pirsogiannis Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 07:17 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 07:17 πμ Αν και η εμπειρία μου στην νομοθεσία των δ.ε. είναι απειροελάχιστη, αλλά επειδή βλέπω ότι το ερώτημα επαναλαμβάνεται ας συνεισφέρω κι εγώ: στα σεμινάρια του ο Παπασταμάτης λέει ότι: ακόμη κι αν δεν υπάρχει ποσό αναθεώρησης στην Α.Σ μπορείς κάλιστα (χαρακτηριστικά λέει αν εισαι μάγκας και σωστός εργολάβος😀) να το πάρεις. Αναφέρει ως βήματα: συντάσεις και υπολογίζεις την αναθεώρηση, εισάγεις την αναθεώρηση στον ΑΠΕ και αυτός εγκρίνεται και στο τέλος κάνεις λογαριασμό και τα παίρνεις. Το ποσό της αναθεώρησης είναι άσχετο με το ποσό της Α.Σ. Το πού θα βρεθεί το ποσό της αναθεώρησης δεν σε αφορά , αφορά τον οικονομικό επίτροπο και την διαχειριστική αρχή του έργου. Αρκεί προφανώς να έχει υπολογιστεί σωστά και αυτά που αφορά η αναθεώρηση να έχουν "τοποθετηθεί" στο έργο και να αποδεικνύεται με παραστατικά. Στο ερώτημα αν μπορείς να πληρωθείς ποσό αναθέωρησης, με τον 1ο πχ λογαριασμό και χωρίς να περιμένεις σύνταξη/έγκριση ΑΠΕ, έχει αναφέρει ότι γίνεται αρκεί στην Α.Σ. να προβλέπονταν ποσό αναθεώρησης και εσύ με το ποσό που ζητάς να μην το υπερβαίνεις. Αν το υπερβαίνεις/ ή δεν υπήρχε ποσό αναθεώρησης στην Α.Σ πας με τον τρόπο της πρώτης παραγράφου.
GeorgeVasil Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 10:09 πμ On 4/9/2025 at 10:17 AM, pirsogiannis said: Στο ερώτημα αν μπορείς να πληρωθείς ποσό αναθέωρησης, με τον 1ο πχ λογαριασμό και χωρίς να περιμένεις σύνταξη/έγκριση ΑΠΕ, έχει αναφέρει ότι γίνεται αρκεί στην Α.Σ. να προβλέπονταν ποσό αναθεώρησης και εσύ με το ποσό που ζητάς να μην το υπερβαίνεις. Αν το υπερβαίνεις/ ή δεν υπήρχε ποσό αναθεώρησης στην Α.Σ πας με τον τρόπο της πρώτης παραγράφου. Αυτο ειναι λαθος. Δες τα ποστ μου παραπάνω, ο νόμος λέει οτι πληρώνεσαι από τις διαθέσιμες πιστώσεις. Quote να έχουν "τοποθετηθεί" στο έργο και να αποδεικνύεται με παραστατικά. Να πληρωθεί βαση παραστατικών αν θελει αποδείξεις. 😅
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 10:26 πμ Επομένως πληρώνεσαι με τον 1ο λογαριασμό και αναθεώρηση ακόμη και μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη αναθεώρηση της Α.Σ. ?
GeorgeVasil Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 01:38 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 01:38 μμ On 4/9/2025 at 1:26 PM, pirsogiannis said: Επομένως πληρώνεσαι με τον 1ο λογαριασμό και αναθεώρηση ακόμη και μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη αναθεώρηση της Α.Σ. ? ΝΑΙ. Δες το άρθρο του νόμου που έχω βάλλει στις προηγούμενες σελίδες.
tetris Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 04:54 μμ (edited) @teofit Τα πινάκια αναθεώρησης μπορούν να υποβληθούν οποτεδήποτε. Ελέγχονται και θεωρούνται από την υπηρεσία ανεξαρτήτως εγκεκριμένης δαπάνης. Το μόνο που απαιτείται για τη σύνταξή τους, είναι να έχουν εγκριθεί οι ποσότητες των εργασιών Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στις επιμετρήσεις. Υποβάλλονται κι εγκρίνονται οι αναλυτικές, και στα ΠΠΑΕ μπαίνουν οι εγκεκριμένες ποσότητες. Edited April 9, 2025 at 04:55 μμ by tetris 2
Aria D. Δημοσιεύτηκε April 14, 2025 at 07:41 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2025 at 07:41 πμ (edited) Μία ακόμη ερώτηση: Αναθεώρηση στην οποία κάποια ομοειδή άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν, βάσει συντελεστών Α2022, είναι λάθος (δεν τα λες και πολύ ομοειδή δηλαδή) αλλά εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία -η οποία αμφιβάλλω και αν τα τσέκαρε ποτέ και μάλιστα το έργο έχει κλείσει από το Νοέμβριο του '24- υπάρχει περίπτωση μελλοντικά αυτό να αποτελέσει ζήτημα για τον Ανάδοχο; Ή εφόσον έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία είναι όλα οκ; Τα "ομοειδή" δεν ορίστηκαν από την Υπηρεσία τα είχαν αφήσει στην κρίση του Αναδόχου να τα επιλέξει. Edited April 14, 2025 at 07:42 πμ by Aria D.
teofit Δημοσιεύτηκε April 14, 2025 at 08:12 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2025 at 08:12 πμ On 14/4/2025 at 10:41 ΠΜ, Aria D. said: εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία ... Εφόσον εγκρίθηκαν από την υπηρεσία η ευθύνη βαρύνει την υπηρεσία. Το μόνο που μπορεί να συμβεί αν και απίθανο κατά τη γνώμη μου είναι οι επόμενοι συντελεστές αναθεώρησης που θα εκδοθούν να είναι χαμηλότεροι από τους προηγούμενους με αποτέλεσμα εάν έχουν χρησιμοποιηθεί οι συντελεστές του Α 2022 ως προσωρινοί να χρειαστεί να επιστραφεί η διαφορά. 2
tetris Δημοσιεύτηκε April 14, 2025 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2025 at 02:54 μμ On 14/4/2025 at 11:12 ΠΜ, teofit said: να χρειαστεί να επιστραφεί η διαφορά. Καθόλου απίθανο. Το έχω αντιμετωπίσει στο παρεθόν. 2
echryss Δημοσιεύτηκε October 20, 2025 at 03:24 μμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2025 at 03:24 μμ Καλησπερα σε όλους. Υπαρχει μηπως κάποιος πινακας αντιστοιχησης ομοειδών εργασιών κατηγορίας ΟΙΚ και ΗΛΜ μετά το 2021-2022 (γιατι αυτος που αναρτηθηκε εδω ειναι του 2008-9 και δε βοθαει πολυ) που να φαινεται λογικός και να εχει εγκριθεί; Γιατι ο δικός μας εργολάβος, ιδίως για τα ΗΛΜ που υπαρχουν ελαχιστοι συντελεστες αναθεώρησης, εχει διαλέξει να αντιστοιχήσει με "ομοειδείς" εργασίες/αρθρα, (που καμια σχεδη δεν εχουν βασικα) με το ΗΛΜ85 που εχει συντελεστη 1,694927. Η επιβλεψη τείνει να το εγκρινει, αλλα ο φορέας χρηματοδότησης που ειμαστε εμεις (που πρεπει να δωσω κι εγω εγκριση) δε συμφωνουμε καθολου. 1
