  On 27/8/2017 at 10:28 ΠΜ, stet said:
Σωστά.Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Απλώς για να μπεις σε αυτή τη διαδικασία η οποία και κοστίζει περισσότερο και είναι πιο χρονοβόρα είτε θα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα μπεις είτε να έχεις τους πόρους και τη διάθεση να ασχοληθείς ώστε να αποκατασταθεί η τυχόν αδικία.
Σαφέστατα. Συνήθως ένας καλός δείκτης είναι παλιότεροι διαγωνισμοί του ίδιου φορέα και για τις ίδιες ειδικότητες (τι ζητούσε, τι ζητάει).
Edited by Directionless
Ο ΑΣΕΠ σαν φορέας δεν ασκεί κάποια εξουσία για να βλέπαμε πόσο σωστός θα ήταν, η δουλειά του είναι να ντύνει με ένα πέπλο νομιμότητας τις υπόλοιπες σκοτεινές πλευρές της διαδικασίας.
Οι φωτογραφικές διατάξεις δεν είναι απαραίτητα εμφανείς. Το παιχνίδι παίζεται στο πότε και αν θα βγει μια προκήρυξη και στην πληροφόρηση του τι θα ζητηθεί, ώστε να χαράξεις τη στρατηγική σου: να συγκεντρώσεις την κατάλληλη προϋπηρεσία αλλά και να σταματήσεις εγκαίρως για να μαζέψεις μόρια ανεργίας που συχνά παίζουν καθοριστικό ρόλο..
Edited by georgios_m
Από την περιγραφή που παραθέτει ο georgios_m και από τς πληροφορίες των άλλων μελών, φαίνεται ότι για να μπεί κάποιος στην λογική του ΑΣΕΠ είναι σαν να μετέχει σε ενα πολύπλοκο παιχνίδι στρατηγικής που πρέπει να έχει κάνει προετοιμάσία έτη πριν για να πιάσει τα απαιτούμενα, και να διαθέτει και αρκετή φαντασία, πχ. μείνε άνεργος Χ διάστημα, από τότε μέχρι τότε για να έχεις Υ μόρια, ενώ πρίν από αύτο να έχεις προϋπηρεσία στα Α, Β, Γ, για Ζ χρόνο στο καθένα, να έχεις κατοικήσει 2 χρόνια στην βόρεια παραμεθόριο, και θα λάβεις και παραπάνω μόρια αν τώρα είσαι άνεργος, στην τάδε βραχονησίδα.
Σε κάνει ν' αναρωτιέσαι αν στην τελική υπάρχει κανένα όφελος να ασχοληθεί κάποιος με την όλη διαδικασία. Προσωπικά πιστεύω ότι, αν κάποιος δεν πληροί κατ' ελάχιστον το 90% των προαπαιτούμενων, με βάση αυτά που έχουν ειπωθεί παρπάνω, δεν υπάρχει κανένα νόημα να συμμετάσχει κάποιος σε αυτό. Χώρια και τον πολύτιμο χρόνο που θα σπαταλήσει μόνο και μόνο να διαβάσει όλο το σεντόνι της προκύρηξης, και να συγκντρώσει όλα τα απραίτητα δικαιλογητικά, να γράψει εκθέσεις κτλ.
Better play Warcraft  :D
:wink:
Μου αρέσετε γιατί το ξεσκίσατε το θέμα :smile:)))
Γνωρίζει κανείς τί παίζει μισθολογικά για τις θέσεις μηχανικώ στον ΑΔΜΗΕ?
  On 28/8/2017 at 10:09 ΠΜ, project.breeze said:
Ή ακόμα καλύτερα WoW ! (και πάντα Horde)
Χαχα ναι!
Λιώνω στο DDO , ονλαιν τυπου dnd αν έχεις παιξει.. Μιλάμε κάψιμο
  On 28/8/2017 at 10:18 ΠΜ, JimakosR said:
Χαχα ναι!
Εμείς λιώνουμε με την παρέα στο PUBG (Playerunknown's Battlegrounds), φοβερά εθιστικό. Δοκίμασέ το.
  On 28/8/2017 at 8:34 ΠΜ, zefuros said:
:wink:
μπας και τελειώσει και το Off-topic :wink:
