Δεν είναι πολύ συνηθισμένο ένας ΜΜ να ασχολείται με οικοδομικά, παρ' όλα αυτά γίνεται.
Γνωρίζω πολύ καλά ΜΜ (και ΠΕ και ΤΕ, καμία σημασία δεν έχει) που έχουν δικές τους κατασκευαστικές εταιρείες και ασχολούνται με οικοδομικά (κατασκευή και όχι φυσικά μελέτες) και μηχανολογικά (μελέτη-εγκατάσταση). Όχι απλά ασχολούνται (με τα τυπικά έργα στην Ελλάδα - ανακαινίσεις, εξοικονόμηση, μονώσεις), αλλά είναι άσσοι (και στο γράφει ένας ΠΜ). Οπότε, μια χαρά γίνεται αν σε ενδιαφέρει αυτό. Και μάλιστα αν το καταφέρεις θα είσαι πολύ τυχερός και 1000 μπράβο.
Ένα μεταπτυχιακό θα σου δώσει κάποιες θεωρητικές γνώσεις. Όχι όμως την εργασιακή εμπειρία που στην ουσία χρειάζεσαι για τα οικοδομικά. Θα σε συμβούλευα να μάθεις όσα περισσότερα μπορείς δίπλα σε αυτούς που εργάζεσαι και να ρωτάς.
Edited by Earl
  • Απαντήσεις 22
7 ώρες πριν, georgios_m said:
Εννοείς το κάτι παραπάνω στον τομέα που σπούδασες, αγαπάς κλπ. Διότι δεν είναι σίγουρο πως αξιοποιώντας το πτυχίο σου, δηλαδή στρεφόμενος στη μηχανολογία ότι θα κάνεις κάτι παραπάνω σε καριέρα / λεφτά κλπ, ιδίως όταν τώρα έχεις δουλειά εκεί που είσαι και μετά θα πρέπει να ψάξεις καινούρια.
Προσωπικά θα σου πρότεινα να κάνεις το μεταπτυχιακό στα μηχανολογικά, χωρίς όμως άμεσο στόχο την εγκατάλειψη της δουλειάς που έχεις.
Οχι την δουλεια δεν έχω σκοπό να την αφήσω...μεταπτυχιακό στα μηχανολογικά εννοώντας σε αυτά που αφορούν τον οικοδομικό τομεα;
Συμφωνώ στο ότι όσο εργάζεσαι και πόσο μάλλον διπλα σε πιο έμπειρους μαθαίνεις γιαυτο και προσπαθώ να κερδίσω όσα περισσότερα μπορώ...δεν θα βοηθαγε όμως ένα μεταπτυχιακό για να εξοικειωθώ περισσότερο με τις εγκαταστάσεις,τις μελέτες κτλ ή και αυτο θα το κερδίσω μέσω της εμπειρίας και της δουλειάς που θα κάνω στην πραξη;
Καλησπέρα, βασικά τι μεταπτυχιακό μπορείς να κάνεις ως ΜΜ σε αντικοίμενο ΠΜ (η αρχική σου ερώτηση είχε να κάνει με μεταπτυχιακό σε αντικοίμενο ΠΜ. Ποιες εγκαταστάσεις; );
Ένα πτυχίο / μεταπτυχιακό δεν είναι μόνο θεωρία, ούτε λύνει επαγγελματικά θέματα. Είναι μία επένδυση, αλλά και ένα τεράστιο μέσο να διευρύνεις τον επαγγελματικό σου κύκλο.
Ποιο μεταπτυχιακό / σχολή ΠΜ; Έχεις βρει κάτι που:
α) να σε ενδιαφέρει,
β) να σε δεχτούνε με πτυχίο ΜΜ,
γ) να έχεις το θεωρητικό υπόβαθρο να παρακολουθήσεις;
Να κάνεις μεταπτυχιακό σε αντικείμενο ΜΜ. Η εργασία σου ως ΜΜ στα οικοδομικά, θα έχει να κάνει με την πιστή εφαρμογή υλικών ακολουθώντας συγκεκριμένες τεχνικές που ενδεχομένως θα μάθεις δίπλα σε ΠΜ. Και το αντικείμενο αυτό από μόνο του, είναι περίπλοκο και δύσκολο θεωρώ, μιας και θα πρέπει να βρίσκεις προβλήματα και να τα λύνεις
Θα σου πρότεινα να κατεβάσεις τεχνικούς καταλόγους υλικών από διάφορες εταιρείες, με βάση τα έργα που αναλαμβάνει η εταιρεία που εργάζεσαι. Να διαβάσεις, και να δεις αν σε μελλοντικά προβλήματα μπορείς να σκεφτείς λύσεις, να αναλύσεις την κάθε μία ξεχωριστά, να διαλέξεις την καλύτερη, και να τη συζητήσεις με τους συναδέλφους σου. Αυτό νομίζω έιναι πολύ καλύτερο από μεταπτυχιακό στους ΠΜ..
Edited by Earl
Καλησπέρα...ωραία, ευχαριστώ για τις σκέψεις και την βοήθεια...θα το ψάξω όσο περισσότερο μπορω. Όσον αφορά το θέμα του μεταπτυχιακού, έχω βρει κάποια που αναφέρονται στο construction management για παράδειγμα...δεν αξίζει να ασχοληθώ καν πιστεύεις;
Θα μπορούσες να το παρακολουθήσεις μιας και δεν έχει να κάνει με ειδικότητα. Γνώμη μου όμως είναι πως το πραγματικό "management" μαθαίνεται με τα χρόνια και την εμπειρία (και τις ζημιές......) .
Δεν νομίζω να σου δώσει κάτι ένας τίτλος αν δεν έχεις εργασιακή εμπειρία, και δη στην Ελλάδα αν εργάζεσαι σε μία εταιρεία με λίγα άτομα προσωπικό. Αυτές οι ειδικεύσεις έχουν να κάνουν με μεγάλες εταιρείες όπου εφαρμόζεις "πλάνο" κατασκευής και απευθύνεσαι σε πολλούς μηχανικούς. (όχι πχ στον Κώστα τον ελαιοχρωματιστή να βάψει αφού κόψουν τα πλακάκια..).  Αυτοί οι τίτλοι φέρνουν μαζί με την εμπειρία πολύ καλές απολαβές. Στο εξωτερικό όμως..
Καλό βράδυ και ό,τι καλύτερο για το μέλλον σου.
  • Thanks 1
Ειδικά σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο, μην αρκείσαι στο γενικό τίτλο, δες και τι μαθήματα περιέχει. Συνηθίζεται στα τμήματα ΠΜ ο τομέας αυτός να είναι ένα μίγμα από ότι περίσσεψε. Πχ ένα μεταπτυχιακό με τίτλο project management μπορεί στα 10 μαθήματα το ένα μόνο να έχει σχέση με project management και τα υπόλοιπα να είναι πολεοδομίες, συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά. Κι ακόμα και το project management συνήθως αφορά έργα οδοποιίας, λιμενικά και τέτοια. Κι όχι τόσο την κατασκευή, αλλά τη διαχείριση.
Στην εποχή μου έρχονταν μηχανολόγοι σ' αυτό το μεταπτυχιακό διότι τους αφορούσαν ως αντικείμενο οι μεταφορές, τα logistics και γενικώς τα "συστήματα".
Εσύ όμως από ότι έχω καταλάβει ψάχνεις ένα μεταπτυχιακό που να διαπραγματεύεται επιστημονικά αυτό που βλέπεις στο χώρο της εργασίας σου, για να γίνεις πιο μεθοδικός, αλλά τέτοιο μεταπτυχιακό δυστυχώς δεν υπάρχει.
Τότε προφανώς δεν έχεις να κάνεις με σοβαρό μεταπτυχιακό, οπότε και με σοβαρό πανεπιστήμιο. Οπότε κοιτάς για αλλού.
Έχεις σκεφτεί να κανεις ενα MBA?
Το θεωρώ αρκετά πιο χρήσιμο απο το να κανεις ενα μεταπτυχιακό πανω στο construction management.
Αξίζει το MBA τωρα που εργάζομαι σε εταιρεία σχετικά μικρή με λιγο προσωπικό;
