Θέλω να κάνω αγορά ενός αφυγραντήρα για το σπίτι μου.
Επειδή υπάρχει πληθώρα υγραντήρων στο εμπόριο θα ήθελα την γνώμη αυτών που έχουν ήδη αγοράσει ή γνωριζουν και τι παρατηρήσεις έχουν να κάνουν για μια συμφέρουσα αγορά ενός αφυγραντηρα.
Βρηκα εδω στο forum και αυτο http://www.michanikos.gr/topic/44391-%CE%A3%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%86%CF%85%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1/
Μένω σε πολυκατοικία του 78 χωρίς μόνωση.
Τα τετραγωνικά του σπιτιού είναι 70τ.μ. και η θέρμανση μέχρι τώρα γίνεται με πετρέλαιο και Α/C έχοντας ο χώρος θερμοκρασία απο 16c έως το πολυ 20c-21c.Το σπίτι είναι βορινό και η υγρασία είναι μεγάλη.
Έχετε κάτι να προτείνεται;  Νομίζω πρέπει να κοιτάξω με λειτουργία ζεόλιθου και όχι με συμπιεστή, λόγω των μικρών θερμοκρασιών. Κάνω λάθος;
Τα τελευταία που κοίταξα και με ενδιαφέρουν είναι τα παρακάτω.
https://www.inventoraircondition.gr/afygrantires/afygrantiras-rise-desiccant
https://www.sanihellas.gr/afygranthres-meaco/desiccant/meaco-dd8l.html
https://mybrand.gr/afigrantiras-asf100
Έχω αφυγραντήρα με ζεόλιθο και είμαι πολύ ευχαριστημένος.
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B00474K8SY/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Κρατάει την υγρασία χαμηλά και τα ρούχα στεγνώνουν πολύ γρήγορα (δεν έχω μπαλκόνι ή στεγνωτήριο οπότε τα απλώνω στο σαλόνι).
Έχεις δίκιο ότι χρειάζεσαι αφυγραντήρα με ζεόλιθο λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, επίσης είναι πολύ πιο ήσυχοι στη λειτουργία τους και ενδεχωμένως να καταναλώνουν και λιγότερο ρεύμα (το τελευταίο δεν το έχω ψάξει για να είμαι σίγουρος).
Ένα πράγμα που πρέπει να προσέξεις είναι οι μυρωδιές. Εάν το σπίτι μυρίζει λόγω πχ μαγειρέματος, ο ζεόλιθος θα απορροφήσει τη μυρωδιά. Την είχα πατίσει στην αρχή και το σπίτι μύριζε φαγητό όποτε άναβα τον αφυγραντήρα για τις επόμενες μέρες. Εννοείται η μυρωδιά έφυγε μετά από 3-4 μέρες οπότε πλέον σβήνω τον αφυγραντήρα όταν μαγειρεύω.
Edited by rootbreaker
άσχετο λίγο με το θέμα αλλά δείχνετε σχετικοί
Είχα πάρει κάποιους convector εισαγωγης 1000w τους οποίους ελάχιστα χρησιμοποίησα πέρισυ, μάλιστα ο ένας δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί για 2 χρόνια.
Φέτος τους έβαλα λίγο μπροστά και μυρίζει κάτι σαν καμένο "καλώδιο", πάντως κάτι άσχημα.
Να υπάρχει πρόβλημα και τι θα έπρεπε να κάνω?
Γενικα αρχικα στην χρηση τους μυριζουν..
Κανε χρηση για 4-5 μερες και θα φυγει.
Ποσα τετραγωνικα κατοικα εχεις; Εχει αποδοση;
δεν αντέχω με τους αφυγραντήρες ......διαβάστε και μετά αγοράστε ότι θέλετε https://e-archimedes.gr/component/k2/item/6779-
Πολύ ωραίο και ενδιαφέρον άρθρο. Δυστυχώς όσοι δεν μένουμε σε ιδιόκτητα σπίτια δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τις λύσεις που αναγράφονται γιατί τέτοιου είδους επεμβάσεις μας απαγορεύονται.
Μένω σε διαμέρισμα 60-65τμ με καλή μόνωση. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με μούχλα στους τοίχους, μόνο υψηλή υγρασία στον αέρα.
Η απόδοση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Γενικά μην περιμένεις να πετύχεις τις ονομαστικές παροχές που δίνουν οι κατασκευαστές.
Κατά μέσο όρο, σε 10 ώρες χρήσης (όσο λείπω από το σπίτι) γεμίζω τα 3/4 του δοχείου.
και κάνεις πλούσια την ΔΕΗ
  • Downvote 1
ευχαριστώ. Το αέριο που εκπέμπουν είναι επικίννδυνο όταν αναπνέεται?
Πως γίνεται από το Essex της Αγγλίας να κάνω πλούσια τη ΔΕΗ δεν το γνωρίζω. Τη Scottish Power ισως να κανω πλούσια, αλλά με 35 λίρες που δίνω κατά μέσο όρο το μήνα, δεν νομίζω να αγοράζουν οι μέτοχοι της Scottish Power τζετ και κότερα εξ αιτίας μου.
Ονομαστικά ο αφυγραντήρας που έχω καταναλώνει 390 Watt στη ρύθμηση 1 (620 στη ρύθμηση 2, αλλά δεν τον χρησιμοποιώ ποτέ στη θέση 2)
http://www.ecoair.org/DD122FW.html
Ας κάνουμε κάποιες παραδοχές και ας πούμε ότι δουλευει 10 ώρες τη μέρα για 4 μέρες την εβδομάδα, σημαίνει 3,9 kWh x 4 μέρες = 15,6 kWh την εβδομάδα.
Καλοκαίρι δεν ανάβει καθόλου, άρα έχουμε χρήση από μέσα Οκτωβρίου μέχρι τέλη Απριλίου. Περίπου 28 εβδομάδες άρα 15,6kWh * 28 = 436,8 kWh το χρόνο. Να τις κάνουμε 500 στρογγυλές τις kWh.
Η τιμή της kWh είναι 14,434 pence ή αλλιώς 0,1434 λίρες. Αρα 500 * 0,1434 είναι 71,7 λίρες το χρόνο, μόνο για τον αφυγραντήρα. Το workstation που έχω στο σπίτι και τρέχει ANSYS όλη τη μέρα σχεδόν με τροφοδοτικό 750Watt καταναλώνει πολύ περισσότερο ρεύμα το χρόνο.
Πόσο θα μου κοστίσει μια επέμβαση στα δομικά στοιχεία του διαμερίσματος (στο υποθετικό σενάριο που ο ιδιοκτήτης με αφήνει να κάνω επεμβάσεις) ώστε να περιορίσω την ανιούσα υγρασία ή να βάλω σενσορες και ντάμπερς, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοίχοι δεν έχουν ίχνος μούχλας? Σίγουρα πολύ παραπάνω, και είναι ένα κόστος που δεν θα πάρω πίσω ποτέ αφού κάποια στιγμή θα μετακομίσω.
Εάν ήμουν σε ιδιόκτητο σπίτι τότε σίγουρα θα ήταν μια πολύ σοβαρή επένδυση το να περιορίσω το φαινόμενο της ανιούσας υγρασίας με τις μεθόδους που αναφέρεις.
κάνε την αντίστοιχη ανάλυση με τις τιμές της ΔΕΗ
