Scada Pro - Μοντελοποίηση, ανάλυση, διαστασιολόγηση
palex
Σε γενικές γραμμές συμφωνώ για τον... γαιδαρο. Αλλά ένα - παλιό - στατικό πακέτο με αμφίβολη την δυνατότητα αναβάθμισης, τώρα με την αλλαγή λόγω ευρωκωδικων κ.λ.π., ίσως και να είναι χάσιμο χρόνου
  • Απαντήσεις 669
δεν θα σου πω ότι κατέχοντας ένα στατικό πρόγραμμα μαθαίνεις στατικά, αλλά η "τριβή" που σου προσφέρει ένα πρόγραμμα που λειτουργεί ορθά και που, που λέει ο λόγος μπορείς να πάρεις τα παραδείγματα του αβραμίδη και να τα ξεσκίσεις στις δοκιμές με ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ, είνα πολύ σημαντική.
συν το γεγονός ότι δεν νομίζω τη σήμερον ημέρα να υπάρχει ελληνική εταιρία τεχνικού λογισμικού που δεν κάνει καλές εκπτωτικά και οικονομικά αναβαθμίσεις σε παλιούς πελάτες.
επί τη ευκαιρία, ξέρει κανείς στο σκάντα αν κατά την χρήση των 3d πεπερασμένων δίνεις τον αρχικό φορέα με καθαρές διαστάσεις και το πάχη "προστίθενται" έπειτα ή στην αρχική μόρφωση πρέπει να συμπεριλάβεις και τα πάχη των στοιχείων?
edit: για να απαντήσω στον εαυτό μου και σε όσους μελλοντικά το δουν, κατά την μόρφωση φορέα σε 3d με πεπερασμένα δεν σχεδιάζεις καθαρά μήκη όταν σχεδιάζεις τις αρχικές γραμμές αλλά πρέπει να λάβεις υπόψη και τα πάχη των στοιχίων.
ενός του δίναν γάιδαρο, κι αυτός τον κοίταγε στα δόντια.
Παιδια μην βαρατε ...ειμαι νεος στον χορο ...δεν εχω ξανα ασχοληθει με στατικα πακετα ...απλα ολο αυτο το διαστημα ψαχνω να βρω κατι οικονομικο ...μπορει να με κατατοπισει κανεις; ..το χρησιμοποιει κανενας αυτο θελω να μαθω; ..τελος με το συγκεκριμενο πακετο ειμαι οκ η χρειαζεται αναβαθμιση; ..επισης ποσο μπορει να κοστισει;
δεν εχω προβλημα με το πακετο ..απλα πληροφοριες ζηταω ...δηλαδη το '10 δεν με καλυπτει;
κοίτα, το scada for windows είναι πεπαλαιωμένο. έχει πλήρη εφαρμογή εακ-εκως, νεακ-νεκως και επιπλέον modules με ενισχύσεις- διαστασιολόγηση με παλαιό κανονισμό, μεταλλικά, πεπερασμένα κλπ. ωστόσο υπάρχουν δύο θέματα:
1. η ίδια η εταιρία το έχει παρατήσει το πρόγραμμα αφού δουλεύει το pro.
2. σε λίγο καιρό (?) μπαίνουμε σε ευρωκώδικες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο for windows και ούτε πρόκειται, αφού υπάρχει το pro.
Γενικά είναι από τα καλά προγράμματα, εποπτικό και σουλουπωμένο, αλλά υπάρχουν τα μείον που σου ανέφερα. μίλα μαζί τους μήπως σου κάνουν καμιά καλύτερη έκπτωση σαν κάτοχος για να αναβαθμίσεις σε pro μετά.
edit: σαν τιμές στην εταιρία κινούνται γενικώς κάπου στην μέση, ούτε φτηνά ούτε ακριβά.
Ευχαριστω! ;) :)
Κατι τελευταιο εσεις αναφερετε το scada pro η το scada pro elit? ...τι διαφορες εχουν ; και ποσο κοστιζουν γενικα οι αναβαθμισεις; ...η scada ειναι ακριβη σαν εταιρια στις αναβαθμισεις και καθε ποτε γινονται? (καθε χρονο?) ...τελος μηπως ειναι καλυτερο να περιμενω λιγο ακομα μπας και γινουν τπτ αλλαγες και πληρωνω τπτ extra μετα?
ερωτηση σχετικα με το scada for windows : ...παιρνω ενα σχεδιο μορφης .dxf απο το autocad και προσπαθω να το εισαγω στο scada για να βαλω υποστηλ.
κανω λοιπον εισαγωγη και βαζω βαση των οδηγειων Συντελεστη 100 ..αφου το προγραμμα ''δουλευει'' με cm οστωσο ...το βγαζει το σχεδιο πολυ μικρο συγκριτικα με τα υποστηλωματα γιατι συμβαινει αυτο; ..ευχαριστω
ερωτηση σχετικα με το scada for windows : ...παιρνω ενα σχεδιο μορφης .dxf απο το autocad και προσπαθω να το εισαγω στο scada για να βαλω υποστυλωματα κανω λοιπον εισαγωγη και βαζω βαση των οδηγειων Συντελεστη 100 ..αφου το προγραμμα ''δουλευει'' με cm οστωσο ...το βγαζει το σχεδιο πολυ μικρο συγκριτικα με τα υποστηλωματα γιατι συμβαινει αυτο; ..ευχαριστω
