panos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 ασε το παρέδωσα με τις μετρήσεις απο το όργανο. είχα κάνει 4 στάσεις και καμία δεν είχε κλοτσήσει δηλ σε απόσταση 100 μέτρων έχασα απο την Σ1 0,20 μ. Μπορείς να γίνεις λίγο πιο κατατοπιστικός στα παραπάνω?είναι θέμα οργάνου ή gps? Link to comment Share on other sites More sharing options...
thomas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Είναι θέμα Πάνο πως πρέπει να βγάλεις λίγο από τη σκόνη το βιβλίο της γεωδαισίας Ι ;) Στο κεφάλαιο που εξηγεί τα ορθομετρικά υψόμετρα το ύψος γεωειδούς κτλ. Υψόμετρα δηλαδή από διαφορετική αναφορά. Το GPS σου δίνει υψόμετρα από το ελλειψοειδές. Χρειάζεσαι ένα χάρτη που δίνει την διαφορά των υψομέτρων από γεωειδές και ελλειψοειδές στην περιοχή σου. Για να κάνεις αναγωγή στο γεωειδές που ενδιαφέρει κιόλας... Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2008 Τα κατάλαβα τα παραπάνω και με το παραπάνω!! Δεν ήξερα οτι το gps εξαρτά τις μετρήσεις του απο το γεωειδές. υπόψιν οταν λεω 20 πόντους εννοώ κατά την κατακόρυφη διεύθυνση μην παρεξηγηθώ κιόλας. Δηλαδή εν κατακλείδι παίζει το gps να έχει δώσει λάθος μετρήσεις τις οποίες διαπίστωσα όταν το αποτύπωσα και με το όργανο?? ---------------------------------------------------------- Μπορεί το gps να δώσει εσφαλμένη ανάγνωση υψομέτρου (μεγάλη απόκλιση της τάξης των μέτρων) εαν δεν έχει ρυθμιστεί σωστά? κάποιος έμπειρος τοπογράφος στη χρήση gps γεωδαιτικό? Link to comment Share on other sites More sharing options...
topoenv Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2008 Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα συστήματα gps μπορούν να υπολογίσουν το γεωμετρικό υψόμετρο (κατακόρυφη απόσταση από το ΕΕΠ για το datum εργασίας). Για τον υπολογισμό του ορθομετρικού υψομέτρου (που μας ενδιαφέρει για τις τεχνικές εργασίες) πρέπει να γνωρίζουμε το λεγόμενο υψόμετρο γεωειδούς Ν. Αυτό το κρίσιμο μέγεθος είτε το προσδιορίζεις τοπικά και με μεγάλη ακρίβεια με αστογεωδαιτικές μεθόδους, είτε με τοπικές παρεμβολές (γνωστά H και h σε δύο σημεία τουλάχιστον) είτε χρησιμοποιώντας παγκόσμια μοντέλα, όπως το EGM96. Η χρήση παγκοσμίων μοντέλων υψομέτρου γεωειδούς είναι εύκολη και απλή, αλλά υπό περιπτώσεις μπορεί να δώσει αποκλίσεις της τάξης του 1 m το πολύ (ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονες ανωμαλίες βαρύτητας, έντονο ανάγλυφο κλπ) Τώρα στην περίπτωσή σου, αν έχεις διαφορές πολλών μέτρων τότε μάλλον δεν έχεις μετατρέψει τα γεωμετρικά υψόμετρα σε ορθομετρικά. Αν οι διαφορές σου είναι της τάξης των μερικών δεκατόμετρων, τότε αν θες μεγαλύτερη ακρίβεια πρέπει να χρησιμοποιήσεις ένα ακριβέστερο μοντέλο από το EGM96. Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2008 Δεν πήρα εγώ τις μετρήσεις gps τις βρήκα έτοιμες απο τοπογράφο. Απλά μόλις έκανα την ίδια εργασία με όργανο βρήκα πολλά μετρα διαφορά και αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση δεδομένου οτι τσέκαρα τα αποτελέσματά μου και δεν βρήκα κάπου λάθος πχ. να ξεχάσω να δώσω ύψος οργάνου να δώσω λάθος ύψος στοχου κ.ο.κ. Η διαφορά ήταν της τάξης των δεκάδων μέτρων!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
karakd Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2008 κανενας αλλος συναδελφος να έχει δουλέψει με το promark 3 rtk? Εχει να μας πει εντυπώσεις? Link to comment Share on other sites More sharing options...
koulosb Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2009 Σημερα το βραδυ μου ηρθε μηνυμα με προσφορα.... ProΜark3 RTK από 8.995 ,00 + ΦΠΑ! Απο την JGC. Θα ηθελα τη γνωμη οσων εχουν ασχοληθει με gps. Αξιζει?.....ειναι μονοσυχνο απο οτι ειδα αλλα RTK... Link to comment Share on other sites More sharing options...
toponomos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2009 Συνάδελφοι μονόσυχνο και rtk είναι μια επιλογή που ενέχει πολύ κόπο, χαμένο χρόνο, που το κάνει αντι-αποδοτικό, καθώς επίσης και μεγάλη αβεβαιότητα στην ακρίβεια...οπότε καλύτερα να στραφείτε σε κάποια άλλη λύση...αν ήταν έτσι δε θα είχαμε l1/l2/rtk. προτάσεις όλων των εταιρειών είναι αυτές αλλά στο πεδίο είναι αλλιώς τα πράγματα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
koulosb Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2009 Δηλαδη για αποτυπωση σε τοπογραφικα εκτος σχεδιο δεν ειναι καλο το μονοσυχνο rtk? Link to comment Share on other sites More sharing options...
agior Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2009 Ηθελα να 'ξερα γιατί συνέχεια μου έρχεται στο νού η έκφραση "γάιδαρος με σέλλα" όταν ακούω μονόσυχνα rtk. Αν επιμένει κάποιος να αποτυπώνει εκτός σχεδίου (δηλαδή χώρο με ελεύθερο ορίζοντα) τότε αρκεί ένα ζεύγος μονόσυχνα με επίλυση stop&go στο γραφείο. Αν παει για χάραξη σε πραγματικό χρόνο τότε παίρνει το καλό και μόνο αυτό. Τα υπόλοιπα είναι άδικο ρίσκο, πιθανόν δε να είναι συμφέρουσα αγορά για τον επόμενο που θα του τα δώσει μισοτιμής... Link to comment Share on other sites More sharing options...
