(Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33)
Καλσπέρα σας,
έχω μία περίπτωση που αφορά ισόγειο κτίσμα με στέγη προ του 1955, το οποίο ήταν σεισμόπληκτο και επισκευάστηκε το 2004. Κατά τις επισκευές έγιναν αυθαιρεσίες με κυριότερο το σήκωμα της στέγης κατά 1μέτρο και την κατασκευή (μη ανεξάρτητης) σοφίτας απο κάτω, η οποία βέβαια έχει πρόσβαση σε ανοικτό, μικρό εξώστη.
Συνολικά οι αυθαιρσίες είναι
  • Κατασκευή σοφίτας σε όλη την επιφάνεια του ισογείου
  • Κατασκευή Εξώστη
  • Κατασκευή αποθηκών
  • Με ερωτηματικό, Υπέρβαση ύψους?
Υπάρχουν αποδεικτικά έγγραφα παλαιότητας του αρχικού κτίσματος.
Δεν υπάρχει φάκελος στην τοπική πολεοδομία. Υπάρχει ο φάκελος στο ΤΑΣ με κάτοψη, τομή, τοπογραφικό και σκαριφήματα επεμβάσεων. Ωστόσο, το εμβαδό του κτηρίου στην κάτοψη και το τοπογραφικό είναι άλλο απ το πραγματικό.
Έχω μερικές απορίες όσον αφορά την διαδικασία τακτοποίησης και όσον αφορά κάποια απαραίτητα έγγραφα.
Διαδικασία:
Προ του 1955, με τα απαραίτητα φύλλα καταγραφής κατηγοριών 3 & 4 παλαιότητας προ του 2011.
Έχουμε υπέρβαση ύψους? το υφιστάμενο ύψος είναι κάτω απ το επιτρεπτό.
Η σοφίτα μπορεί να μπει σε μειωτικό συντελεστή 0,30 άσχετα που είναι το 100% της επιφάνειας του υποκείμενου ορόφου κι έχω εξώστη?
Παραθέτω τα παρακάτω σύμφωνα με τα οποία θεώρώ ότι είναι σοφίτα και πρέπει να παρει μειωτικό συντελεστή
4067/2012
Παρ 5. Ανοικτός Εξώστης (μπαλκόνι) είναι η οριζόντια προεξοχή του δαπέδου ορόφου ή δώματος που προβάλλει πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου.
Παρ 81.  Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός του ύψους της επικλινούς στέγης του κτιρίου και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν.4759/2020
Παρ 81. Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται κάτω από την επικλινή στέγη του κτιρίου και δύναται το δάπεδό της να βρίσκεται σε χαμηλότερο ύψος από το σημείο έδρασης της στέγης. Η σοφίτα αποτελεί ενιαίο σύνολο με τον χώρο κάτω από τη στέγη και ο παραπάνω χώρος αντιμετωπίζεται ενιαία για τον υπολογισμό του ελεύθερου ύψους. Η σοφίτα, δύναται να έχει πρόσβαση σε δώμα ή δώμα ορόφου του κτιρίου. Δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Επιτρέπεται η πρόσβαση στον χώρο της σοφίτας από κεντρικό κλιμακοστάσιο αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας. Δύναται, η επέκταση του δαπέδου της προσμετρώντας την επιφάνεια πλέον του 50% στον σ.δ..
Απαραίτητα έγγραφα:
Τώρα που δεν υπάρχει φάκελος, είναι απαραίτητο να γίνουν νέο τοπογραφικό και διάγραμμα δόμησης?
Σας ευχαριστώ, πολύ
Edited by Pavlos33
Kαλησπέρα. Αρχικά θα πρέπει να πουμε ότι η σύγκριση για τον εντοπισμό των αυθαιρεσιών γίνεται με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια της Ο.Α. Στη δική σου περίπτωση, η άδεια ειναι αυτή του ΤΑΣ περί αποκατάστασης του σεισμόπληκτου κτιρίου και τα εγκεκριμένα σχέδια που την συνοδεύουν. Επειδή, σε πλήθος τέτοιων αδειών υπάρχουν λάθη αποτυπώσεων, αν για παράδειγμα το σχήμα, είτε οι διαστάσεις αποκλίνουν από την υφιστάμενη κατάσταση, αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι έγινε αυθαίρετη επέκταση. Από τον τρόπο και την μορφή της κατασκευής μπορείς να το συμπεράνεις και να το τεκμηριώσεις θεωρώντας ως παραμένον προ 55-αποκατεστημένο- τμήμα του κτιρίου και εξετάζοντάς την υπαγωγή του σε τυχόν κατηγορία 3 για μεταβολή διαστάσεων κάτω του 5% προκειμένου να έχεις μια νέα κάτοψη ως εγκεκριμένη πλέον. Ο εξώστης υπολογίζεται με αναλυτικό. Προσοχή για τον εξώστη, αν αυτός βρίσκεται έξω από την ρυμοτομική γραμμή. Η σοφίτα, σωστά ως Υ.Δ. Για το αν θα λάβει μειωτικό, το κρίνεις σύμφωνα και με την ερμηνεία της εγκ 2 Ν. 4495
...Όσον αφορά τους εσωτερικούς εξώστες και τις σοφίτες, ελλείψει σχετικής αναφοράς στον ν.1577/85,  θα  πρέπει  να  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  των  ορισμών  των  παρ.  28  και  81  του  άρθρου  2  του  ν.4067/12, ανεξαρτήτως επιφάνειας και ύψους.
Αν το ύψος υπερβαίνει το επιτρεπόμενο της περιοχής βάζεις και Υ.Υ. Σε διαφορετική περίπτωση το πας με αναλυτικό (στον ίδιο που θα βάλεις και τον εξώστη).
Edited by Pavlos33
Σας ευχαριστώ πολύ,
Στο ΤΑΣ υπήρχε τοπογραφικό και Σχέδια: Κάτοψης, Όψεων και Τομής, δεν υπήρχε διάγραμμα κάλυψης.
Ο πελάτης γενικά έχει σκοπό να κάνει νέο τοπογραφικό.
Όσον αφορά τα απαραίτητα έγγραφα για το σύστημα, Τοπογραφικό να βάλω το νέο ή του ΤΑΣ? και για το διάγραμμα κάλυψης που δεν υπήρχε στο ΤΑΣ?
Edited by Pavlos33
διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος (βλ. κανόνες συμμετοχής)-Pavlos 33
Αν βγαίνει άκρη από τα υπόλοιπα σχέδια ενδεχομένως να το παρακάμψεις συντάσσοντας νέο δ. κάλυψης (το οποίο έτσι και αλλιώς θα συνταχθεί λόγω κατηγορίας 4). Αν θυμάμαι καλά τα τότε διαγράμματα προς το ΤΑΣ δεν ήταν τόσο αναλυτικά όσο αυτά που αφορούσαν Ο.Α ανέγερσης. Το νέο τοπογραφικό με βρίσκει σύμφωνο, αφενός για λόγους ορθής αποτύπωσης ακινήτου, αφετέρου για λόγους χρήσης του σε επόμενη δικαιοπραξία. Μπορείς, στο σύστημα αυθαιρέτων, να ανεβάσεις και το τοπογραφικό της άδειας και το νέο τοπογραφικό διάγραμμα. Ξεκίνα πρώτα από το νέο τοπογραφικό διότι μπορεί να διαπιστώσεις και άλλα στην πορεία.
