Μπορεί κάποιος να με παραπέμψει πού μπορώ να βρώ λεπτομέρεια ανεστραμμένης δοκού μιας και στον ΕΚΩΣ δεν έχει πάρει κάτι το μάτι μου?
Σας ευχαριστώ συνάδελφοι εκ' των προτέρων!
Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό από μια κανονική δοκό κατά τη γνώμη μου.
Απλά φρόντισε να σκυροδετηθεί σε μια φάση και όχι σε δύο που πιθανόν να σου προτείνει κάποιος μάστορας.
Αυτό που ξέρω για τις ανεστραμμένες δοκούς είναι πως αφενός μην θεωρήσεις ότι έχεις συνέχεια αν οι διπλανές δοκοί είναι κανονικές και αφετέρου πως θα πρέπει να έχεις επιπλέον συνδετήρες ώστε να μεταφέρουν το βάρος της πλάκας στη δοκό.
Όλοι είναι ανεστραμμένοι δοκοί, ωστόσο με ενδιαφέρει να έχω μία άποψη πάνω στον οπλισμό(μορφή των τσερκιών καθώς και της "αγκύρωσης" της πλάκας είτε είναι για παράδειγμα τετ/στη ή πρόβολος)
Για ποιο λογο θα εχεις ανεστραμμενες δοκους??? Το διαμηκη οπλισμο των πλακων τον αγκυρωνεις κανονικα στη γειτονικη πλακα αν εχεις συνεχεια ή στην ανεσταμμενη δοκο.
Δεν τις προτιμάμε τις ανεστραμμένες δοκούς? Υπάρχει διαφορά στη συμπεριφορά?
Δεν έχει διαφορά αλλά είναι μπελάς στο καλούπωμα και στην σκυροδέτηση που πρέπει να περιμένεις λίγο να πήξει το σκυρόδεμα της πλάκας πριν ρίξεις την δοκό.
Δες και αυτά που σου γράφει ο Charlie.
Καλύτερα το άγκιστρο των συνδετήρων να είναι στην άνω πλευρά της δοκού
Ααα ναι, αυτά ισχύουν. Κατάλαβα έτσι όπως ειπώθηκε ότι δεν τις προτιμάμε για κάποιον λόγο...
Εγω τις εχω δει να εφαρμοζονται για αρχιτεκτονικους κυριως λογους.. Αλλα οπως ειπε και ο ΑΡΗΣ ειναι λιγο μπερδεμα και στο καλουπωμα και στην σκυροδετηση...(προσοχη εδω γτ καποιοι εξυπνοι για να μην περιμενουν να στεγνωσει το σκυροδεμα της πλακας περιμενουν να "σφιξει" το σκυροδεμα μεσα στη βαρελα ή δεν βαζουν καθολου ρευστοποιητη...) Στην σκυορδετηση οπως περιεγραψε ο ΑΡΗΣ καλο θα ειναι ο δονητης θα φτανει μεχρι κατω ωστε να υπαρχει "δεσιμο" του σκυροδεματος της πλακας, που εχει ηδη σκληρηνει, με το νεο σκυροδεμα
Όχι μόνο.
Πραγματικό παράδειγμα: Μονοκατοικία, εξάντληση του συντελεστή δόμησης στο τελευταίο επίπεδο, οπότε επιτρέπεται μόνο διαμόρφωση ενός δωματίου + μικρό wc (σαν σοφίτα, ας πούμε 20-30τ.μ. μαζί με το wc), με εσωτερική σκάλα επικοινωνίας από το προηγούμενο επίπεδο (όροφο) και κεκλιμένη πλάκα κάλυψης από σκυρόδεμα + στέγη ξύλινου σκελετού με κεραμίδια (για σωστή διαχείριση ομβρίων). Λόγω μέγιστου ύψους οικοδομής, το τελευταίο αυτό επίπεδο δεν έχει ύψος τυπικού ορόφου, αλλά λιγότερο (στο χαμηλό σημείο της κεκλιμένης πλάκας μπορεί να έχει ελεύθερο 2.00-2.20μ.). Για να μη βγει λοιπόν το πρέκι των παραθύρων στο ύψος του γονάτου σου ή και χαμηλότερα και να μη χρησιμοποιούνται οι μπαλκονόπορτες ή η πόρτα εισόδου από "νάνους" (όλα αυτά λόγω της κρέμασης των συμβατικών δοκών), εφαρμόζονται ανεστραμένες δοκοί για τη στήριξη της πλάκας κάλυψης της σοφίτας, κατά την διεύθυνση της κλισης της πλάκας και στην χαμηλή πλευρά.
Κατά τα άλλα, όσον αφορά την κατασκευή και το "σιδέρωμα" με κάλυψαν οι προλαλήσαντες.
