Προσοχή στους Δήμους! Ο εκάστοτε Δήμαρχος συνήθως θέλει απλά να κάνει την δουλειά του. Δεν τον ενδιαφέρει αν είναι νόμιμο ή όχι και πολύ περισσότερο δεν τον ενδιαφέρει η υπόληψη και η υπογραφή του μηχανικού.
Ο μηχανικός πρέπει να διασφαλίσει την νομιμότητα και την υπογραφή του τηρώντας μια σταθερή στάση ακόμα κι αν πρέπει να συγκρουστεί αρκετές φορές.
Συνήθως οι Δημάρχοι αδιαφορούν για τις μελέτες (τις θεωρούν απλά γραφειοκρατικά εμπόδια) ενώ είναι ικανοί να σπαταλήσουν π.χ. 100.000€ παραπάνω για ένα έργο, επειδή τσιγκουνεύονται να δώσουν 10.000€ για μία αξιοπρεπή μελέτη.
Όσο δεν υπογράφεις δεν έχεις ευθύνες αλλά όταν υπογράφεις, θα αδιαφορείς για οποιεσδήποτε προτροπές (κάντο έτσι ή αλλιώς, κάντο γρήγορα κλπ) και θα προσέχεις τι κάνεις. Αργά και σταθερά. Σύμφωνα με αυτά που έμαθες στο Πουλτεχνείο και σύμφωνα με την νομοθεσία. Αν δεν ξέρεις κάτι περιμένεις (και περιμένει και ο Δήμαρχος) μέχρι να το μάθεις. Βέβαια δεν λέμε να τα γράφεις όλα ... και να πας με το πάσο σου. Αυτή η συμπεριφορά δεν αρμόζει σε μηχανικό (και μάλιστα σε νέο άνθρωπο). Αλλά προσέχεις πάρα πολύ ότι υπογράφεις. Αν θέλεις να αναλάβεις μελέτες - επιβλέψεις (πολύ λογικό) περίμενε πρώτα μέχρι να μάθεις καλά πρόσωπα και πράγματα, εργολάβους της περιοχής, τα "κόλπα", την ΤΥΔΚ και άλλα πολλά. Κάνε λίγο υπομονή και "αγόραζε" (ότι μάθεις καλό είναι)
ευχαριστώ γιάννη, μαλλον υπομονη θέλει...αλλά πραγματικά θέλεις να κάνεις κάτι και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι ψήφοι τους, άσε που όταν οι υπάλληλοι ουσιαστικά ψηφίζουν τον προιστάμενό τους δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αποτέλεσμα σε καμμία δουλειά και τα ρίχνουν όλα στους υπόλοιπους που δεν καταγόμαστε από την περιοχή...καποιες φορές τάζουν εργα στους δημότες που δε θέλουν να τα κάνουν και τα ριχνουν στο μηχανικό ότι δεν θέλει να κάνει τη μελέτη και κάθεσαι εσύ και μάλωνεις με τους δημότες, όπως και να έχει, για τις υπογραφές έχεις δίκιο, μάλλον θα πρέπει να κάνω υπομονή μέχρι να δω τι παίζει
  • 2 months later...
Ελπίζω να γράφω σε κατάλληλο thread.
Το θέμα που με απασχολεί και θα παρακαλούσα κάθε συνάδελφο μηχανικό που είτε είναι δημόσιος υπάλληλος είτε έχει γνώση να μου απαντήσει.
Εργάζομαι στην Τεχνική Υπηρεσία ενός ΝΠΔΔ και μου ζητείται να εκπονήσω μελέτη για προσθήκη καθ'ύψος σε κτίριο του 1950, επιφάνειας περίπου 300τ.μ. (της ζητούμενης προσθήκης) α) χωρίς στατική μελέτη, β) χωρίς έκδοση σχετικής άδειας.
Είναι αλήθεια ότι σε πολλά ΝΠΔΔ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, νοσοκομεία κλπ) γίνονται τέτοιας κλίμακας έργα χωρίς τις απαιτούμενες από το Νόμο άδειες και μελέτες;
Φοβάμαι ακόμη και αντιδράσεις εκ των έσω.
είναι αλήθεια ότι πρώτα το απρόσωπο "κράτος" μέσω δημόσιας υπηρεσίας του παρανομεί.
ΚΑι λέω κράτος καθώς υπάρχουν υπογραφές αποφάσεων ΔΣ για χρεώσεις κονδυλιών ,αναθέσεις μελετών, επιβλέψεων, συμβούλου μηχανικού, κόντρα μηχανικού, μετά ο δικός μας ο εργολάβος και τέλος όλα χωρίς οικοδομικές άδειες και τρέχεις μετά κατά παρέκκλιση (δεν υπάρχει βέβαια) να βγάλεις κάτι σαν άδεια για να μην πει κανείς "γείτονας-αμάσητος" τίποτα, καθώς ο ανθρωπάκος βλέπει δημόσια υπηρεσία και νομίζει όλα under control.
Επίσης χάνονται κάποιες δεκάδες χιλιάδες € από αμοιβές μηχανικών μελετητών με ΜΕΛ........
Για πες .....τεχνικό ασφαλείας έχετε ? Φοβάσαι καθόλου ?
Για πες.......γιατρο εργασίας ?
Στα χαρτιά ? Γνώριζεις ότι πρέπει να υπάρχουν.
Πόσες άλλες παρανομίες έστω και μικρές βλέπεις καθημερινά και όλα περνάνε ντούκου ?
Χοντρές πόσες ??
Τεσπά
Ζήτα άδειες - χαρτιά - δεδομένα και κάνε ότι σου λένε.
Πάντα παίζει και το ενδεχόμενο να θέλουν απλά να δουν πως θα δείχνει το αρχιτεκτονικό και μετά να σου πουν ότι θα προσχωρήσουν σε όλες τις άλλες απαιτούμενες μελέτες και άδειες.
TheoTDM900, ευχαριστώ για την απάντηση και απαντώ σ'αυτά που ρωτάς:
Όχι δεν υπάρχει τεχνικός ασφαλείας. Ναι, φοβάμαι πολύ. Οι συνάδελφοι μηχανικοί θεωρούν ότι απλά θα δυσκολέψει τη ζωή μας ένας τεχνικός ασφαλείας, επισημαίνοντας μόνο καταστάσεις χωρίς να δουλεύει για αυτές.
Ευτυχώς δεν γίνονται χοντρές και οι μικρές που γίνονται, δυστυχώς γίνονται μετά από πιέσεις από "πάνω" για γρήγορες και φθηνές λύσεις.
Δεν υπάρχει ενδεχόμενο για περαιτέρω μελέτες. Ή πατάω πόδι, μουλαρώνω και απαιτώ πλήρεις μελέτες και έκδοση πολεοδομικής άδειας με ελάχιστη συνέπεια να στιγματιστώ μέσα στον εργασιακό μου χώρο ή κάνω τον μπακάλη και "σφάζω".
rl, αυτό που σου ζητούν να κάνεις είναι πολύ σοβαρό για να αγνοήσεις τη νομιμότητα της διαδικασίας, άλλο να παραβλέψεις πχ να πάρεις αδειοδότηση από μία Εφορεία Αρχαιοτήτων και άλλο να ελέγξεις τη στατική επάρκεια ενός οργανισμού. εγώ στη θέση σου δε θα έκανα τίποτα αν δεν είχα τουλάχιστον μία μελέτη για το αν το κτίριο πριν το 50 αντέχει άλλο όροφο. νομίζω ότι αυτο τουλάχιστον θα πρέπει να το έχεις
επίσης, δε καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να στιγματιστείς στον εργασιακό σου χώρο αν τηρείς απλά τις νόμιμες διαδικασίες
Μη το συζητάς να κάνεις προσθήκη χωρίς νομιμοποίηση και άδεια. Ζούμε σε μια χώρα με σεισμούς και δεν πρέπει να το ξεχνάμε... Θεωρώ απαράδεκτο να κάνεις προσθήκη χωρίς στατική μελέτη. Πρόσεξε τι όρους θα θέσεις γιατι μετά είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει η κατάσταση αν συνηθίσουν κάπως...
Αν μετά συμβεί οτιδήποτε όλοι θα πουν εμείς δεν ξέρουμε ο μηχανικός....
Πρόσεχε!!!!
