georfan Δημοσιεύτηκε July 21, 2021 at 08:28 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2021 at 08:28 μμ Καλησπέρα, Σε διανομή αγροκτηματος εμφανίζεται έκταση να ανήκει σε κοινότητα. Πόσο ισχύ μπορεί να έχει αυτή η πληροφορία? Θεωρείται η διανομή ως τίτλος ιδιοκτησίας?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 21, 2021 at 09:04 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2021 at 09:04 μμ Τι σημαινει "πληροφορια";;; Μια ερευνα στο υποθ/κειο, θα δειξει ποιος εχει τιτλο του Υπουργειου για το συγκεκριμενο χωραφι 1
georfan Δημοσιεύτηκε July 22, 2021 at 08:29 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 22, 2021 at 08:29 πμ 11 ώρες πριν, dimitris GM said: Τι σημαινει "πληροφορια";;; Μια ερευνα στο υποθ/κειο, θα δειξει ποιος εχει τιτλο του Υπουργειου για το συγκεκριμενο χωραφι Καλημέρα! Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση! Ο ΄χαρτης της διανομής (1961) εμφανίζει μια έκταση να ανήκει στην Κοινότητα (στην τότε κοινότητα). Αυτό έχω στα χέρια μου και μόνο. Δεν ξέρω από που να ψάξω να δω αν όντως ισχύει αυτό που εμφανίζεται στο χάρτη της διανομής. Αν όντως άνηκε στη κοινότητα, πλέον η περιουσία των τότε κοινοτήτων περνάνε στην ιδιοκτησία των Δήμων , των Περιφερειών ή είναι πλέον δημόσιες εκτάσεις; Στην περιοχή δεν υπάρχει κτηματολόγιο σε λειτουργία. Η περιοχή είναι σε φάση κτηματογράφησης. Στη ΚΕΔ δεν γνωρίζουν τίποτα. Επίσης αν μπορεί να με βοηθήσει κάποιος, επειδή είναι σε κορφή βουνού και ο χαρακτήρας είναι ΔΔ , μπορεί να διεκδικηθεί από το τοπικό δασαρχείο;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 22, 2021 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2021 at 08:40 πμ εαν ησουνα Θεσσαλονικη, θα λεγαμε στην Οδο Ναυαρινου, Δ/νση αγροτικης γης. Αντιστοιχα θα δεις στην περιοχη σου. [τιτλο εχει ο πελατης σου];;; 1
nbr Δημοσιεύτηκε July 22, 2021 at 04:30 μμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2021 at 04:30 μμ Είναι πολύ συνηθισμένο. Από το υπουργείο Γεωργίας δόθηκαν, με κανονικά "παραχωρητήρια", αρκετές εκτάσεις στις τότε κοινότητες που και αυτές με την σειρά, ας το πούμε έτσι, τις παραχωρούσαν, κατα κάποιο τρόπο για χρήση στους κατοίκους της κοινότητας. Παράδειγμα: χορτολιβαδικές εκτάσεις, ρέματα, αλώνια κλπ, κλπ. Αμέτρητες εκτάσεις από αυτές καταπατήθηκαν από ...... ημέτερους. Και γιατί να είναι παράξενο το γεγονός πως μία κοινότητα και τώρα ο δήμος, έχει ιδιοκτησία έκταση γης (αν δεν καταπατήθηκε φυσικά). Σύμφωνα και με τον πρώτο ακόμη νόμο, περι κτηματολογιου, είχαν την υποχρέωση οι κοινότητες ή οι δήμοι να κάνουν "δηλωσεις ιδιοκτησίας" για όλες τις εκτάσεις τους. Ακόμη και για τους δρόμους. 1
georfan Δημοσιεύτηκε July 23, 2021 at 06:03 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 23, 2021 at 06:03 πμ 13 ώρες πριν, nbr said: Είναι πολύ συνηθισμένο. Από το υπουργείο Γεωργίας δόθηκαν, με κανονικά "παραχωρητήρια", αρκετές εκτάσεις στις τότε κοινότητες που και αυτές με την σειρά, ας το πούμε έτσι, τις παραχωρούσαν, κατα κάποιο τρόπο για χρήση στους κατοίκους της κοινότητας. Παράδειγμα: χορτολιβαδικές εκτάσεις, ρέματα, αλώνια κλπ, κλπ. Αμέτρητες εκτάσεις από αυτές καταπατήθηκαν από ...... ημέτερους. Και γιατί να είναι παράξενο το γεγονός πως μία κοινότητα και τώρα ο δήμος, έχει ιδιοκτησία έκταση γης (αν δεν καταπατήθηκε φυσικά). Σύμφωνα και με τον πρώτο ακόμη νόμο, περι κτηματολογιου, είχαν την υποχρέωση οι κοινότητες ή οι δήμοι να κάνουν "δηλωσεις ιδιοκτησίας" για όλες τις εκτάσεις τους. Ακόμη και για τους δρόμους. Υπάρχουν πλέον κοινότητες? Η ιδιοκτησία των κοινοτήτων ή δήμων ή ακόμα κ του ελληνικού δημοσίου υπάρχει κάπου καταγεγραμμένη ? (Μιλάω για περιοχές που δεν έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο)
