antykaps Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 11:29 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 11:29 πμ Καλησπέρα Χριστός Ανεέστη και Χρόνια Πολλά Πηγαινοντας στο χωριό για το Πάσχα παρατήρησα σε ενα τοιχο φουσκωμενο το χρώμα σε υψος 40 cm απο δάπεδο Να σημειωθει οτι ο τοιχος ειναι σε μπαλκονι κουφιο απο κατω χωρίς μπαζωμα Σωλήνες νερου δεν περνανε σε αυτο τον τοιχο Σκεφτηκα ανιουσα υγρασία αλλα απο πού ? Επισης ειναι λογικο να εμφανιζετε στα 40 cm και οχι 5 η 10 cm ? Ποιες ειναι οι πιθανές αιτίες και πως μπορει να ανιμετωπιστει αυτο το φαινόμαινο? Ευχαριστώ
georgecv Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 12:39 μμ Τους αρμούς στα πλακάκια πότε τους στοκάρισες?
antykaps Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 03:28 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 03:28 μμ (edited) Τους αρμούς στα πλακάκια πότε τους στοκάρισες? Οι αρμοί των πλαιδιων στο δαπεδο του μπαλκονιου εχουν στοκαριστει εδω και 15 χρόνια Πριν 4 χρόνια πριν βαψω επειδη ειχε "σκάσει" ο αρμος ανάμεσα στο σοβατεπί και στα πλακακια του δαπεδου , ξηλωσα ολα τα σοβατεπί και ξανατοποθετησα νέα και εγινε ξανα αρμολογηση Σε μια προχειρή ματια δεν ειδα κάπου προβλημα στους αρμους Εκτος αν περναει υγρασία ή νερό σε κάπου απο το δάπεδο και το ανεβάζει σαν υγρασία σε αυτό το σημείο Δεν θα επρεπε να το εμφανισει και χαμηλοτερα Edited May 4, 2016 at 03:29 μμ by antykaps
georgecv Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 04:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 04:15 μμ Το πιθανότερο είναι να περνάει από τους αρμούς, το σημείο που το ξερνάει είναι συνηθισμένο. Μπορεί να μπαίνει σε οποιόδήποτε σημείο πάνω στο μπαλκόνι, μα τρέχει κάτω από τα πλακάκια και να μαζεύεται σε αυτό το σημείο. βρέξτο και δες που αργει να στεγνώσει
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 05:43 μμ Καλησπέρα Χριστός Ανεέστη και Χρόνια Πολλά Πηγαινοντας στο χωριό για το Πάσχα παρατήρησα σε ενα τοιχο φουσκωμενο το χρώμα σε υψος 40 cm απο δάπεδο Να σημειωθει οτι ο τοιχος ειναι σε μπαλκονι κουφιο απο κατω χωρίς μπαζωμα Σωλήνες νερου δεν περνανε σε αυτο τον τοιχο Σκεφτηκα ανιουσα υγρασία αλλα απο πού ? Επισης ειναι λογικο να εμφανιζετε στα 40 cm και οχι 5 η 10 cm ? Ποιες ειναι οι πιθανές αιτίες και πως μπορει να ανιμετωπιστει αυτο το φαινόμαινο? Ευχαριστώ Στα 40 εκ εμφανίζεται το σκάσιμο λόγω των αλάτων. Η διαδικασία φαίνεται στην εικόνα που επισυνάπτω 1
antykaps Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 06:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 06:27 μμ Αρα μενει να βρουμε απο προερχετε η υγρασία Θα πρέπει να γινει λεπτομερής ελεγχος στους αρμους για τυχον ρωγμες Ακομη σκεφτομαι να κανω αδιαβροχοποιηση αρμων και στο σημειο δαπεδου σοβατεπι να αφαιρεσω (???) τον τσιμεντοειδή αρμο και να τοποθετήσω πολυουρεθανική μαστιχη? Τι άλλο μου προτεινετε?
Didonis Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 06:35 μμ Αρα μενει να βρουμε απο προερχετε η υγρασία... Με τις βροχές που είχε και φέτος η περιοχή των Ιωαννίνων δεν χρειάζεται να ψάξεις από πού είναι η υγρασία…. Και στον αέρα και στο τοιχάκι από κάτω κλπ κλπ…. Μη σου πω αν με το λάστιχο που βλέπω εκεί κρεμασμένο να καταβρέχει σε ποτίσματα και την βεράντα εκεί κοντά να βοήθησε να γίνει. Αλλα αν σε 15 χρόνια αυτό έβγαλε όλο κι όλο (σε εξωτερικό τοίχο) δεν είναι και το τέλος του κόσμου….
antykaps Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 06:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 06:52 μμ (edited) Με τις βροχές που είχε και φέτος η περιοχή των Ιωαννίνων δεν χρειάζεται να ψάξεις από πού είναι η υγρασία…. Και στον αέρα και στο τοιχάκι από κάτω κλπ κλπ…. Μη σου πω αν με το λάστιχο που βλέπω εκεί κρεμασμένο να καταβρέχει σε ποτίσματα και την βεράντα εκεί κοντά να βοήθησε να γίνει. Αλλα αν σε 15 χρόνια αυτό έβγαλε όλο κι όλο (σε εξωτερικό τοίχο) δεν είναι και το τέλος του κόσμου…. Αρα να μην το ψαξω και πολυ επισκευη στον σοβα ,στοκαρισμα , ασταρωμα βαψιμο και ειμαστε οκ Ευχαριστώ!!! Edited May 4, 2016 at 06:52 μμ by antykaps
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 07:01 μμ Αρα να μην το ψαξω και πολυ επισκευη στον σοβα ,στοκαρισμα , ασταρωμα βαψιμο και ειμαστε οκ Ευχαριστώ!!! οχι βέβαια. Πρέπει να σφραγίσεις τα σοβατεπί.
antykaps Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 07:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 07:10 μμ (edited) οχι βέβαια. Πρέπει να σφραγίσεις τα σοβατεπί. Πως θα το κανω αυτο ? Υποθετω πως πρεπει να χρησιμοποιησω καποια μαστιχη πολυουρεθανικής βασης ,αλλα θα πρεπει μηχανικα να αφαιρέσω τον αρμο η θα περάσω την μαστιχη πανω απο τον υπαρχοντα αρμο? Edited May 4, 2016 at 07:11 μμ by antykaps
