Οριζόντιο φορτίο σε δυναμική ανάλυση
maximos75
Καλημέρα συνάδελφοι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει περίπτωση σε οποιοδήποτε στατικό φορέα να ασκείται με κάποιο τρόπο μόνιμο ορίζοντιο φορτίο τυχούσας μορφής (σημειακό ή και γραμμικό κτλ) το οποίο να πρέπει να συμπεριληφθεί ως ταλαντούμενη μάζα στα πλαίσια της δυναμικής του ανάλυσης?
Καλημέρα maxime!
Για κτιριακό φορέα, οι οριζόντιες φορτίσεις που μπορώ να σκεφτώ τώρα δεν εισάγονται στην ταλαντούμενη μάζα, πχ ο άνεμος, κρούσεις οχημάτων κλπ.
Στους τοίχους αντιστήριξης υπάρχουν οι ωθήσεις γαιών οι οποίες θεωρούνται μόνιμα φορτία και είναι οριζόντιες, αλλά λαμβάνονται υπ'όψη με τον τύπο Mononobe-Okabe, οπότε δεν μπορείς πάλι να πεις ότι συμμετέχουν σαν ταλαντούμενη μάζα.
Αυτή τη στιγμή η απάντησή μου είναι όχι, αλλά μπορεί να μη μου έρχεται τώρα στο μυαλό κάποια περίπτωση. Θα το σκεφτώ εκτενέστερα και θα επανέλθω αν βρω κάποια τέτοια φόρτιση!
Αγαπητέ συνάδελφε και εγώ προβληματίστηκα εχθές στο γραφείο μιλώντας με έναν συνάδελφο μας παλαιότερο εμού. Και εμένα η πρώτη σκέψη ήταν κάποια οριζόντια ώθηση αλλά και πάλι ...Ο άνεμος σαφώς όπως ανέφερες και η κρούση οχήματος είναι τυχηματικού τύπου φορτίσεις και δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα ώστε να συμπεριληφθούν στη μάζα του συστήματος μας...
Αγαπητέ συνάδελφε. Μία περίπτωση που μου έρχεται στο μυαλό είναι η ταλάντωση μηχανής. Αν η κίνηση έχει και οριζόντια συνιστώσα τότε στην δυναμική ανάλυση του θεμελίου ή του συνόλου της κατασκευής θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η αδρανειακή δύναμη mω2 όπου ω η κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης.
maximos,
συμμετακινούμενη υδάτινη μάζα
π.χ. υδατόπυργος
http://www.iabse.gr/support/EngineeringIssues/Specs_Codes/E39_99_gr.pdf
παίζει αυτό? (υπάρχει διαφορά φάσης)
κάτι με το νερό σκέψου (έτσι λέω)
Καλησπέρα. Μία απορία, πως μπορεί μια οριζόντια δύναμη να αναχθεί σε μάζα? Με ποια επιτάχυνση? Στην εξίσωση της ταλάντωσης συμμετέχει η αδρανιακή μάζα του συστήματος η οποία φορτίζει την κατασκευή λόγω βαρύτητας. Το αίτιο είναι η μάζα και το αποτέλεσμα η δύναμη.
σωστά, οι κατακόρυφες δυνάμεις εκφράζονται σε μάζα, σχετιζόμενες με την g, οριζόντιες δυνάμεις μπορεί να είναι τα λεγόμενα πλήγματα, εκρήξεις, η αρμονικά φορτία μηχανών κ.τ.λ, τα οποία δεν αλλάζουν τη μάζα , αλλά τις αρχικές συνθήκες, στις εξισώσεις κίνησης-αρχική μετατόπιση, ταχύτητα
maximos75, οι στατικες δυναμεις στην διευθυνση των μετακινησεων δεν επιρεαζουν την ελευθερη ταλαντωση εκτος αν το ζυγωμα, η οτι αλλο μελετας, εχει πεπερασμενη δυσκαμψια αλλα και παλι η δυσκαμψια αλλαζει και οχι η μαζα.
Το φορτίο που γίνεται μάζα συνδέεται όντως με την κατακόρυφη διεύθυνση αφού διαιρείται με το g και εκφράζει την αντίσταση στη μετακίνηση (αδρανειακές δυνάμεις σεισμού) όπως αντίστοιχα η μαζική ροπή αδρανείας την αντίσταση στη στροφή. Συνεπώς και εγώ όπως το βλέπω πιο κάθαρα δεν νομίζω ότι δύναται να έχεις ορίζοντιο φορτίο το οποίο να διαιρεθεί με το g και να συμπεριληφθεί ως μάζα. Ελπίζω αγαπητοί συνάδελφοι η ερώτηση μου να μην θεωρήθηκε ως άστοχη.
