Ωραια με καθησυχάσατε κάπως. Δεν ήξερα οτι το χρέος είναι αυτόνομη οντότητα και πως μπορείς να πληρώσεις μελλοντικά εξάμηνα δίχως να έχεις πληρώσει προηγούμενα.  Οπότε σε συμβάσεις εργασίας που δεν κάνεις έναρξη στην εφορία δεν απαιτήται να είσαι ενήμερος απλα ασφαλισμένος.
Παρολαυτα, εαν δε πληρώσω 3-4 εξάμηνα (δηλαδη 2100 Χ 4 + τοκοι περιπου 10.000) μετά πως πληρώνεις τις δόσεις του διακανονισμού?? Μου είπαν οτι συνήθως είναι 12 δόσεις, δηλαδή περιπου 1000 Ε/μηνα.  Αρα εαν πρέπει να συνεχίσω μετά με μπλοκάκι δε θα μπορώ αφου 1000 Ε για το χρέος και 400 για τις τρεχουσες εισφορές είναι πολλά...
Γιατί δεν σκέφτεσαι να διαγραφείς για το διάστημα αυτό κ όταν με το καλό ξεκινήσεις δουλειά ξαναγράφεσαι. Το μόνο κακό είναι ότι όταν κάνεις αίτηση επανεγγραφής θα πρέπει να περιμένεις κανένα δίμηνο με τρίμηνο. Αν και έτσι όπως πάει με τις διαγραφές εικάζω ότι οι χρόνοι θα βελτιωθούν.
Να διαγραφείς απο πού? Απο τσμεδε και ΤΕΕ? Δεν νομίζω να γίνεται αυτό εύκολα. Ισως να μη γίνεται να ξαναγραφείς απο όσο ξέρω.
Επίσης, έχε υπόψιν οτι έστω οτι βρεις δουλειά ως μισθωτός και ο εργοδότης πληρώνει κανονικά τις εισφορές σου. Εαν υπάρχει χρέος στο τσμεδε, χωρίς διακανονισμό, το ΤΣΜΕΔΕ δεν σου παρέχει τίποτα, είσαι ουσιαστικά ανασφάλιστος, γιατί χρωστάς.
Αλλά όπως είπε και ο Ικαρος, μέχρι τότε πολλά μπορεί να έχουν αλλάξει.................
Ιατροφαρμακευτικη κάλυψη εννοείς? Αυτο δε με πειράζει διοτι με καλύπτει ο στρατός για το περισσοτερο χρόνο.
Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι πώς μπορούν και πληρώνουν τους διακανονισμούς μετά. Διότι για να έχεις να πληρώσεις τις δόσεις πρέπει να είναι τουλαχιστον 2-3 χρόνια.
Μπορούσαν κάποτε, πλέον δεν μπορούν.
Μετά από 1 χρόνο μπορεί να μην υπάρχει τεε και τσμεδε ή αν υπάρχουν δεν θα υπάρχουμε εμείς.
καλημερα
ειμαι ασφαλισμενος στον ΟΑΕΕ  10 χρονια περιπου ενω συντομα ελπιζω να γινω διπλωματουχος μηχανικος αλλης ειδικοτητας . Μπορω να εργαζομαι και ως μηχανικος  (πτυχιουχος και διπλωματουχος ) ταυτοχρονα;
Τι γινεται με τις ασφαλιστικες εισφορες στο ΤΣΕΜΕΔΕ και τον ΟΑΕΕ; Πρεπει να επιλεξω η μπορω να εχω και τις δυο;
Αν γραφτείς στο ΤΕΕ σαν διπλωματούχος ισχυει το ΤΣΜΕΔΕ και πρεπει να παρεις απαλλαγή απο ΟΑΕΕ.. Δες τι σε συμφερει οσον αφορα το ύψος των εισφορών. Αν του ΤΣΜΕΔΕ ειναι περισσότερες ίσως δεν σε συμφερει να γραφτείς στο ΤΕΕ άμεσα.. Βλέποντας και κάνοντας δηλαδη
καλημερα
Αν έχεις ασφαλιστεί για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993 ("νέος ασφαλισμένος"), τότε υποχρεωτικά ασφαλίζεσαι σε ένα μόνο φορέα. Εάν εγγραφείς στο ΤΕΕ θα πας και ΤΣΜΕΔΕ υποχρεωτικά, δε μπορείς να διαλέξεις. Μπορείς να διαλέξεις έμμεσα, αν θες να μεινεις στον ΟΑΕΕ, μη δίνοντας εξετάσεις στο ΤΕΕ.
