Γεια σας,
Ανακαινίζουμε ένα διαμέρισμα σε πολυκατοικία κατασκευής 1953. Ενώ όλοι οι τοίχοι που βλέπω είναι τούβλα, το μπάνιο και ο ένας τοίχος ενός δωματίου (που είναι συνέχεια τοίχου του μπάνιου) είναι κατασκευασμένοι με τσιμεντόλιθους! Όπως φαίνεται στη δεύτερη φωτό υπάρχει και ένας συνδιασμός τσιμεντόλιθου με τούβλα από πάνω.
Ξέρει κανείς αν ήταν κάτι συνιθισμένο στις κατασκευές τις εποχής εκείνης και γιατί;
Επηρεάζει κάπως τη στατικότητα ή υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε;
Ευχαριστώ πολύ!
Σε τόσο παλιές κατασκευές δεν ακουμπάμε τίποτα από τους τοίχους, γιατί είναι προφανές ότι συμμετέχουν στην φέρουσα ικανότητα του κτιρίου έναντι σεισμού κλπ.
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπουμε σε κανένα συνεργείο να ακουμπήσει το παραμικρό, χωρίς να προηγηθεί μελέτη από αρμόδιο μηχανικό σχετικό με στατικότητα κτιρίων, αντισεισμική κλπ.
Μόνο κατόπιν στατικής μελέτης δύναται να καθαιρεθούν τμήματα τοιχοποιίας ή να σκαφτούν οι τοίχοι, οι οποίοι στη συνέχεια βάσει της ίδιας μελέτης επισκευάζονται.
Ευχαριστώ για τη απάντηση και την προειδοποίηση. Δε θέλουμε να ρίξουμε κανέναν τοίχο (τυχαίνει να είναι εξωτερικοί άλλωστε!), αλλά βγάλαμε πλακάκια από το μπάνιο και εσκαψε λίγο ο ηλεκτρολόγος για να περάσει κανάλια και έτσι είδα τους τσιμεντόλιθους.
Έτσι είχα την απορία αν ήταν τότε συνηθισμένο το να ανακατεύουν κατασκευές με τούβλα και τσιμεντόλιθους και γιατί.
11 ώρες πριν, ppanag said:
Σε τόσο παλιές κατασκευές..
Να θυμίσω πως, "σε τόσο παλιές κατασκευές" (και όχι μόνο), δεν λαμβανόταν υπόψιν η συμμετοχή της τοιχοποιίας στην αντισεισμική θωράκιση του κτιρίου.
Να θυμίσω επίσης πως, οι όποιες βλάβες από σεισμό του φορέα, δεν οφείλονταν στους τοίχους πλήρωσης αλλά είτε σε κακή μελέτη (σπάνια), είτε σε κακή εφαρμογή (συνηθέστερα).
Από τις φωτογραφίες, φαίνεται ότι οι τσιμεντόλιθοι είναι σε κακή κατάσταση και χρήζουν άμεσης αντικατάστασης.
Χωρίς στατική μελέτη όλης της πολυκατοικίας :shock:, που έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει για πολλούς λόγους.
Καλή η θεωρία και οι κανονισμοί, αλλά μην το παρακάνουμε...
Καθόλου συνηθισμένο. Μάλλον τους έλειψαν κάποια υλικά, κι έβαλαν ό,τι είχαν. Ο τσιμεντόλιθος δεν συνιστάται για κατασκευή τοιχοποιίας σε κατοικίες, διότι είναι διαπερατός από υγρασία. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος της σαθρότητας του συγκεκριμένου.
Σε κάθε περίπτωση, ο συγκεκριμένος τοίχος πρέπει να αντικατασταθεί.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Κι εγώ πίστευα ότι η τοιχοποιία τότε δεν ηταν μελετημένη για να συμμετέχει ενεργά σε αντισεισμική προστασία (το σπίτι ειναι γε-μά-το δοκάρια και κολώνες!)
Δυστυχώς και οι δυο τοίχοι είναι εξωτερικοί, στον 4ο οροφο (ρετιρέ) και δίπλα από εκείνη τη μεριά υπάρχει ένα διόροφο με κεραμίδια, οποτε δεν ξέρω που θα μπορούσε να μπει σκαλωσιά για αλλαγή. Επίσης είναι ένα κόστος που θα μας τσακίσει. :(
Υπάρχει κάποιος τρόπος να "γεμίσουν" εσωτερικά οι τσιμέντολίθοι (πχ με ενέσεις τσιμέντου ή κατι παρόμοιο) ως ενδιάμεση λύση, ή είναι ευσεβής πόθος αυτό;
Ευχαριστώ και πάλι!
4 ώρες πριν, antonis122 said:
..... Επίσης είναι ένα κόστος που θα μας τσακίσει...
Θα πάρεις προσφορές. Εδώ είναι που χρειάζεται κι ο (έμπειρος) μηχανικός, ώστε να επιλέξει τη βέλτιστη λύση
4 hours ago, Didonis said:
αυτό
Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ωραία τα παλιά κτήρια, αλλά θέλουν δουλειά...
