Γειά σας
Με λιγότερο από μια βδομάδα να μένει για την οριστικοποίηση του μηχανογραφικου κι εμένα να μην έχω αποφασίσει ακόμα τι θέλω,πήρα το θάρρος να στείλω ένα μήνυμα εδώ.
Με τα μόρια που έχω δεν φτάνω την πρώτη μου επιλογή ( χημικών μηχανικών) οπότε έχω μείνει μετέωρη μεταξύ του τμήματος των μεταλλειολόγων,της Σεμφε ,του φυσικού και των πολιτικών μηχανικών.
Καταρχάς ποια η διαφορά της Σεμφε με το αντίστοιχο μαθηματικό και φυσικό; Πιστεύετε πως αξίζει η πρώτη;
Τι γίνεται μετά τη σχολή των μηχανικών μεταλλείων, τόσο σε θέμα επαγγελματικης αποκατάστασης όσο και σε θέμα μεταπτυχιακων σπουδών;(παρένθεση [μου αρέσουν πολύ τα μαθήματα της σχολής ])Ξέχασα να αναφέρω πως ο τομέας της σχολής που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι αυτός της επιστήμης των υλικών.
Πως ένας πολιτικός μηχανικός μπορεί να συνεισφέρει σε θέματα περιβαλλοντικά /ενεργειακα ; Είναι καταδικασμένο επάγγελμα ή να του δώσω μια ευκαιρία;
Ευχαριστώ!
ΥΓ: ποια θα προτείνατε , πραγματικά αδυνατώ να διαλέξω μια.....
Edited by Pavlos33
Προσθήκη
γνωρίζω μόνο για το τελευταίο, ο Πολιτικός Μηχανικός, όπως ο καθένας από τη θέση που βρίσκεται μπορεί να συνεισφέρει στον τομέα της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, της εκπομπής αερίων ρύπων. Από τη θέση που βρίσκεται με την προυπόθεση ότι δύναται να βρει δουλειά στη χώρα, παρόλο που δεν τέθηκε τέτοια προυπόθεση. Είναι μια πολύ δυνατή δουλειά, σίγουρα σχετιζόμενη με μαθηματικά και υπολογισμούς, οπότε οι σπουδές στο συγκεκριμένο αντικείμενο μπορεί να αποτελέσουν μια πολύ καλή βάση για ένα άτομο που έχει το συγκεκριμένο ενδιαφέρον.
Ώστε εδω απαντάω.... Ευχαριστώ όπως και να χει!
να έχεις κάμποση υπομονή. Το forum το ζητάει, σίγουρα θα βρεθούν άτομα που θα ξέρουν πολύ καλύτερα να σε κατατοπίσουν επί των πρώτων και ισως σημαντικότερων ερωτημάτων σου - δεν το γνωρίζω- υπομονή το forum θελει τον χρονο του
Γεια σου Άννα!
Θα σου πρότεινα την ΣΕΜΦΕ να την αποφύγεις, εκτός αν έχεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μαθηματικά και φυσική.
Το καθαρό Μαθηματικό και Φυσικό είναι σχολές ιστορίας κοντά στον αιώνα και όχι σχολές 20ετίας, όπως είναι η ΣΕΜΦΕ. Η τελευταία δημιουργήθηκε από τις γενικές έδρες του ΕΜΠ, που στόχο είχε να διδάξει μαθηματικά και φυσική σε μηχανικούς.
Ο τίτλος "Εφαμοσμένων..." είναι λίγο παραπλανητικός. Αν παρατηρήσεις τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών θα διαπιστώσεις ότι στη πραγματικότητα στο ΕΚΠΑ έχεις περισσότερες "εφαρμοσμένες" κατευθύνσεις από την ΣΕΜΦΕ. Επίσης πρόκειται μεν για 4ετείς σχολές αλλά εξειδικεύεσαι περισσότερο στα μαθηματικά ή στη φυσική. Στη ΣΕΜΦΕ διδάσκεσαι σε μεγάλο βαθμό και τα δύο, κάτι καλό για την ευρύτητα ερευνητικής σκέψης αλλά κακό για την εμβάθυνση - εξειδίκευση.
Πλεονέκτημα του πολυτεχνείου είναι τα περισσότερα κονέ με ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού κλπ, τουλάχιστον αυτή την εντύπωση σχημάτισα. Επίσης δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν αξιόλογοι καθηγητές, το αντίθετο κιόλας. Όσοι φοιτητές ήταν καλοί και κατευθύνθηκαν στο ερευνητικό κομμάτι τα κατάφεραν περίφημα, ειδικά εξωτερικό. Οι υπόλοιποι παλεύουν μεταξύ ετεροαπασχόλησης, ιδιαίτερων μαθημάτων και μεταπτυχιακών σε αντικείμενα εκτός ορίων του αντικειμένου (χρηματοοικονομικά, mba, περιβάλλον).
Οι περισσότεροι φοιτητές μέσα στη ΣΕΜΦΕ δεν ενδιαφέρονται για το αντικείμενο που σπουδάζουν και το ποσοστό παρακολούθησης είναι χαμηλό. Σου ξαναλέω όμως, η λαμπερή μειοψηφία έχει σημασία και μόνο. Το ερώτημα είναι, θα ανήκεις σε αυτή? Εγώ πάντως, (είμαι απόφοιτος ΣΕΜΦΕ και έπειτα έγινα τοπογράφος) ανήκα στη πλειοψηφία και για αυτό γράφω αυτό το κείμενο για να σε προειδοποιήσω.
9 λεπτά πριν, ntanos said:
Γεια σου Άννα!
Θα ήθελα πολύ να το παλέψω για να βρεθώ σε 'χωραφια" δημιουργικα ,που μου αρέσουν και θα αποδοσουν καρπούς. Ρώτησα και μια άλλη κοπέλα που φοιτά στη Σεμφε κι εκείνη τα ίδια σχεδόν μου είπε. Οπότε μάλλον θα τη βγάλω από το πλάνο και θα σκεφτώ καλά το φυσικό. Τώρα όσο αφορά τα μεταπτυχιακά έχω βρει διαφορά αλλά πολλοί καθηγητές μου με συμβουλεύουν πως είναι νωρίς γιαυτη,ενώ άλλοι λένε πως μέσω αυτών θα 'διαμορφωθει' η επαγγελματική μου ταυτότητα.
Edited by Μαρή Άννα
Ξέχασα να γράψω, αν σε ενδιαφέρουν τα υλικά, να σκεφτείς πολύ σοβαρά την σχολή των μεταλλειολόγων. Το φυσικό είναι καλή σχολή αλλά έχει όλα τα μειονεκτήματα των καθαρών σχολών Θετικών επιστημών: μία μέρα ξυπνάς πτυχιούχος και ξαφνικά ρωτάς "ΩΧ τι κάνω τώρα??" και παίζει να μην έχεις ιδέα για το που μπορείς να δουλέψεις. Στις σχολές μηχανικών δεν ισχύει τόσο αυτό. Εκεί μπορεί να έχεις να αντιμετωπίσεις την υψηλή ανεργία (όπως και στο φυσικό) αλλά τουλάχιστον έχεις κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες για τις οποίες κάποιος ίσως είναι διατεθειμένος να σε πληρώνει, from day one.
Ναι το έχω υπόψην μου... Αλλά τόσο στο φυσικό όσο και στων μεταλλειολόγων μπορω να ασχοληθω με την επιστήμη των υλικών... Μέσα στην ατυχία μου δεν βρίσκω και κανέναν από τη σχολή αυτή για να ρωτήσω...
