Προφανώς θα μπλοκάρεις την διαπνοή με την λαμαρίνα αν κάνεις χρήση μεγάλων panel. Η υγροποίηση απαιτεί μελέτη αλλά είναι πιθανή με την λαμαρίνα. Επαναλαμβάνω οτι η έλλειψη επιπέδωσης θα δημιουργήσει και θερμομονωτικά προβλήματα. Σαν λύση λοιπόν θεωρώ οτι είναι εξαιρετικά επίφοβη, κοστοβόρα και μειωμένης απόδοσης. Σε βάθος χρόνου σε περιπτώσεις υγροποιήσεις η λαμαρίνα θα σκουριάσει....Επιπλέον η ανάρτηση των panel δεν έχω καταλάβει πως θα γίνει.
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας
Υπάρχει κατι άλλο να προτεινετε ώς εξωτερική θερμομονωση υπο αυτες τις συνθηκες ή θα πρέπει να προσανατολιστώ σε εσωτερική θερμομονωση
Προσωπικά δεν μπορώ εξ αρχής να καταλάβω τους λόγους επιλογής της πλαγιοκάλυψης.
Μπορεί να ειναι λανθασμένο αλλα σκεφτηκα την χρήση πανελ πλαγιοκαλυψης σε βορεινο τοιχο με ελειπη θερμομονωση  ώς εξωτερική θερμομονωση  αφου καθαιρεθεί ο σοβας  διοτι ο τοιχος κολαει σε ομορο οικοπεδο και δεν υπαρχει περθωριο τουλαχιστον 5 cm για την τοποθετηση συμβατικής εξωτερικής θεμομονωσης τυπου κελυφος
Edited by antykaps
να τα βρεις με τον γείτονα για να σου αφήσει να βάλεις συνολικό πάχος 10εκ. Ολα τα άλλα είναι............
Συμφωνώ και εγω απολυτα με σας οτι αυτη ειναι η ορθοτερη λυση  ... αλλά νομιζω οτι δεν θα βρείς γείτονα να σου χαρίσει 15μ χ 10 cm απο το οικοπεδο του  οσο κτοαι καλές σχεσεις να εχεις.
Εδω σφαζονται αδελφια για 1 cm
Παρολα αυτα θα κανω μια προσπάθεια να τον πείσω
Αν τελικά τον πεισω υπάρχει κάποιος τροπος νομικα να τον αποζημιωσω και ταυτοχρονα να κατοχυρωσω αυτα τα 10cm?
τα 5εκ είναι δικά σου άρα πας για άλλα 5. Μιλάμε για 0,75 τμ. :mrgreen:
απλό δεν είναι, ίσως το οικόπεδο σου αφήνει 4 εκατοστά. Πρόβλεψη αντισεισμικού αρμού. Οπότε αν ο γείτονας έχει αφήσει επίσης ή πειστεί οτι εσύ πας να κάνεις μια σοβαρή μόνωση στο πλάτος του αρμού, ενδέχεται να σε πείσει, οπότε η καλύτερη λύση να αγοράσεις για διάστημα τα 4 εκατοστά και να κάνεις σύμβαση ανανέωσης για τα επόμενα χρόνια , σίγουρα μια καλή εκτίμηση από έναν Αρχιτέκτονα Μηχανικό θα σου έλυνε περισσότερο τα προβλήματα
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
Θα ζητήσω από τοπογράφο μηχανικό νέα μέτρηση του οικοπέδου μήπως και έχουμε αφήσει αρμο διαστολής 10 cm  στο οικοπεδο μου οποτε  δεν χρειαζετε να αγοράσω η να μπλεξω με τον γειτονα
