sakispower Δημοσιεύτηκε July 11, 2009 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2009 at 08:49 πμ παιδια καλησπερα ειμαι αποφοιτος του τμηματος πιλιτικων εργων υποδομης τει πατρων...ο πατερας μου εχει τεχνικη εταιρεια και εγω ασχολουμαι με τα μηχανηματα(φορτηγα-τσαπες κτλ) βλεπω λοιπον οτι οι σπουδες μου πανε στο βροντο....θελω να μαθω τοπογραφικα οργανα gps κτλ...θελω καποιες συμβουλες ειναι δυσκολο..(εχω λιγες γνωσεις σε αυτο το αντικειμενο) μονο απο τη σχολη...τι προτεινετε η ηλικια μου ειναι 25 ετων...
mred-akias Δημοσιεύτηκε July 11, 2009 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2009 at 09:04 πμ και το edit κάτω δεξιά. Εν πάσει περιπτώσει μιας και είσαι χανιά ίσως να θες να δεις αν έχουν σχετικά μαθήματα στο τμήμα φυσικών πόρων στο ΑΤΕΙ Κρήτης, παράρτημα Χανίων (το τμήμα ηλεκτρονικής δεν νομίζω να έχει σχέση). Αν πάλι δεν σε καλύπτει ή δεν μπορείς να διαθέσεις τον χρόνο, θα σε παροτρύνω να κοιτάξεις για σεμινάρια. Πραγματικά, για πιστοποιημένη γνώση δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.Αν όμως απλά θες να μάθεις και όχι να πάρεις και ένα χαρτί μαζί, μπορείς μέσω του γραφείου του πατέρα σου να βρεις ίσως έναν τοπογράφο να σου πει 5 πράγματα αν έχει την καλή διάθεση. Περισότερες ιδέες και λύσεις από συναδέλφους καθώς δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. btw καλημέρες και καλώς ήρθες. Συμπλήρωσε όμως την ειδικότητά σου στο προφίλ, δεν είναι τπτ.
sakispower Δημοσιεύτηκε July 11, 2009 at 09:11 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 11, 2009 at 09:11 πμ φιλε μου κοιταξε καλη ιδεα αλλα δεν εχω το κουραγια για κατατακτηριες διαβασματα κτλ...Εγω θελω να βρω μια τεχνικη εταιρεια εκτος χανιων να δουλεψω μια καλη 5ετια για να ψηθω στο επαγγελμα και μετα να επιστεψω στη δικια μου επιχειρηση...το θεμα ειναι οτι φοβαμαι λιγο να ξεφυγω γιατι αν παω σε μια αλλη εταιρει και με εχουν για να ψυνω τον καφε των αλλων μηχανικων παλι θα ειμαι ασχετος οποτε παλι στραφη παω.......
Evan Δημοσιεύτηκε July 11, 2009 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2009 at 09:17 πμ πιο πολλά λεφτά θα βγάλεις στην δικιά σου δουλειά τέλος. Α, και για να μάθεις τοπογραφικά όργανα δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο. Ανάτρεξε στις σημειώσεις σου να μάθεις πρώτα την θεωρία και μετά η χρήση του οργάνου είναι απλή
koulosb Δημοσιεύτηκε July 11, 2009 at 12:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2009 at 12:14 μμ Εκμεταλλευσου το οτι εχει μηχανηματα ο πατερας σου και σε τρια χρονια απο την κτιση του πτυχιου σου θα μπορεις να περνεις δημοσια εργα στο ονομα σου. Οσο για τα τοπογραφικα οργανα, κι εγω στην ιδια σχολη ημουνα στην πατρα και μαθαμε πανω σε παλια οργανα που δεν εχουν σχεση με τα καινουργια ηλεκτρονικα. Μην ανυσηχεις η εταιρια που θα σου πουλησει το οργανο θα σε εκπαιδευσει και πανω σε αυτο. Το θεμα ειναι να μαθεις τους νομους που διεπουν καθε γεωτεμαχιο και τη συνταξη του σχεδιου, κατι που μπορει να σε βοηθησει και καποιος τοπογραφος της πολης σου.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 11, 2009 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2009 at 12:22 μμ φιλε εισαι πολύ τυχερός, εγω μηχανηματας θα έμενα, ειδικα εσυ που τα έχεις κιολας τα μηχανηματα, θεός
stayros Δημοσιεύτηκε July 11, 2009 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2009 at 12:33 μμ Ότι λέει ο koulosb...
sakispower Δημοσιεύτηκε July 11, 2009 at 04:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 11, 2009 at 04:11 μμ koulosb παντως εχεις δικαιο σε εκπαιδευει η εταιρεια αλλα ξερεις δεν μαθαμε και πολλα στην πατρα με καθηγηυη τον ΤΣΙΠ..............καταλαβες ε?δεν ξερω ομως τι ακριβως θα με βοηθουσε να αγορασω για να κανω μια νεα αρχη
mred-akias Δημοσιεύτηκε July 11, 2009 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2009 at 04:19 μμ δεν ξερω ομως τι ακριβως θα με βοηθουσε να αγορασω για να κανω μια νεα αρχη Δημιούργησε ένα θέμα στην κατηγορία "εξοπλισμός". Νομίζω μάλιστα ότι το πιο σωστό είναι στην υποκατηγορία "τοπογραφικός εξοπλισμός" καθώς εκεί θα το προσέξουν και οι γνώστες επ΄αυτών των πραγμάτων συνάδελφοι τοπογράφοι.
mastorakos Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 04:03 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 04:03 πμ καλά ο θέμης στον κόσμο του είναι, αλλα τόσα όργανα έχει το ΤΕΙ εκεί δεν ασχολείθηκες καθόλού? Πολύ ευχαρίστως να σου δείξω κάποια πράγματα στο όργανο πάνω και τον τρόπο δουλιας για τα τοπογραφικά αλλά το δύσκολο δεν είναι το όργανο αλλά το μετά αυτό δεν μπορεί να στο μάθει κανείς πρέπει μόνος σου να ασχολειθης .
