stem from Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 12:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 12:11 μμ γεια σας,είμαι στο τρίτο έτος των μηχανολογων μηχανικων στο εμπ.ξερετε πως βγαινει ο βαθμος πτυχιου; υπαρχουν μαθηματα με συντελεστες βαρύτητας; ρωτάω για να δω τι βαθμο βγαζω για να δω τι θα κάνω με μεταπτυχιακό.
zavi@tee.gr Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 12:25 μμ Ρε παιδιά υπάρχουν τόσα φοιτητικά forae..........Δεν βλέπω όμως εσάς τους φοιτητές να ανεβάζετε καμιά σημείωση,μπας κ συμβάλλετε λιγάκι....μόνο ερωτήσεις επί ερωτήσεων... Λοιπόν,συνάδελφε,ο βαθμός πτυχίου βγαίνει ως εξής: Αθροίζεις το βαθμό των μαθημάτων σου κ τον διαιρείς με το πλήθος τους.Αυτό που βγαινει το πολλαπλασιάζεις με 0,8. Το βαθμό της διπλωματικής σου τον πολ/ζεις με 0,2 Το άθροισμά τους είναι ο βαθμός διπλώματος.Πτυχίο παίρνουν οι ΑΤΕΙ,εμείς παίρνουμε δίπλωμα.Δύο δεκαδικά η ακρίβεια του βαθμού. @mods:οκ το section γενικού ενδιαφέροντος.Τί θα γίνει ρε παιδιά με αυτή την κατάσταση?Τον έλεγχο τον έχετε?
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 01:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 01:27 μμ το με ποιον ακριβώς αλγόριθμο βγαίνει ο βαθμός πτυχίου παίζει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Ρώτησε στη σχολή σου. edit Ο κατάλληλος τόπος για τις προτάσεις σας ή τις ενστάσεις είναι εδώ
deathlok Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 04:15 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 04:15 πμ Ο αλγόριθμος για το ΕΜΠ είναι αυτός που αναφέρει ο zavi@tee.gr. Υπάρχει και στον οδηγώ σπουδών που δίνει η γραμματεία όταν πρωτογράφεσαι (αλλά μάλλον δεν το ανοίγει κανείς πια αυτό το βιβλιαράκι)
el_goofy Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 06:04 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 06:04 πμ Δεν είναι απόλυτο αυτό.Στους Ηλεκτρολόγους στην Πάτρα, πχ, ήταν ακριβώς όπως τα λέτε μέχρι πριν 7 χρόνια. Από τη στιγμή που μπήκαν οι διδακτικές μονάδες και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας άλλαξαν τα πράγματα. Οι συντελεστές βαρύτητας για κάθε μάθημα κυμαίνονται από 1 ως 2 και η διπλωματική έχει συντελεστή βαρύτητας 12. Αν πάρεις μαθήματα που έχουν εργαστήριο (αναφέρομαι στους τομείς πάντα και όχι στα γενικά των 3 πρώτων ετών) περισσότερα από τα υποχρεωτικά- προβλεπόμενα η "συμμετοχή " της διπλωματικής στη διαμόρφωση του βαθμού πτυχίου πέφτει. Δεν είναι δύσκολο ν αυολογιστεί πάντως(βαθμός=Σσυντελεστής*βαθμό μαθήματος/Σσυντελεστών), απλά κάνεις πολλές πράξεις! Όπως και να έχει, περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό σπουδών!
apopetrof Δημοσιεύτηκε December 4, 2009 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2009 at 12:16 μμ νομιζω οι μοναδες που λες ειναι με το νεο νομο που η πρυτανεια του ΕΜΠ δεν τον εφαρμοζει. συνεπως, βγαινει οπως πριν. ολα εχουν την ιδια βαρυτητα
Lifeguard Δημοσιεύτηκε February 17, 2010 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2010 at 09:20 πμ Αν στο ΕΜΠ ο βαθμός πτυχίου βγαίνει όπως περιγράφει ο zavi πιο πάνω,τότε πραγματικά μένω άφωνος... Δηλαδή οι διδακτικές μονάδες (ECTS) δεν παίζουν ρόλο; Δηλαδή θες να μας πεις ότι ένα ολιγόωρο μάθημα επιλογής έχει την ίδια βαρύτητα στην εξαγωγή του βαθμού πτυχίου με ένα πολύωρο,με πολύ περισσότερο φόρτο εργασίας (και άρα περισσότερες ECTS) μάθημα; Και 0,2 η Διπλωματική;;;Τόσο πολύ;Μήπως αστειεύεσαι;;; Δηλαδή αν είμαι φοιτητής ΕΜΠ και τελειώνω,βρω μια γαμάτη έτοιμη εργασία την ψιλομοντάρω,cut εδώ paste εκεί,την δεχτούν και πάρω κάνα 9άρι αυτό θα μετράει σε ποσοστό 20% επί του βαθμού;;; Αυτά είναι!Μακάρι να ήταν έτσι και στα ΤΕΙ όλοι με 9άρια θα αποφοιτούσαμε! Να γράψω τώρα και πως βγαίνει ο βαθμός στις ΣΤΕΦ (στις άλλες σχολές ΤΕΙ δεν γνωρίζω σίγουρα): Αναλόγως τη δυσκολία ενός μαθήματος φέρει και περισσότερες Δ.Μ. και επομένως μετράει αναλόγως και στον τελικό βαθμό: Παράδειγμα: Τεχνική Νομοθεσία: 2,5 Δ.Μ. / Μηχανική Ρευστών ΙΙ: 7 Δ.Μ. Οπότε έχω περισσότερες βλέψεις για βαθμό αν γράψω το 7-8άρι στα ρευστά παρά νομοθεσία...βέβαια είναι και πολύ πιο εύκολο να γράψω ακόμη και 9-10 νομοθεσία παρά να μου "κάτσει" βαθμός στο άλλο! Όσο για την πτυχιακή...ΜΟΛΙΣ 10 ECTS,επομένως έχουμε: 10/240 (τόσες Δ.Μ. έχουν τα 4ετή προγράμματα σπουδών τμημάτων ΣΤΕΦ) = 0,042 περίπου! Συμπέρασμα,η διπλωματική μετράει περίπου 5 φορές περισσότερο στο ΕΜΠ σε σχέση με την πτυχιακή των ΣΤΕΦ...πίκρα! apopetrof said: νομιζω οι μοναδες που λες ειναι με το νεο νομο που η πρυτανεια του ΕΜΠ δεν τον εφαρμοζει. συνεπως, βγαινει οπως πριν. ολα εχουν την ιδια βαρυτητα Καλά,η πρυτάνεια του ΕΜΠ ό,τι θέλει κάνει έτσι κι αλλιώς!Αποφασίζομεν και διατάζομεν! Βεβαιώσεις MEng δίνει,γράφει τη νομοθεσία στα παλαιότερα των υποδημάτων της και άλλα πολλά... Και κάτα τ'άλλα ζητά να αναγνωριστεί το δίπλωμα ως ΜΕng σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (),αλλά μόνο για το συγκεκριμένο θέμα και μόνο για το ΕΜΠ αν γίνεται! Γιατί π.χ. να πάρει το MEng ο απόφοιτος Α.Π.Θ. ή Δ.Π.Θ. (σκέφτεται ο ΕΜΠίτης) Ίσως θα ήταν καλύτερα το εν λόγω Πολυτεχνείο να μετεγκατασταθεί εκτός Ελλάδος (τουλάχιστον όσο η χώρα μας βρίσκεται εντός Ε.Ε.) στο Τσιμπουντί ή στο Ταμτούμ (γιατί στην Uganda έχουν οργανωθεί πλέον τα πράγματα)...έχουν ξεφύγει ορισμένοι...
Lifeguard Δημοσιεύτηκε February 17, 2010 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2010 at 09:30 πμ Αλήθεια για το βαθμό πτυχίου τι ισχύει σε άλλες πολυτεχνικές σχολές;
Mpampis Δημοσιεύτηκε February 17, 2010 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2010 at 10:02 πμ Λοιπόν.... αγαπητέ φίλε φοιτητή, η διαφορά μεταξύ Πολυτεχνείου και ΤΕΙ, είναι οτι στο μεν Πολυτεχνείο η εκπόνηση σπουδαστικής εργασίας γίνεται στο 4ο έτος και εν συνεχεία η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο 5ο έτος. Επιπλέον τα συνολικά έτη φοίτησης είναι 5 έτη. Στο δε ΤΕΙ τα έτη σπουδών είναι 3,5 και στο τελευταίο έτος εκπονήται η πτυχιακή εργασία. Δεύτερη παρατήρηση. Όλες οι κοσμητείες των Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας απονέμουν διπλώματα Master συμπεριλαμβανομένου του ΕΜΠ.
cna Δημοσιεύτηκε February 17, 2010 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2010 at 10:05 πμ Τα συνολικά έτη φοίτησης στα ΤΕΙ είναι 4 και όχι 3,5. Αν επιμένεις στο 3,5 να αναθεωρηθούν και όλα τα πτυχία του ΕΜΠ και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών πριν το 1985 όπου υπήρχαν τα περίφημα 8ωρα και άλλες τινές διαδικασίες...
