November 11, 2015 at 05:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 11, 2015 at 05:25 μμ ευχαριστω για τις απαντησεις θα τα στειλω στον δικηγορο μου αν καταλαβα καλα πρεπει να κανω και πραξη αναλογισμου;
