Μικρή αγροτική αποθήκη.
Γεια σας.
Ένας αγρότης θέλει να χτίσει μια μικρή αποθήκη στο κτήμα του, περίπου 10τ.μ., το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Η αίτηση πρός την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας αναφέρει:
«η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προτείνει το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Η ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΜΕ ΡΑΜΠΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΓΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ) και θα χρησιμοποείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της καλλιέργειας,»
πως είναι οι προδιαγραφές;Ενοώ ποιο έγγραφο τις αναφέρει.
Αν είναι να κτισθεί λιθόχτιστη αποθήκη,με έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας, δε θα πρέπει να πέσει θεμελίωση με μπετό, έστω 50εκ.;
Ο αγρότης είχε στο μυαλό του, να χτυπήσει έξι πασσάλους στο έδαφος, και με σφιγκτήρες να πιάσει λαμαρίνα γύρω γύρω, και κάτι αντίστοιχο για τη στέγη. Αυτό θέλει έκδοση οικοδομικής άδειας;
Edited by aquar
Ναι η κατασκευή με λαμαρίνα θέλει άδεια δόμησης αλλά πολύ αμφιβάλλω εάν θα εγκριθεί μια τέτοια κατασκευή από Σ.Α.
Ως προς τη λιθόκτιστη μέσω ΕΕΜΚ, η νομοθεσία δεν ασχολείται με τον φορέα μιας και δεν απαιτούνται στατικά για την έκδοση της άδειας αλλά στη πράξη ναι, πρέπει να υπάρχει μια υποτυπώδης εδαφόπλακα έστω και μικρότερη των 50 εκατοστών.
Επίσης, προσοχή διότι αυτές οι λιθόκτιστες αποθήκες έχουν ιδιαίτερα σφιχτές προδιαγραφές κατασκευής που πρέπει να τηρηθούν στο ακεραίο για να πάρει νερό και ρεύμα (η θεώρηση του στελέχους γίνεται μετά από επιτόπια αυτοψία του υπαλλήλου και φωτογραφική τεκμηρίωση ιδιοκτήτη...)
Edited by yian
Ευχαριστώ για την απάντηση.
Άρα πλην λιθοχτιστης αποθηκης, είτε με λαμαρινες, ειτε τύπου θερμοκηπιου, είτε με παλέτες ειτε 3D printed κατασκευή αποθηκης, πρεπει να γίνει επίβλεψη μελετης απο μηχανικό ΠΕ;
  • 9 months later...
τι εννοεις θεωρηση του στελεχους...ποιου στελεχους; ...........για να παρει νερο πρεπει να κατασκευαστει πρωτα η αποθηκη;  και πως θα το κτισει χωρις νερο;
Άγνωστο....αλλά λογική η απορία σου!
Στη δική μου περίπτωση δεν ζητήσαμε εργοταξιακό οπότε δεν μπορώ να σε διαφωτίσω (βλέπεις έβρεχε πολύ εκείνες τις ημέρες και βολευτήκαμε από το δίπλα οικόπεδο "που πλημμύρισε" 8-) ) αλλά η οριστική σύνδεση γίνεται μόνον με τη θεώρηση του στελέχους της ΕΕΜΚ από την ΥΔΟΜ.
