@georges81 ναι έχει συνδεθεί απευθείας.. λάθος τρόπος το ξέρω..είναι όμως εύκολο να μπει η τριοδη... Για τους χειμερινούς μήνες δεν ξεπερνά η θερμοκρασία του ηλιακού τους 45°C .. από τον άλλο μήνα θα το κόψω ( έχω προσθέσει βάνες και μπορώ να απομονώσω τον ηλιακό από τα νερά της αντλίας) το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να " δροσίζω" τον ηλιακό με τα κρύα πλέον νερά της αντλίας..
Ναι θα είχα μικρότερη κατανάλωση αν είχε συνδεθεί με το ρεύμα...τί να κάνω όμως που δεν έχει τελειώσει ηλεκτρικός αυτοματισμός...
  • Απαντήσεις 916
Λοιπόν μιας κ η θερμοκρασία έχει πλέον ανέβει δε βλέπω να το ανάβω άλλο για φέτος. Οπότε έχουμε για θέρμανση φέτος 1210 kwh.
διαμέρισμα 80 τμ. Αντλία υψηλών hitachi s-80 14 kw περιοχή πρέβεζα σε σώματα Panel μόνωση 7 πετροβάμβακα, τζάμια με θερμοδιακοπή ΕΤΕΜ.
Edited by georges81
Κι εγώ από την Κυριακή των Βαΐων κατέβασα διακόπτες.
Το κοντέρ σταμάτησε στις 1739 kwh.
Λειτουργία 24/7 , ρύθμιση στους 21 βαθμούς και πολύ σπάνια στους 22.
Περιοχή Πρέβεζα. Μόνωση 6 πολυστερίνη , θερμοδιακοπτόμενα τζάμια. Αντλία hitachi yutaki m 11 kw συνδεδεμένη στα παλιά σώματα του καλοριφέρ.
Καλησπέρα κι από μένα.
LG 12kw με fan coil.
Ρετιρέ στην Αττική 112τμ με θερμοπρόσοψη αλλά αμόνωτη ταράτσα.
Λειτουργία από 25/11 - 5/4 τον πρώτο μήνα διακοπτόμενη με σταθερά νερά και μετά 24/7 με αντιστάθμιση.
Θερμοστάτες στους 23‎°C
Κατανάλωση ~2500Kwh
Παρα πολυ καλα μιας κ ειχες 24/7 θερμανση. Ο θερμοστατης δν σ εχει σπασει τα νευρα με το μεγαλο διαφορικο?
Χμμμ...άγνωστες λέξεις (χαχα) ...τι εννοείς μεγάλο διαφορικό θερμοστάτη;
το εχεις στο 20 κλεινει 21 ανοιγει πρπ 20,3 με αποτελεσμα μια να εχεις ζεστη κ μια κρυο. κ επισης δν συμβαδιζει με την πραγματικη θερμοκρασια χωρου.
Δεν θα έλεγα ότι με ενόχλησε ιδιαίτερα... όποτε ήθελα παραπάνω ζέστη το τσίμπαγα στους 21 για να κλείσει 22...και μετά από κανα δύωρο το ξαναγύρναγα.
Σχεδόν σίγουρο είναι, ότι για αυτό φταίει η θέση εγκατάστασης του θερμοστάτη.
Πιθανότατα υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης και δεύτερου θερμοστάτη σε άλλη πιό κατάλληλη θέση (δείτε το manual της ΑΘ)
oxi ειναι ετσι ρυθμισμενη εχει 1 βαθμο διαφορα στο κλεισιμο το ειδα κ στο Manual, μπορεις να το εχεις κ στο off όπου δν κλείνει ποτέ κ παίζεις καθαρά με τν καμπύλη κ απο παρατηρηση μ εκλεινε εαν ειχα θερμοστατη 19,5 εκλεινε 20,5 στο 20 εκλεινε 21 κ παει λεγωντας. η θεση μ φαινεται καλη καθως δν εχει παραθυρο κοντα, δν εχει σωμα κοντα. κ τα θερμομετρα π δοκιμασα ειχαν μια μικρη αποκλιση τπτ αξιο λογου.
