ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ!
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ.Ο ΤΟΙΧΟΣ ΤΟΥ ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΛΟΓΩ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΡΩΓΜΕΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΣΤΟ ΣΟΒΑ,ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΣΚΑΛΙΣΩ ΜΕΧΡΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ.Η ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΣΟΒΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ.ΠΑΡΑΤΗΡΗΡΗΣΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΙΑ ΔΥΟ ΡΩΓΜΕΣ ΤΟΥ 1ΜΜ.Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΙΝΕ?
ΚΑΙ ΟΙ  ΑΠΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ.
1.ΠΟΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΑΣΠΗ?
2.ΠΟΙΑ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ?
3.ΠΟΣΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΟΒΑΤΙΣΝΑΤΟΣ ΚΑΝΩ?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
To κείμενο της δημοσίευσης και τίτλου πρέπει να γράφεται με μικρά και να είναι  τονούμενο. Κάνε επεξεργασία και διόρθωσέ το. Διάβασε τους κανόνες συμμετοχής
Pavlos 33
Edited by Pavlos33
Αγαπητέ Μαρίνο, το φόρουμ δεν έχει φτιαχτεί (συνάδελφοι διορθώστε με αν κάνω λάθος) για να παρέχει DIY λύσεις σε μη ειδικούς. Το πως θα φτιάξετε το σωστό σοβά μπορείτε να το βρείτε σε πολλά άρθρα του διαδικτύου ή στην τελική να αγοράσετε έναν έτοιμο. Ακόμα καλύτερα αν καλέσετε κάποιον επαγγελματία να εντοπίσει το πρόβλημα και να αποκαταστήσει τις βλάβες.
Την απάντηση σου την έδωσε ο avgoust. Δε θα σοβατίσεις αν δε βρεις τη διαρροή. Όσο για την άλλη απάντηση, τι να πω... αν δε θέλεις βρε άνθρωπε, μην απαντάς. Δεν είσαι υποχρεωμένος...
Υπάρχει σχέδιο ΠΕΤΕΠ
https://e-archimedes.gr/component/k2/item/7022-
Το σοβάτισμα δεν είναι τόσο περίπλοκο.
Αν ο παλιός σοβάς έχει διαλυθεί εντελώς, τον αφαιρείς και βάζεις καινούργιο.
Όλες οι εταιρείες δομικών υλικών έχουν έτοιμους σοβάδες.
Το βασικό ζήτημα είναι να βρεις από πού έρχεται η υγρασία.
Ποιό μέρος του μπάνιου βρίσκεται ακριβώς πίσω από τον τοίχο που αναφέρεις?
(μπανιέρα, λεκάνη, νιπτήρας κτλ)
